Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 28
    ΣΠΥΡΟΣ
    Jun 2015
    ΕΥΒΟΙΑ
    Προεπιλογή ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ GENERAL ELECTRIC
    Καλησπέρα σας
    Έχω τον ψυγειοκαταψύκτη General Electric Montelo GSG22KEMDFWW. Πριν από 2 μήνες μου έριχνε το ρελέ διαφυγής κάθε 2-3 ημέρες. Μέτρησα διαρροή στο φις αλλά δεν ήταν συνεχής. Κάλεσα τεχνικό ο οποίος διαπίστωσε διαρροή στον σένσορα της απόψυξης (βαρελάκι το ονόμασε) που είναι εσωτερικά στην πλάτη του καταψύκτη. Το αντικατέστησε και όλα καλά. Ένα μήνα μετά, σταμάτησε να στέλνει κρύο αέρα στη συντήρηση επειδή το ανεμιστηράκι στο εσωτερικό του καταψύκτη έπαψε να λειτουργεί. Στο παρελθόν αυτό το έχω αντικαταστήσει μόνος μου 3 φορές. Έτσι έχω την εμπειρία, για το εξάρτημα αυτό. Κάλεσα τον ίδιο τεχνικό και το αντικατέστησε. Ένα μήνα μετά, ξανά τα ίδια. Στη συντήρηση θερμοκρασία 12 βαθμοί, στην κατάψυξη οκ. Ανοίγω μόνος μου το κάλυμα στον καταψύκτη και είδα ότι είχε πιάσει πολύ πάγο. Το ανεμιστηράκι λειτουργούσε αλλά η δίοδος του αέρα έκλεισε από τον πάγο. Το ξεπάγωσα με το πιστολάκι μαλιών και ξαναλειτούργησε. Σε μία εβδομάδα ξανά τα ίδια. Σήμερα, είναι 3η μέρα από την τελευταία απόψυξη πράγμα που σημαίνει ότι δεν πειτουργεί η αυτόματη απόψυξη. Μετά το σημερινό ξεπάγωμα, έλεγξα με το πολύμετρο ωμομετρικά τις δύο αντιστάσεις (λάμπες αλογόνου) που έχει σε σειρά και μέτρησα 100Ω. Πρόσεξα ότι το "βαρελάκι" που είχε αντικαταστήσει ο τεχνικός δεν ήταν καλά κουμπωμένο πάνω στο σωληνάκι της σερμπατίνας. Το κούμπωσα και το ξαναέβαλα στην πρίζα. Άρχισε να λειτουργεί κανονικά και παρατήρησα επίσης και κάτι άλλο. Μόλις κλείσω με δύναμη την πόρτα του καταψύκτη, ανοίγει λίγο η πόρτα της συντήρησης. Μήπως χρειάζεται εκτός των άλλων και αντικατάσταση του λάστιχου της πόρτας με τον μαγνήτη? Αν μπορεί κάποιος με παρόμοια εμπειρία να βοηθήσει ως προς τη μη λειτουργία της αυτόματης απόψυξης θα ήμουνα υπόχρεος.... Ευχαριστώ πολύ και συγνώμη για το κατεβατό...
    Καλησπέρα Σπύρο.
    Εκτός από τα βαρελάκι έχει και ένα αισθητήρα απόψυξης. Αν δεν κάνω λάθος είναι 5kωμ σε θερμοκρασία 25 βαθμών και είναι κουμπωμενο πάνω στην σερπαντίνα.
    Σε περίπτωση που ξαναπιάσει πάγο πρέπει να το μετρήσεις.
    Αν είναι καλό μετά είναι πολύ πιθανό να έχει βλάβη στην πλακέτα.
    Όσο για την πόρτα τα λάστιχα μην τα πειράζεις αν δεν είναι κομμένα.
    Δώσε μια κλήση προς τα πίσω ρυθμίζοντας τα μπροστινά ροδακια ώστε να κλείνει μόνη της η πόρτα. Σε όλα τα ψυγεία full no frost όπως το δικό σου υπάρχει τάση να ανοίγει η πόρτα επειδή οι θάλαμοι επικοινωνούν μεταξύ τους και όταν κλείνει η μία πόρτα στέλνει αέρα στον διπλανό θάλαμο και πιέζει την πόρτα προς τα έξω.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    george Mp (20-07-24)
    ΣΠΥΡΟΣ
    Jun 2015
    ΕΥΒΟΙΑ
    Καλημέρα Σάκη
    Σ' ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Έχω ίδιο σένσορα με τον άλλο που αναφέρεις τον οποίο μέτρησα και ξεκινάει με 4ΚΩ στο περιβάλλον και σε κούπα με παγάκια ανέβηκε στα 12 ΚΩ, Μετά το έβαλα μέσα στον καταψύκτη και σε 2 λεπτά έφτασε τα 22ΚΩ. Θεωρώ ότι δουλεύει οπότε αν πιάσει πάλι πάγο θα τον αλλάξω με αυτόν του ψυγείου κόβοντας και επανασυνδέοντας τα δύο καλώδια. Ξανά ευχαριστώ.
