    ΣΠΥΡΟΣ
    Jun 2015
    ΕΥΒΟΙΑ
    Προεπιλογή ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΣΕ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ LIEBHERR 3803
    Καλημέρα σας
    Έχω τον ψυγειοκαταψύκτη LIEBHERR 3803 ο οποίος με τους ρυθμιστές θερμοκρασίας στην 3η θέση και τους δύο λειτουργούσε καλά αλλά πριν από δύο εβδομάδες άρχισε να αναβοσβήνει το ALARM και πατώντας το πλήκτρο σταματούσε το beep ενώ παρέμενε για κάποια ώρα αναμμένο το λαμπάκι του. Διάβασα στο manual ότι η σηματοδοσία οφείλονταν σε μη σωστή ρύθμιση των ρυθμιστών σε σχέση με το αποτέλεσμα. Ανέβασα τους ρυθμιστές στη θέση 4 και για μία ημέρα ήταν όλα καλά αλλά πρόσεξα ότι σιγά σιγά η θερμοκρασία στη συντήρηση από 7 έως 7 που κυμαίνονταν πριν, πήγε στο 9,1 με 9,5. Αντίστοιχα στον καταψύκτη από -17 πριν κατέβηκε στο -5,3 με 5,4. Τα βλέπω επειδή τοποθέτησα ψηφιακά θερμόμετρα ένα στη συντήρηση και ένα στην κατάψυξη. Πλέον 3η μέρα σήμερα και το λαμπάκι του Alarm παραμένει συνεχώς αναμμένο, ενώ από χθες επανέφερα στη θέση 3 τους ρυθμιστές. Ψάχνω να βρω που βρίσκονται οι διακόπτες στις πόρτες τόσο της συντήρησης όσο και του καταψύκτη αλλά δεν τους βρίσκω και υποψιάζομαι ότι θα έχουν κρυφούς μαγνητικούς διακόπτες. Εμφανής πάγος τόσο στην πλάτη της συντήρησης όσο και του καταψύκτη δεν υπάρχει. Οι ανεμιστήρες φαίνονται ελεύθεροι αλλά δεν μπορώ να τους κάνω να γυρίσουν αφού δεν βρίσκω το διακόπτη. Γύρισα και τους 2 ρυθμιστες στο 5 (ανώτερη θέση) και το λαμπάκι του αλάρμ έσβησε ενώ η θερμοκρασία στη συντήρηση έπεσε στους 3,5 βαθμούς και στην καταψυξη πήγε -5,1 και παρέμεινε εκεί.
    Έχει μήπως κάποιος φίλος γνώση ώστε να με βοηθήσει? Ευχαριστώ πολύ.
    Συνημμένο Αρχείο 5001520240822_094638.jpg20240822_094632.jpg20240822_094625.jpg20240822_094632.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SPIROS1951 : 22-08-24 στις 21:29
    https://www.youtube.com/watch?v=3iym8gIDA3Q
    ΣΠΥΡΟΣ
    Jun 2015
    ΕΥΒΟΙΑ
    Καλημέρα Πέτρο. Ευχαριστώ πολύ!!! Σήμερα ξημέρωσε με το αλάρμ αναμμένο στη συντήρηση 8,3 και στον καταψύκτη -4,6. Οι ρυθμιστές στην τελευταία 5η θέση.
    Φίλε Σπύρο,
    αν το μοντέλο του ψυγείου σου είναι το CN3803 τότε από το site : https://elektrotanya.com/liebherr_cn.../download.html
    κατεβαίνει το Service Manual του.
    Στη σελ. 18 φαίνονται οι ERROR CODES.
    Ίσως κάνοντας συγκρίσεις και παρατηρώντας κι από τις photos που δείχνουν τις θέσεις δ/πτων / αισθητήρων καταφέρεις και δώσεις λύση
    στο πρόβλημα που σου παρουσιάστηκε.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SPIROS1951 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φίλε Σπύρο σου απάντησα με βάση να ερευνήσεις ο ίδιος το θέμα καπούτ ανεμιστήρων που δηλώνεις ότι δεν δουλεύουν.
