Θέμα: LG 42LV4500
    Προεπιλογή LG 42LV4500
    H παραπάνω tv παρουσιάζει ( όχι συνέχεια ) σε ακαθάριστα διαστήματα - στιγμές ροζ η πράσινη οθόνη κατά την παρακολούθηση τηλεοπτικού σήματος για ελάχιστα δεύτερα ,δεν εχει καμία σχέση με εισόδους HDMI η οτιδήποτε άλλο
    Μια εκτίμηση για το τι μπορεί να ειναι το προβλημα αν γινεται παρακαλώ screen.jpg
    Φίλε Παναγιώτη,
    ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ & ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.
    Το πρόβλημα ομοιάζει κατά 99% με βλάβη στη T-Con Board.
    Πάρε μετρήσεις κι εκτός ρεύματος ενεργών / παθητικών εξαρτημάτων της,
    και με ρεύμα γι΄ανεύρεση των τάσεων VCC, VGH, VGL.
    Καθαρισμός κι αποσύνδεση / επανασύνδεση των flex cables από τα TAB΄s,
    όπως κι επανατοποθέτηση των LVDS.
    Service Manual της TV από το link : https://elektrotanya.com/lg_42lv4500.../download.html
    Ευχαριστω δημητρη τωρα ειδα την απαντηση σου
    Καλημέρα Παναγιώτη, Χριστός Ανέστη!
    Δες η T-CON της τηλεόρασης αν φοράει το IC AS15F ή AS15C και αν ναι, τότε ευθύνεται αυτό για τις χρωματικές αλλοιώσεις. Το αλλάζεις και διορθώνεται το πρ5όβλημα σου. (Καλό είναι η αλλαγή να γίνει με hot air station, έχει αρκετά pins και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή).
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (20-05-24), p270 (20-05-24)
    Σε συνεχεια του θεματος μιας και ειχα προλαβει να ασχοληθω μαζι τις να πω οτι οταν την ανοιγεις δεν φερνει παντα εικονα και οταν φερει και εχει την παραπανω που εχω βαλει η tv κανει μονη τις επανεκκίνηση και οταν καταφερει να βγαλει σωστη εικονα τοτε μενει σε λειτουργια για οσες ωρες θελεις αν την κλεισω τοτε ξεκινα το ιδιο κολπο
    Τα παραπανω με βαζουν σε υποψιες οτι μπορει να μην ειναι t-con προβλημα
    Για να μην μεινει αναπαντητο το θεμα να πω οτι το προβλημα τελικα το διμιουργουσαν πυκνωτες στο τροφοδοτικο και δεν μπορουσε η TV να ανοιξει κανονικα
    Εγινε αλλαγη τους και ολα καλα
    Τωρα βεβαια εχει αλλο θεμα και μαλλον την τρωει ο ..... να πει απο εκει που ηρθε ,με λιγα λογια αλλαζει καναλια μονη τις απομακρυνα το κοντρολ και αποσυνδεσα την πλακετα χειρισμου και το ir αλλα συνεχιζει να το κανει
    Ξεκινα κανονικα μετα απο καποιο διαστημα αλλαζει ενα ενα αργα και μετα παιρνει τα πανω τις και παει σφαιρα τις αλλαγες
    Υπαρχει περιπτωση να ειναι κατι αλλο εκτος απο το tuner;
    Το προβλημα λυθηκε ,ειχαν προβλημα δυο πυκνωτακια στα 3,3v τα οποια ειχαν μαλλον στεγνωσει χωρις κατι εμφανες και κατα τον ελεγχο τον τσακωσα και εφυγαν
    Μολις μπηκαν τα νεα η tv εστρωσε και ολα ειναι οκ , με λιγοτερο απο 2 ευρω σωθηκε αν και εχει αντικατασταθει με αλλη
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p270 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (11-04-25)
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-12, 14:39