    ΣΠΥΡΟΣ
    Jun 2015
    ΕΥΒΟΙΑ
    Σ΄ευχαριστώ πολύ Σάκη
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SPIROS1951 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tipos (30-06-24)
  7. #5
    ΣΠΥΡΟΣ
    Jun 2015
    ΕΥΒΟΙΑ
    Γειά σας. Σήμερα 5η μέρα από την τελευταία απόψυξη άρχισε να ανεβαίνει η θερμοκρασία στο χώρο συντήρησης. Ανοίγω το κάλυμμα του καταψύκτη και ξανά είχε γεμίσει πάγο η σερμπατίνα. Αυτή τη φορά μετά το ξεπάγωμα με το πιστολάκι για τα μαλλιά, έβγαλα τον άλλο αισθητήρα της απόψυξης και σε θερμοκρασία 27 βαθμών περιβάλλοντος μέτρησα 4,5 ΚΩ. Το έβαλα σε κούπα με παγάκια και νερό και ανέβηκε μέχρι 14,5 ΚΩ. Θεωρώντας ότι λειτουργεί, το ξανατοποθέτησα και πρόσεξα ότι το ένα ταμπερ αφαιρούμενο που όλα τα χρόνια ήταν τοποθετημένο σε διαφορετική θέση. από την τελευταία φορά που ήρθε ο τεχνικός, το τοποθέτησε όπως φαίνεται στη φωτογραφία θέση την οποία δεν θυμάμαι ποτέ να ήταν έτσι. Αν θυμάμαι καλά άφηνε κάποιες περσίδες ανοικτές εκεί που κουμπώνει. Επειδή δεν ο βρίσκω πουθενά στο εγχειρίδιο χρήστη ώστε να δω ποια είναι η σωστή του θέση ξέρει κάποιος μήπως πως πρέπει να είναι τοποθετημένο? Ευχαριστώ πολύ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ (ΤΑΜΠΕΡ).jpg
  8. #6
    Το καπάκι νομίζω ότι είναι σωστό.
    Η εισαγωγή αέρα βρίσκεται στο κάτω μέρος της κατάψυξης και η έξοδος είναι στον ανεμιστήρα. Ενδιάμεσα δεν πρέπει να έχει περσίδες γιατί έτσι χάνει απόδοση.
    Όσο για τον πάγο εφόσον γεμίζει το στοιχείο ολόκληρο και έχεις καλό κλιξον και αισθητήρα τότε το μόνο που μένει είναι η πλακέτα.
  9. #7
    ΣΠΥΡΟΣ
    Jun 2015
    ΕΥΒΟΙΑ
    Καλησπέρα Σάκη
    Σ' ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Αυτό που θα κάνω σε 3-4 μέρες αν επαναληφθεί το σενάριο, είναι να ελέγξω το θερμοστατικό διακόπτη απόψυξης (βαρελάκι) το οποίο σε συνθήκες πάγου έχει κλειστή την επαφή του. Αν εδώ μου δώσει 0Ω τότε επόμενο σημείο ελέγχου θα είναι ο χρονοδιακόπτης απόψυξης και αν και αυτός λειτουργεί σωστά, θα αντικαταστήσω ξανά τον ανεμιστήρα της κατάψυξης μαζί με το σενσορα απόψυξης. Παρόλο που διαπίστωσα ότι το ρεύμα αέρα προς τη συντήρηση είναι ανεπαίσθητο η θερμοκρασία στη συντήρηση κυμαίνεται μεταξύ 5 και 7 βαθμών που θεωρείται σωστή. Ξανά ευχαριστώ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SPIROS1951 : 03-07-24 στις 20:10 Αιτία: προσθηκη φωτογραφιας
  10. #8
    Με βάση τα μοντέλο που έδωσες το ψυγείο δεν έχει χρονοδιακόπτη.
    Έχει πλακέτα στο πίσω μέρος του ψυγείου.
    Επίσης τα ψυγεία με αισθητήρες δεν έχουν ποτέ χρονοδιακόπτη.