    Έπειτα μοντέλα είναι μια σακούλα
    https://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=69962
    https://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=70900
    https://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=67091
    (ίσως και άλλα θέματα , τα παραπάνω είναι δείγματα )
    Έπειτα σελίδες όπως στο #4 δεν μπορώ να τις ανοίξω . Άσε που δεν έχουμε εξακρίβωση δικού σου μοντέλου , αλλά διαβάζοντας τα παραπάνω θέματα που σου έβαλα θα πάρεις μια γεύση το τι παίζει με αυτά τα ψυγεία .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 23-08-24 στις 09:51
    ΣΠΥΡΟΣ
    Jun 2015
    ΕΥΒΟΙΑ
    Πέτρο δες το ταμπελάκι του ψυγείου. Ευχαριστώ πολύ! Δεν ξέρω γιατί ανεβάζει τις φωτογραφίες γυρισμένες κατά 90 μοίρες...
    Χαμήλωσε την συντήρηση να δείχνει στο +7 (στο ίδιο ύψος με της κατάψυξης που δείχνει -1 δηλαδή το κουμπί συντήρησης από το 0 γύρνα δεξίοστροφα στις 2 τελείες
    Βάση του μοντέλου σου αυτά βρίσκω ( service 097718205 )
    και είναι αυτά που σου έδειξα στο #2
    https://fixpart.gr/antallaktika-psig...7718205?page=1
    https://www.eaparts.gr/models/modelitem?mid=10338
    Μοιάζουν ίδια (άγνωστο αν έχουν διαφορές με άλλα μοντέλα )
    οι ανεμιστήρες είναι όλοι 230V
    Δεν κατάλαβα και τι πρόβλημα έχεις (δηλαδή κλειστές πόρτες και δεν ακούς ανεμιστήρες ? )
    Κάνε την παραπάνω ρύθμιση φέρνοντας την συντήρηση στο +7 στο ίδιο ύψος με την κατάψυξη που δείχνει -18
    ΣΠΥΡΟΣ
    Jun 2015
    ΕΥΒΟΙΑ
    Πέτρο, στη Συντήρηση ο ανεμιστήρας λειτουργεί, τον δοκίμασα και με μαγνήτη και τον ακούω να δουλεύει. Το πρόβλημα είναι στην κατάψυξη όπου πέρασα μαγνήτη γύρω γύρω τη μετώπη και πουθενά δεν λειτούργησε ο ανεμιστήρας της κατάψυξης. Ούτε ακούγεται με το αυτί. Είπα να ρίξω και μια ματιά στη σερμπαντίνα του καταψύκτη και το ορατό μέρος της (το πάνω μέρος της) είχε καλυφθεί από πάγο. Μπροστά έχει κάλυμμα που δεν αφαιρείτο ώστε να τη δω ολόκληρη. Την ξεπάγωσα για 5 λεπτά με το πιστολάκι και από μακριά και το ξαναέβαλα στην πρίζα. Η συντήρηση πήγε 6,4 με το ψηφιακό, 4 με το υδραργύρου. Η κατάψυξη δυστυχώς μιάμιση ώρα μετά και από 25,7 δείχνει ακόμα 5,4. Το αλάρμ παραμένει αναμμένο. Πήγα το ρυθμιστή της συντήρησης όπως ακριβώς το λες αλλά δεν άλλαξε κάτι...
    Περίμενε πιθανή απάντηση από Δημήτρη που φαίνεται να μπορεί να δει το Manual (εμείς όχι ) για τα περί κάτω ανεμιστήρα κατάψυξης και αν έχει διακόπτη πόρτας κατάψυξης .
    ΣΠΥΡΟΣ
    Jun 2015
    ΕΥΒΟΙΑ
    Πέτρο φαίνεται ότι ήθελε το χρόνο του. Έβαλα και τους δύο ρυθμιστές στη θέση 2 και μετά από μιάμιση ώρα, η συντήρηση δείχνει 7,4 και η κατάψυξη -16,2. Στο μεταξύ, πριν από μία ώρα περίπου άκουγα σχετικά συχνά κάποια "τικ - τακ" ένα χτύπο κάθε φορά και ήταν ο ήχος που κάνει κάποια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα όταν οπλίζει. Το αλάρμ έχει σβήσει στο μεταξύ...
  1. [Liebherr] προβλημα ψυξης σε Liebherr 4003
    από tsiki76 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 80
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-25, 09:40
  2. Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-20, 15:30
  3. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-17, 10:35
  4. Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-16, 22:48
  5. προβλημα με ψυγειοκαταψυκτη Liebherr
    από jimakosb στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-11, 10:52
