    Προεπιλογή Ψυγειο Haier HRF -350
    Tο εν λογο ψυγειο παρουσιαζεο το εξης προβλημα,δεν σταματαει ποτε να δουλευει το μοτερ με αποτελεσμα να παγωνουν τα παντα και φυσικα αυξημενη καταναλωση
    Η ιστορια ξεκινησε περσι το καλοκαιρι καθως το ψυγειο βρισκετε σε εξοχικο ,οτα παρατηρηθηκε οτι δεν σταματαει το μοτερ ηρθε ψυκτικος ο οποιος αποφασισε οτι φταει ο θερμοστατης τον οποιο και αλλαξε
    Δυστυχως το προβλημα δεν αποκατασταθηκε ολο τον χειμωνα το σπιτι και ψυγειο παρεμειναν κλειστα και τωρα που ξεκινησε παλι η λειτουργεια εχει φυσικα το ιδιο θεμα ,οποτε αποφασισαμε να αλλαξουμε παλι μονοι μας πλεον θερμοστατη αλλα και παλι εχουμε το ιδιο θεμα
    Να πω εδω οτι απο την παρατεταμενη λειτουργια του μοτερ πιανει παγο στην πλατη τις συντηρησης εσωτερικα εκτος και αν αυτο κατι λεει
    το μοντελο ειναι το BC05X0E1200
    Καθε βοηθεια ευπροσδεκτη
    ευχαριστω
    Έχει μηχανικό ρυθμιστή θερμοκρασίας; Δηλαδή με διμεταλλικό έλασμα εντός του ψυγείου. Ή έχει ηλεκτρονικό ρυθμιστή; (με πλακέτα που συνήθως έχει και led με ενδείξεις).
    Αν είναι μηχανικός ο θερμοστάτης μπορεί να έχει κολλήσει (αν είχατε πχ κλειστή την πόρτα το χειμώνα και οξειδώθηκαν οι επαφές) ενώ αν έχει πλακέτα, μπορεί να κόλλησε το ρελέ ενεργοποίησης.
    Αν εανεβάσεις φωτογραφίες του ψυγείου και του θερμοστάτη ίσως πάρεις πιο ακριβείς πληροφορίες.
    0-02-05-0e8393f2fdf92ea5c3266a0240cdc9f561e3d1328de20c9e35e978f5394f3279_f0db9b8a6ddd8efb.jpg0-02-05-11e35273b79cbb56ea4de9e8ea85f28c6923196bab4fd33fdf4843fc54df4889_700f36498660153f.jpg0-02-05-ebd38e0686bd9a4fd8fe797c1ca51dbaf5879ada068e83526b73d25b4f9f4538_82a460f423496d08.jpg0-02-05-ff282108e278a1e9d30839268610498a270169b6b0ee8484e3e9be3cac766c67_be156696add9ecc.jpgΈχει μηχανικό θερμοστάτη δεν έχει λεντ και ο θερμοστάτης το σωληνοειδές να το πω έτσι πάει πίσω στην πλάτη και εσωτερικά στην συντήρηση έχει το ρυθμιστή και αλλάζει ολοκληρο
    Ο θερμοστάτης έχει αλλαχθεί δύο φορές χωρίς αποτέλεσμα,το προβλημα οπως εγραψα υπηρχε και περσι και ο τεχνικος που ηρθε αλλαξε θερμοστατη αλλα δεν λυθηκε το προβλημα ,φετος τον αλλαξα εγω παλι πηγαινοντας σε καταστημα τον θερμοστατη που ειχε το ψυγειο απο το εργοστασιο (τον οποιο μας τον αφησε ο τεχνικος )και μου εδωσαν υποτιθετε εναν που κανει
    εβαλα και καποιες φωτο αν βοηθανε
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p270 : 30-06-24 στις 23:02
    Καθώς τον περιστρέφεις με το χέρι δεν ακούς/αισθάνεσαι το κλικ; Το μοτέρ δεν αποκρίνεται στο κλικ αυτό;
    Πέρσι που τον άλλαξε ο τεχνικός δεν δούλεψε σωστά ούτε μια μέρα;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από p270
    στην πλάτη εντός του ψυγείου εννοείς, ώστε να ελέγχει τη θερμοκρασία της συντήρησης;
    Όταν πειράξεις το ρυθμιστικό και είναι σε λειτουργία δεν κλείνει ,όταν το βγάλεις από την πρίζα και το πειράξεις ακούγεται το κλικ και όταν το ξεκινήσεις καθυστερεί να ξεκινήσει αν το έχεις βάλει σε άλλη θερμοκρασία ποιο υψηλή από ότι είχε αλλά όταν ξεκινήσει πάλι δεν σταματά
    Ναι τον έχει στην πλάτη τον θερμοστάτη
    Όχι δεν δούλεψε αλλά ήταν τέλος καλοκαιριού και δεν μπορούσα να ασχοληθω
    Καλό μήνα φίλε Παναγιώτη.