  11. #9
    Ρίξε μια χειροβομβίδα στο σημείο που βρίσκεται το κοντενσερ ( 730 ) να φύγει όλη η αφρικανική σκόνη .
    Επιθεώρησε καλά τα λάστιχα πόρτας για κενά αέρα .
    Λίγο η πολύ αν είσαι ιδιοκτήτης του ψυγείου , θα θυμάσαι από στάση (θερμοκρασία περιβάλλοντος καλοκαίρι ) πόσο γρήγορα απέδιδε στην ψύξη , αλλά και πόσο συχνά έκανε παύσεις εκκινήσεις (αν θεωρείς τώρα ότι οι παύσεις και εκκινήσεις έχουν γίνει πολύ αραιές , και ίσως αυτή η αιτία του συχνού πάγου στην κατάψυξη λόγω παρατεταμένης και άσκοπης λειτουργίας , αυτό το αφήνουμε στην κρίση σου )
    Αν οι αιτίες ισχύουν που περιέγραψα πιο πάνω , ενδέχεται σε αυτήν την περίπτωση να μην είναι η σωστή θερμοκρασία αλλά πλασματική λόγω παρατεταμένης άσκοπης λειτουργίας .
    Το μοντέλο δεν το γνωρίζω , αλλά από ότι καταλαβαίνω η μεταφορά ψύξης από κατάψυξη προς συντήρηση γίνεται από ένα περίεργο "κλαπέτο " με συνδυασμό πηνίου και μεμβράνης ελεγχόμενα από την πλακέτα (βλέπε κωδικός 50289 και κωδικό 64833 )
    https://www.eaparts.gr/models/modelitem?mid=139641
    Σε αυτές τις πρώτες ώρες λειτουργίας το ψυγείο έχει την "σπιρτάδα " απόδοσης που είχε παλιότερα ? ή τώρα βγάζει 3 μέτρα γλώσσα και δεν μπορεί να αποδώσει.
    Αέρισε τον χώρο αν είναι σε κλειστό και ζεστό περιβάλλον τοποθετημένο το ψυγείο
    Από "στάση " (θερμοκρασία περιβάλλοντος ) βάλε 2 ψηφιακά θερμόμετρα με εξωτερικό καλώδιο και καντράν και στους 2 χώρους (κατάψυξη και συντήρηση ) στο κέντρο κάθε θαλάμου , και παρατήρησε τα δέκατα θερμοκρασίας (για να βλέπεις την "σπιρτάδα" απόδοσης ψύξης σε κάθε χώρο , και αν διαπιστώσεις προβλήματα απόδοσης ) , αλλά και αν πραγματοποιούνται παύσεις και εκκινήσεις σύντομες και όπως πρέπει . Χωρίς να ανοίγεις πόρτες ούτε για λίγο
    καπάκι βλέπε 256
    https://www.partadvantage.com/modelp.../GSG22KEMDFWW/
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 03-07-24 στις 21:03
  12. #10
    ΣΠΥΡΟΣ
    Jun 2015
    ΕΥΒΟΙΑ
    Καλησπέρα Σάκη. Με βάση αυτό που είπες και σ' ευχαριστώ υπάρχει ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης (timer) γιατί θα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να λειτουργεί η αυτόματη απόψυξη (π.χ. κάθε 14 ώρες για μισή ώρα) συνεπώς θα πρέπει να στέλνει ρεύμα στις αντιστάσεις απόψυξης πιθανότατα ενεργοποιώντας κάποιο ρελέ. Αν είχα το σχηματικό της πλακέτας θα μπορούσα να το εντοπίσω. Παρακολουθώντας και σήμερα τη θερμοκρασία στον καταψύκτη ήταν -12 (με το θερμοστάτη στο 1) και στη συντήρηση 8 βαθμοί. Ανέβηκε λίγο από χθες μετά την χειροκίνητη απόψυξη που μετά από 2 ώρες ήταν 5 βαθμοί. Είδομεν...
  1. [Άλλη] Προβλημα με ψυγειο General Electric TBG16JAZCRWH
    από Antonis1988 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-24, 21:31
  2. [Άλλη] Προβλημα με ψυγείο General Electric.
    από Michalis V. στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-20, 15:30
  3. [Άλλη] Προβλημα με τη καταψυξη στο ψυγείο GENERAL ELECTRIC
    από tsoutoura στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-20, 13:06
  4. [Άλλη] General electric
    από Nospan στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-02-19, 08:46
  5. [Άλλη] GENERAL ELECTRIC ΝΤΟΥΛΑΠΑ
    από lavrakas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-17, 09:19
