    doros
    Apr 2021
    Ηφαιστειάδα
    Προεπιλογή Κάρτα Ήχου ( τύπος PCI γιά Desktop PC)
    Κάρτα ήχου EMU APS γιά desktop PC.
    Κάποια στιγμή δεν έδινε ήχο. Έκανα πάρα πολλές προσπάθειες να επιλύσω το πρόβλημα σε επίπεδο software, ελέγχοντας όλες τις πιθανές αιτίες, χωρίς λύση (έφτασα στο σημείο να εγκαταστήσω και απεγκαταστήσω όλες τις εκδόσεις Windows από τα 95 ώς και τα 7, βρίσκοντας κάθε φορά τους αντίστοιχους drivers, που όσοι γνωρίζουν καταλαβαίνουν πως δεν είναι και το πιό εύκολο πράγμα) και αυτό γιατί η κάρτα είναι παληά. Κατόπιν άρχισα να ελέγχω την ίδια την κάρτα. Δέν είμαι επαγγελματίας και γι 'αυτό την πήγα σε έναν επαγγελματία ο οποίος επιδιορθώνει άλλου τύπου κάρτες αλλά δέχτηκε να την επιθεωρήσει και τελικά μου είπε πως δέν βλέπει κάποια βλάβη. Έτσι προσπάθησα να το λύσω μόνος μόνος μου.
    Τι έχω κάνει ώς τώρα :
    Αφού αγόρασα σταθμό soldering και κατασκεύασα ένα ψηφιακό μικροσκόπιο (βασισμένο σε ένα αγορασμένο) γιατί με το παλιό μου κολλητήρι και σκυμμένος πάνω από την πλακέτα, ήταν πολύ δύσκολο να συνεχίσω να κάνω τις αντικαταστάσεις που ήθελα, άλλαξα τα εξής (αφού πρώτα αναγνώρισα τι είναι το καθένα τα εντόπισα στην αγορά και τα παρήγγειλα, μία επίπονη διαδικασία και πολύ χρονοβόρα. Η υπόθεση αυτή πάει τώρα πάνω από έναν χρόνο)
    Άλλαξα 10 πυκνωτές τανταλίου, 2 ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές, 2 αντιστάσεις, 3 μικροεπεξεργαστές, 4 ρυθμιστές τάσης. Επίσης ξεκόλλησα (δεν θυμάμαι γιά ποιόν λόγο) μία είσοδο καλωδίου που ενώνει την κάρτα ήχου με το εξωτερικό interface (η κάρτα είναι στην ουσία 2 κάρτες : μία εσωτερική και μία εξωτερική με εισόδους γιά κιθάρες μικρόφωνα κλπ).
    Αφού γίναν αυτές οι αντικαταστάσεις και μόλις ξεκίνησα το PC, άρχισε να πετάει σπίθα (με καπνό) από ένα σημείο το οποίο είναι κάτω από την είσοδο που περιέγραψα πρίν. Αποκόλλησα το εξάρτημα ξανά και ξανά-ξεκίνησα το PC, αλλά πάλι πετούσε σπίθα στο ίδιο σημείο. Παρατήρησα από κοντά το σημείο και είδα πως είχε αποκαλυφθεί ένα κομματάκι μέταλλο. Κάπου προφανώς γίνονταν μία ένωση που έδινε βραχυκύκλωμα. Προσπάθησα να β€œκαθαρίσω” την περιοχή ώστε να μήν γίνονται επαφές (στην προσπάθεια αυτή έσπασε και μία μικρή ένωση που έφευγε από ένα pin πρός το εσωτερικό της πλακέτας).
    Μετά τον καθαρισμό, και με το ξεκίνημα του PC, σταμάτησε να βγάζει σπίθα ή καπνό αλλά μετά από λίγο άρχισε να βράζει ένας από τους 10 πυκνωτες τανταλίου (2,2μF 25Volt) μέχρι που έγινε κάρβουνο. Τον αντικατέστησα αλλά τον ξαναέκαψε.
    Αυτά... Αντιλαμβάνομαι πως οι πιθανότητες να επιδιορθωθεί είναι σχεδόν μηδέν αλλά πάντα ελπίζω. Εν τω μεταξύ ψάχνω μήπως την βρώ κάπου να την ξανα αγοράσω αλλά το μόνο που βρήκα είναι κάποιος που πουλάει και τα δύο κομμάτια (κάρτα και εξωτερικό interface) σε τιμή που δέν μπορώ να ανταπεξέλθω (400 ευρώ) .
