    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Προεπιλογή Ρομποτακι μαγειρέματος Izzy λαμπα άλογονου
    ΚΑλησπερα ξέρει κανείς αν και πως μπορώ να αλλάξω αυτή τη λαμπα άλογονου
    https://eikona.info/image/HfxVi
    Bάζω τυχαία μάρκα και η διαδικασία είναι σχεδόν ίδια σε όλα ( και άλλα βίντεο μπορείς να βρεις με αναζήτηση ως halogen bulb oven )
    https://www.youtube.com/watch?v=5LZRFx9ubAQ
    Ότι εμπόδιο συναντάς προκειμένου να φτάσουν τα καλώδια τροφοδοσίας στον τελικό προορισμό , τα προσπερνάς όλα .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 26-08-24 στις 01:52
    Φίλε Σωτήρη,
    είναι πολύ κατατοπιστικό το video που παραθέτει ο φίλος Πέτρος για να λύσεις το
    ρομπότ μαγειρέματος.
    Όσον αφορά την(ις) βίδα(ες) ασφαλείας αν υπάρχουν στη στερέωση του κάτω καπακιού του,
    (σαραντακοστό πέμπτο δευτερόλεπτο του video), αν δεν έχεις τον σχετικό adaptor, μπορείς
    να λιμάρεις με λίμα για μέταλλα, ένα μεγάλο δοκιμαστικό κατσαβίδι στο μέσο της μύτης του,
    και να δημιουργήσεις το κατάλληλο για το ξεβίδωμα εργαλείο.
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Τι εννοείς εμπόδια ;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sotos_ster Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το κάθε επόμενο καπάκι που ανοίγει μέχρι να φτάσει στο τελικό σημείο σύνδεσης του καλώδιου
    Στο βίντεο βλέπεις να φοράει γάντια , (όπως συνήθως σε διάφορες επισκευές γενικά ) και δεν είναι υποχρεωτικό , αλλά λέω τώρα επειδή ακούγονται διάφορα για τις λάμπες αλογόνου ότι δεν πρέπει να τις ακουμπάς με γυμνά χέρια , υποτίθεται ότι μειώνει την ζωή της λάμπας , μήπως ισχύει και εδώ? άσχετα που έτσι κι αλλιώς αυτή η λάμπα στο σημείο που βρίσκεται θα μαζέψει και πάλι λίπη κτλ
    Ισχύει δεν ισχύει βάλε γάντι.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 26-08-24 στις 10:44
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Μάλιστα
    Τέτοιες λάμπες που μπορώ να βρω ; Κι επίσης ειανι όλες ίδιες ; Δλδ ταιριάζουν όλες σε όλα τα ρομπότ ;
    Θα δεις αν συμφωνούν οι διαστάσεις
    η ισχύς σε watt
    και τον αριθμό μοντέλου που περιγράφει πιο κάτω .
    Διαφορετικά αν πας στα μαγαζιά , πάρε και δείξε το δείγμα έχοντας μαζί και τα στοιχεία μοντέλου
    https://ploutarxoselectronics.gr/%CE...roban0002/4926
    Άσχετο , θεωρείς ότι αυτά τα φουρνάκια είναι οικονομικά στην κατανάλωση ρεύματος ? έχεις βάλει ποτέ μετρητή κατανάλωσης να δεις τι ρουφάει από κατανάλωση σε σχέση με ένα απλό φουρνάκι με κανονική τετράγωνη πόρτα ? . Τέλος πάντων γούστα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 26-08-24 στις 13:10
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    η ισχύς σε watt
    Υποτιθεται είναι οικονομικά γιατί ζεσταίνουν γρήγορα και ψήνουν κ γρήγορα σε σχέση με έναν συμβατικό φούρνο
  1. [Περιφερειακά Η/Υ] ΛΑΜΠΑ UV-C ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ EPROM FLASH
    από Χρηστος Αγρινιο στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-21, 15:39
  2. Φλοτεροδιακοπτης συνδεση με λαμπα
    από toalex στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-08-20, 19:47
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-15, 22:38
  4. [Προβολέας BenQ] Λαμπα BENQ PB6240 SOS!
    από d.antonis στο forum Προβολέας
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-13, 08:59
  5. Λαμπα τηλεόρασης
    από georgegr77 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-09, 15:38
