    Nov 2012
    Μακεδονία
    Προεπιλογή Σκασμένο ολοκληρωμένο p102xxxx ?
    20240612_172416.jpgΚαλησπέρα σε όλους,
    Πλακέτα κλιματιστικού μοντέλο kfr26gr "'ΕΣΚΑΣΕ" το ολοκληρωμένο τροφοδοσίας
    και το μόνο που έμεινε έιναι κωδικός P102xxx πιθάνον να είναι NCP102.....
    Αν το γνωρίζει κάποιος θα ήταν μεγάλη βοήθεια Ευχαριστώ!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη giannisv : 12-06-24 στις 18:31
    Φίλε Γιάννη,
    πράγματι πρέπει να πρόκειται για ένα μονολιθικό δ/πτη για χαμηλής ισχύος αναμονή εκτός σύνδεσης τροφ/κού
    (Monolithic Switcher for Low Standby Power Offline SMPS) και μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποιο IC της σειράς :
    NCP1010, NCP1011, NCP1012, NCP1013, NCP1014.
    Νομίζω ότι αντικαθιστώντας το καμένο IC μ΄ ένα από τα παραπάνω κι αφού κάνεις έναν καλό έλεγχο και σ΄
    όλα τ΄ εξαρτ/τα που καταλήγουν στα pins του καμένου, μήπως και κάποιο(α) απ΄ αυτά έχει καταστραφεί,
    θ΄ αποκαταστήσεις τη βλάβη στη πλακέτα.
    Αν θέλεις ανέφερε και τον τύπο της ή βάσει αυτού ψάξε στο Διαδίκτυο μήπως βρεθεί κάποιο σχηματικό της.
    Δεν ψάχνεις μέσα στο μηχάνημα για το κομμάτι που λείπει;
    Έτυχε να πέσει στα χέρια μου μια παρόμοια πλακέτα (από το κομμάτι που έχεις βάλει στη φωτο δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι ακριβώς ίδια), η οποία φοράει το NCP1027P065, ίσως αυτό να είναι που ψάχνεις.
  1. STV9306B Ολοκληρωμένο
    από BILLYSBOY στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-17, 15:26
  2. Πρόβλημα με τροφοδοτικό τηλεόρασης "Σκασμένο PBL405"
    από sokra στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-14, 11:49
  3. ολοκληρωμένο 5L0380R αντιστοιχεία υλικού (για παλμοτροφοδοτικό)
    από Skontos στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-09, 21:33
  4. Πρόβλημα με ολοκληρωμένο ενισχυτή DENON PMA-360
    από mike87 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-08, 13:30
  5. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-06, 12:51