    Οποιαδήποτε βοήθεια, ιδέα, πρόταση θα με χαροποιήσει.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από doros Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν έχεις γράψει τι το ιδιαίτερο έχει αυτή η κάρτα ηχου σε σχέση με μία sound Blaster που θα έβρισκες σήμερα με καμιά 30ριά ευρώ και επίσης δεν έγραψες σε τι μηχάνημα τελικά θα παίξει.....https://vendora.gr/items/o6yw7y/crea...BoC9D4QAvD_BwE
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 09-08-24 στις 17:28
    doros
    Apr 2021
    Ηφαιστειάδα
    Φίλε μου απαντάω στις απορίες σου :
    απορία νο1 : ...€œτι το ιδιαίτερο έχει αυτή η κάρτα ήχου σε σχέση με μία sound Blaster που θα έβρισκες σήμερα με καμιά 30ριά ευρώ...
    απάντηση : η απορία σου δικαιολογείται απολύτως, εφόσον είναι φανερό πως δεν έχεις ασχοληθεί. Η πρώτη κάρτα που είχα αγοράσει πρίν 25 περίπου χρόνια ήταν η Sound Blaster AWE64 και αν θυμάμαι καλά είχα δώσει 60000 δραχμές, περίπου 180 ευρώ. Η δεύτερη ήταν μία Sound Blaster Live 1024 δεν θυμάμαι τιμή αλλά περίπου σαν την προηγούμενη ίσως και λίγο πιό χαμηλά γιατί νομίζω είχαν φθηνήνει αρκετά παρ 'όλο που θεωρούνταν καλύτερα μοντέλα, οι επόμενης γενιάς, κάρτες της Creative.
    Γιά την EMU APS, θα σου πώ μόνο το εξής : Το 1999 που πρώτο-κυκλοφόρησε κόστισε 699 δολάρια. Άν δείς τα τεχνικά χαρακτηριστικά της θα καταλάβεις πως είναι μία επαγγελματική κάρτα. Όπως γράφω και στο post αποτελείται από 2 κάρτες : μία εσωτερική (αυτή που χάλασε) και μία άλλη που είναι το εξωτερικό interface, το οποίο συνδέεται όχι στο πίσω μέρος του PC (όπως η εσωτερική) αλλά στο μπροστινό και φιλοξενεί άριστης ποιότητα εισόδους γιά κιθάρες μικρόφωνα κλπ. Με ρυθμιστές έντασης, phandom, κλπ). Το σημείο που κάηκε (όπως περιγράφω) είναι ακριβώς στα pin της εισόδου του καλωδίου που ενώνει τις δύο κάρτες. Η είσοδος αυτή βρίσκεται πάνω στην εσωτερική κάρτα.
    Mε τις Sound Blaster έκανα αρκετά καλές ηχογραφήσεις αλλά η γνώμη μου είναι πως είναι άριστες κάρτες γιά gaming όχι γιά μουσική παραγωγή.
    απορία νο2 :δεν έγραψες σε τι μηχάνημα τελικά θα παίξει...
    απάντηση : Ίσως δεν έδωσες προσοχή στον τίτλο. Ο τίτλος είναι β€œ Κάρτα Ήχου ( τύπος PCI γιά Desktop PC) .
    Desktop PC είναι ο κλασσικός επιτραπέζιος ηλεκτρονικός υπολογιστής με την οθόνη και τον πύργο. Ο τύπος PCI περιγράφει ένα συγκεκριμένο €œκούμπωμα πάνω στην μητρική πλακέτα με 140-150 (δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα) pins.
    Εκτός κι άν εννοείς τα χαρακτηριστικά του PC, οπότε συγνώμη γιά την παρανόηση.
    Αλλά τι σημασία έχει το που θα παίξει ; Γιά να παίξει πρέπει κάποιος να την επιδιορθώσει πρώτα. Έχεις καμία πρόταση ;
    Παρακαλώ προτάσεις του τύπου πέταξέ την δεν χρησιμεύουν σε τίποτα. Απευθύνομαι μόνο σε όσους μπορούν να δώσουν κάποια ιδέα, όσο λίγες κι αν φαίνονται οι πιθανότητες να πραγματοποιηθεί.
