    Αλέξανδρος
    Jul 2024
    Προεπιλογή Πλυντήριο πιάτων ρίχνει το ρελέ
    Το πλυντήριο πιάτων ρίχνει το ρελέ όχι κατά τη λειτουργία του αλλά περίπου 10 λεπτά αφού έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Έκανα έλεγχο και σίγουρα το πρόβλημα δεν σχετίζεται με άλλη συσκευή. Κάθε προσπάθεια να ανεβάσω το ρελέ αποτυγχάνει. Την 1η φορά κατόρθωσα να το ανεβάσω μισή ώρα μετά. Τη 2η φορά μπόρεσα να το ανεβάσω αφού πρώτα είχα αφαιρέσει το φις του πλυντηρίου από την πρίζα. Το πλυντήριο είναι παλιό αλλά σε εξαιρετική κατάσταση. Τι φταίει; Σκέφτομαι να μην το κάνω μόνος μου. Να καλέσω ηλεκτρολόγο ή επισκευαστή πλυντηρίων; Κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη. Ευχαριστώ!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Αλεξμακο Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βάση των όσων θα διαβάσεις παρακάτω , κανέναν από τους 2 δεν πρέπει να φωνάξεις
    1) Δες τι λέει στον πρόλογο του βίντεο
    2) Δες τι λέει το κοινό που σχολιάζει , και που τελικά όλοι έγιναν με επιτυχία μαστόρια άνευ πτυχίου. (αφού δεν τα κατάφεραν οι "τεχνικοί¨")
    https://www.youtube.com/watch?v=HLTUG7vRCUI
    https://www.youtube.com/watch?v=6REqTf4EtB4
    Edit : αν φωνάξεις ηλεκτρολόγο θα σου αλλάξει Rcd
    Αν φωνάξεις τον άλλον θα σου αλλάξει τα πάντα εκτός από τα ροδάκια της συσκευής (μόνο το κοινό ήξερε τι σημαίνει τσιμούχα και ατμός ) , πέραν των παραπάνω με τα λάστιχα πόρτας , ενδέχεται και διαρροή νερού στο κάτω μέρος στην τσιμούχα αντλίας πλύσης κτλ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 14-07-24 στις 00:22
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (14-07-24), mikemtb (17-07-24)
    Αλέξανδρος
    Jul 2024
    Ευχαριστώ Πέτρο για την άμεση απάντηση.
    Έκανα έλεγχο τα λάστιχα της πόρτας είναι καθαρά και στη θέση τους. Οπότε δεν νομίζω ότι φταίει αυτό που δείχνει ο φίλος στο video στη δική μου περίπτωση. Θα δω αν παίζει κάτι άλλο. Αυτό που μου προξενεί εντύπωση είναι ότι το βραχυκύκλωμα γίνεται όταν το πρόγραμμα έχει τελειώσει. Κατά πάσα πιθανότητα ο ατμός διαρρέει κάπως και δημιουργεί το πρόβλημα.
    Αν κάποιος άλλος έχεις ιδέα τι μπορεί να φταίει, καλοδεχούμενος...!
    Φίλε Αλέξανδρε,
    έλεγξε και με μεγεθυντικό φακό ακόμα το περίβλημα των καλωδίων που έρχονται από
    την πρίζα τροφ/σίας των 220V A.C. εντός του πλυντηρίου μήπως υπάρχει κάποιο ανεπαίσθητο
    χάραγμα, είτε σ΄ εκείνο που έρχεται από τη φάση είτε εκείνο που έρχεται από τ΄ ουδέτερο, και
    μετά την θέρμανσή τους από το ρεύμα που διέρχεται απ΄ αυτά κατά τη διάρκεια λειτουργίας
    του πλυντηρίου, η μόνωση ανοίγει περαιτέρω μ΄ αποτέλεσμα ν΄ ακουμπά το γυμνό καλώδιο σε
    μεταλλικό πλαίσιο του πλυντηρίου και σου ρίχνει την ασφάλεια.
    Ακόμα έλεγξε για τη καλή τους μόνωση όσα περισσότερα καλώδια αντιληφθείς ότι μεταφέρουν
    220V A.C. και φαίνεται ότι μπορούν ν΄ ακουμπούν είτε μεταξύ τους είτε σε μεταλλικό σημείο του
    πλυντηρίου.
    Εννοείται ότι τους ελέγχους θα τους κάνεις αφού ξεβιδώσεις το πλαϊνό κάλυμμα
    του πλυντηρίου και αποσυνδέσεις το καλώδιο τροφ/σίας από τη πρίζα παροχής
    εναλλασσομένου ρεύματος.
    Αλέξανδρος
    Jul 2024
    Ευχαριστώ Δημήτρη για την απάντησή σου. Δεν προχώρησα σε έλεγχο αυτών που προτείνεις γιατί στο μεταξύ αποφάσισα να κάνω κάτι πιο απλό που μου πρότεινε ένας φίλος: να γυρίσω ανάποδα το φις στην πρίζα. Ως δια μαγείας το πρόβλημα λύθηκε. Τώρα τι σημαίνει αυτό; Φταίει τελικά η πρίζα και όχι το πλυντήριο;
    Αλέξανδρος
    ...να γυρίσω ανάποδα το φις στην πρίζα. Ως δια μαγείας το πρόβλημα λύθηκε.
    Αυτά είναι...
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (17-07-24), klik (17-07-24)
  10. #8
    Αυτά είναι...
    Ή αλλιώς : ...να γυρίσω ανάποδα το φις στην πρίζα. Ως δια μαγείας το πρόβλημα κουκουλώθηκε.
  11. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον awmn931 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (17-07-24), mikemtb (17-07-24)
  12. #9
    Υπάρχει και η ακόμα χειρότερη περίπτωση να αφαιρέσει τη... (ονόματα δε λέμε - προσωπικά δεδομένα)
  13. #10
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από awmn931 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ισχύει.... η διαρροή ακομα εκει ειναι απλα είναι τωρα στον ουδετερο!
    Sent from my SM-A528B using Tapatalk
  1. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων ρίχνει γενικό ρελέ
    από leonidas89 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-22, 07:01
  2. [Bosch] BOSCH Πλυντήριο πιάτων SRI5615/08 Πλυντήριο πιάτων BOSCH
    από jeronimo στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-21, 13:10
  3. [Άλλη] Zanussi εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων ρίχνει το ρελέ
    από georgiospap στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-21, 10:18
  4. [Brandt] Ρίχνει τον ρελέ διαφυγής το πλυντήριο ρούχων.
    από Κωνσταντίνος_Shuen στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-20, 00:02
  5. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων - Ρίχνει το ρελέ
    Απαντήσεις: 59
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-14, 21:28