    Κοίταξε και τον δ/πτη της πόρτας του ψυγείου σου μήπως όταν κλείνεις τη πόρτα το φως στον εσωτερικό
    θάλαμο συντήρησης παραμένει ανοικτό; (τον έλεγχο τον κάνεις πιέζοντας τ΄ άγκιστρο του δ/πτη με τη πόρτα
    του ψυγείου ανοικτή).
    Επίσης από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/haier_hrf-3.../download.html κατεβαίνει το Service
    Manual του ψυγείου Haier HRF-350 και στη σελίδα 4 υπάρχει τ΄ ηλεκτρικό του διάγραμμα μήπως απ΄ αυτό
    μπορέσεις να βοηθηθείς.
    Καλημέρα και καλό μήνα Δημήτρη και σε όλους
    Θα το κοιτάξω και αυτό ,τώρα οποιοσδήποτε έλεγχος θα γίνει πάλι το σ/κ
    Να πω ότι είχα αφήσει το ψυγείο να δουλεύει έτσι χωρίς να κλείνει και κατάφερε να σπάσει το γυάλινο μπουκάλι του νερού μέσα σε μια εβδομάδα αφού το έκανε πάγο το νερό
    Δεν είναι ψυγείο αυτό αλλά η Ανταρκτική
    Τον πρωτότυπο θερμοστάτη τον έχεις ακόμη ? γιατί είναι σημαντικό να βρεις τα πρωτότυπα χαρακτηριστικά του κατασκευαστή πχ?
    https://darel.lv/en/thermostats/2703...821030000.html
    Σαν παράδειγμα για τον παραπάνω θερμοστάτη σου λέει
    ότι έχει μήκος σύρματος αισθητήρα 1200mm
    Μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες για τα on & off
    Σαν "ονομασία " αναφέρεται ως Κ59 - L 1102 κτλ
    η απάντηση στο #6 αναφέρεται στην πιθανότητα να συνδέθηκαν τα καλώδια λάθος , κάθε θερμοστάτης είναι διαφορετικός και καλό είναι να τοποθετείται ο πανομοιότυπος
    Για την 1η φωτογραφία στο #3 , δεν πιστεύω να το δοκίμασες με την ρύθμιση στο κουμπί στο 7 , είναι πολύ , κανονικά πρέπει στην αρχή στο 1 , για να δεις και τα γρήγορα αποτελέσματα .
    Επειδή όλοι δεν μπορούμε να ανοίξουμε να δούμε την σελίδα , αν είναι εύκολο κάνε ένα copy paste την εικόνα . Ή άλλα χαρακτηριστικά που να αναφέρονται για τον συγκεκριμένο θερμοστάτη
    haier_hrf-350_page-0004.jpghaier_hrf-350_page-0005.jpgΚαλησπερα πετρο ,ναι υπαρχει ο πρωτυπος θερμοστατης και με αυτον ως δειγμα πηρα τον δευτερο και τον αλλαξα καθως αυτος που μπηκε απο τον τεχνικο δεν ελυσε το προβλημα οπως και ο νεος βεβαια που πηρα
    Δυστυχως το δοκιμασα στο 7 και τωρα θα γινει παλι δοκιμη το s/k σε καποια νορμαλ θερμοκρασια
    Το service manual εχει απλα ενα σχηματικο και ενα part list ,δεν εχει φωτο απο τον θερμοστατη
    ανεβασα το σχηματικο και το part list
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p270 : 01-07-24 στις 23:19
  1. [Κλιματιστικό] Freon σε AirCondition Haier
    από DimMani στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-22, 17:36
  2. [Άλλη] Προβλημα με πλυντηριο HAIER
    από piou στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-18, 01:52
  3. [Κλιματιστικό] Κλιματιστικό Haier
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-17, 12:37
  4. [Άλλη] Haier hk807tve
    από Kostas_tsi στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-17, 23:29
  5. [Τηλεόραση] TV Haier DTA-2198 δεν ανάβει
    από nikoskosm στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 56
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-12, 00:56