    Ευχαριστώ και πάλι.
    Αν αλλαξες μικροελεγκτες, απλα δεν ειναι πια καρτα ηχου αλλα μια πλακετα χωρις χρησιμότητα. Ειχαν πιθανοτατα προγραμμα μεσα τουε.
    Αλλαζοντας πραγματα στην τυχη απλα χειροτερεύεις την κατασταση.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (10-08-24)
    Ευχαριστώ και πάλι.
    Προτείνω λοιπόν να αντικαταστήσεις τα πάντα από πάνω απ την πλακέτα. Πράγματι δεν έχω καθόλου εμπειρία οπότε καλή τύχη σου εύχομαι. Δεν έχει κανένα νόημα η προσπάθεια συζήτησης.
    doros
    Apr 2021
    Ηφαιστειάδα
    Τις δύο φωτογραφίες που ανέβασα τις ανέβασα γιά κάποιον συγκεκριμένο λόγο. Γιά να τις δεί αυτός που ενδιαφέρεται να βοηθήσει ώστε να προτείνει μία λύση, άν έχει την ικανότητα και την εμπειρία. Άν διαβάσεις το pοst μου και κοιτάξεις τις φωτογραφίες (παρακαλώ κάνε το) με λίγη προσπάθεια θα καταλάβεις πως αυτήν την στιγμή αυτό που πρέπει να επιλυθεί (πρίν από οποιανδήποτε άλλη ενέργεια συμπεριλαμβανομένης και της δικής σου πρότασης) είναι να επιδιορθωθεί το κάψιμο στην μικρή περιοχή που φαίνεται στην πρώτη φωτό. Έχω πρίν από λίγη ώρα ενημερωθεί, εντελώς τυχαία, πώς τέτοιου τύπου ζημιές μπορούν να επιδιορθωθούν, απλώς χρειάζεται αρκετή εμπειρία και ικανότητες. Γιαυτό δεν θα ζητήσω άλλο την βοήθειά σου. Προσπαθώ να επικοινωνήσω με το κατάλληλο άτομο.
    Νά 'σαι καλά. Με βοήθησες πάρα πολύ ...
    doros
    Apr 2021
    Ηφαιστειάδα
    Οι μικρο-ελεγκτές που άλλαξα υπάρχουν και σε άλλες κάρτες ήχου της συγκεκριμένης εταιρείας και κάνουν την ίδια δουλειά σε όλες. Ο ένας ελέγχει την ένταση (τού ήχου) και οι άλλοι ενισχύουν το σήμα. Τι εννοείς έχουν πρόγραμμα μέσα ; Το πρόγραμμα που ελέγχει την κάρτα μαζί με τους οδηγούς υπάρχουν στο CD και εγκαθίστανται στο λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή.
    Συμφωνώ πως χειροτερεύεις την κατάσταση όταν αλλάζεις εξαρτήματα στην τύχη, αλλά εδώ το πρόβλημα ήταν ότι ενώ η κάρτα φαινόταν οτι λειτουργούσε (και αυτό το λέω γιατί το εκουαλάΪζερ της έντασης φαινόταν κανονικά να ανεβοκατεβαίνει) δέν είχα καθόλου ήχο στα ηχεία και εφόσον έλεγξα όλους τους άλλους παράγοντες (PC, ηχεία, καλώδια κλπ) πήγα στην ίδια την κάρτα και από αυτήν προσπάθησα κυρίως να αλλάξω ότι σχετίζεται με την ένταση του ήχου.
    Έχεις καμιά εμπειρία με καμένη πλακέτα ;
    Μνήμη προγράμματος (τύπου ROM, FLASH, EPROM κλπ) η οποία περιέχει το λογισμικό του συστήματος. Σε κάποια μοντέλα, είναι δυνατό το κλείδωμα αυτής της μνήμης, μετά την εγγραφή της, ώστε να προστατευτεί το περιεχόμενό της από αντιγραφή.
    πηγη:
    https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%...84%CE%AE%CF%82
    Το firmware (προγραμμα μικροελεγκτων) δεν εχει σχεση με το cd και τους drivers.
    Ολα αυτα που αλλαξες ειχαν πραγματι προβλημα ; τα ελεγξες και τα βρηκες χαλασμενα ;
    Γενικα ειναι δυσκολα να επισκευασεις μια τετοια καρτα αλλα εσυ την εκανες καλλυτερα να μην πω με τοσες αλλαγες και τις σπιθες που σιγουρα κατι θα πηραν μαζι τους
    Οι μικροελεγκτες που αλλαξες ακομη και αν τους πηρες απο αλλη καρτα πιθανων να μην τετριαζουν στην δικη και παντα εχουν μεσα firmware
    Το βλεπω πολυ δυσκολο να ξαναγινει καρτα η συγκεκριμενη
  11. #10
    Θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες, φίλε νηματοθέτη.
    Η πλακέτα απ΄ότι φαίνεται από τις photos που παραθέτεις έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά
    τόσο όσο να καθίσταται ανέφικτη η επαναφορά της σε λειτουργική.
    Πρέπει να γνωρίζεις ότι τέτοιου τύπου πλακέτες είναι διπλοτυπωμένες κι ορισμένες
    τριπλοτυπωμένες (δηλ. εκτός των χαλκοδιαδρόμων στην πρόσθια κι οπίσθια όψη έχουν
    κι εσωτερικούς που ενώνονται με χάλκινους πείρους στ΄ αντίστοιχα επίμαχα σημεία με
    τους ευρισκόμενους στην πρόσθια κι οπίσθια όψη) και με τη θερμοκρασία που εφάρμοσες
    κατά την αποκόλληση των εξαρτ/των που αντικατέστησες, το πλέον πιθανόν είναι να
    ΄χεις δημιουργήσει διακοπές στο κύκλωμα.
    Ούτε οι κολλήσεις σου φαίνονται αρκετά καλές (είναι πολύ θαμπές - μεγάλη πιθανότητα
    ψυχρών κολλήσεων), όπως πιθανή φαίνεται κι η καταστροφή από υψηλή θερμοκρασία των
    εξαρτ/των που τοποθέτησες.
    Τώρα αν όλα αυτά κατά τύχη είναι προσπελάσιμα, τότε για την επισκευή της νησίδας που
    ΄χει καρβουνιάσει όπως και κάθε άλλης που φαίνεται (π.χ. κάτω από τον πυκνωτή τανταλίου)
    αφού αποκολληθεί τ΄ εξάρτημα που την καλύπτει, καλός καθαρισμός με καθαρό ασετόν ή
    ισοπροπυλική αλκοόλη (και μάλιστα καλό είναι να προηγηθεί ελαφρύ ξύσιμο της πλακέτας στ΄
    επίμαχο σημείο, με χαρακτικό κόφτη ή μικρό κατσαβίδι ωρολογοποιού, πλατιάς μύτης, για να
    φύγει το καρβούνιασμα), επανακόλληση του εξαρτ/τος(των) ή χρησιμοποίηση μονόκλωνου
    μονωμένου σύρματος, ένωση των διακοπτόμενων χαλκοδιαδρόμων.
    Εύχομαι καλή τύχη στ΄ επίπονο αυτό έργο απ΄ όποιον κι αν εκτελεστεί.
    Ανέφερε αν θέλεις τους τύπους των μικροελεγκτών που ΄χεις αντικαταστήσει γιατί είναι
    μεγάλη η πιθανότητα αν έχουν αγοραστεί από τ΄ εμπόριο να ΄ναι «άγραφτοι» (χωρίς πρόγραμμα)
    οπότε και δεν προσαρμόζονται στο κύκλωμα.
    Επίσης αν διαβάζεις κάπου στις πλακέτες τον τύπο τους ανάφερέ τον μήπως βρεθεί στο Διαδίκτυο
    κάποιο schematic diagram (πράγμα βέβαια όχι πολύ πιθανόν).
  1. [Σταθερός Η/Υ] Πρόβλημα σε desktop υπολογιστή με ίντερνετ και κάρτα Wifi
    από apavlidis στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-20, 02:54
  2. [Candy] Τύμπανο Κλειστού τύπου πως θα το ανοίξω?
    από taktikos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-18, 11:46
  3. [Σταθερός Η/Υ] Πρόβλημα με Desktop dell gx 280 optiplex
    από kasikis στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-08-15, 22:51
  4. [Σταθερός Η/Υ] desktop κολλαει-παγωνει
    από jakektm στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-13, 22:21
  5. Θυροτηλέφωνο ανοιχτού τύπου και θόρυβος
    από fortis στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-13, 12:46
