    Mar 2011
    Προεπιλογή kgn36vl20/04 πλακετα
    καλημέρα σας,
    έχω το ψυγείο kgn36vl20/04 και ξαφνικά σταμάτησε να λειτουργεί, νεκρό τελείως.
    Έβγαλα την πλακέτα και είδα ότι έχει σκάσει το LNK304GN και ο ένας από τους δυο ρελε HF3FA-012 να βγάζει έντονη μυρωδιά καμένου.
    Αξίζει προσπάθεια επισκευής η πάμε για αλλαγή πλακέτας;
    Ευχαριστώ
    Από μια γρήγορη ματιά, και τα δύο εξαρτήματα είναι διαθέσιμα και μάλιστα με μικρό κόστος. Η πλακέτα, αντίθετα, κάτι μου λέει ότι και αν βρεθεί θα κοστίζει μισό νεφρό. Οπότε προσωπικά θα το επιχειρούσα.
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (22-04-24), mikemtb73 (21-04-24)
    Εφοσον εσκασε το ic τοτε κοιτα και τα γυρω υλικα μηπως και εχει αρπαξει και καμια αντισταση η εχεις και κανα πυκνωτη κατεστραμενο και ας μην φαινεται
    Οντως τα υλικα ειναι τσαμπα στην ουσια οπως λεει και ο φιλος Νικος οποτε δοκιμαζεις επισκευη
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον p270 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #4
    Φίλε Νίκο,
    ότι γράφουν στα παραπάνω post #2 & #3 οι φίλοι, συνονόματός σου Νίκος και Παναγιώτης,
    ακολούθησε.
    Το μεν IC : LNK 304 GN το ΄χει το κατ/μα « ΓΚΑΓΚΑΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ » (τηλ/νο : 210832020
    σε πολύ χαμηλή τιμή,
    το δε relay : HF3FA-12 (αν και μετράται ωμικά η εσωτ. αντίσταση του πηνίου του, αλλά και
    μ΄ εφαρμογή 12 V D.C., καλό είναι ν΄ αντικατασταθεί γιατί μπορεί να παρουσιάζει δ/πές κατά
    τη λειτουργία του, που σε τρελαίνουν) κι αν δεν βρεθεί στο προαναγραφόμενο κατ/μα, βρίσκεται
    στ΄ ηλεκτρονικό κατ/μα TME :
    ( https://www.tme.eu/gr/details/hf3fa_...EaAooPEALw_wcB ).
    Έλεγξε όμως όπως γράφει κι ο Παναγιώτης όλα τ΄ ενεργά και παθητικά εξαρτ/τα τύπου smd αλλά και
    τα κλασικά γιατί αν πέρασε κάποιο ρεύμα μεγάλης τιμής είναι πιθανόν να μην σταμάτησε στον θερμοκρασιακό
    εναλλάκτη (LNK304GN) και στο relay αλλά να ΄χει καταστρέψει κι άλλα εξαρτ/τα.
    Το LNK304 είναι το ολοκληρωμένο του (παλμο)τροφοδοτικού. Μπορεί να έχει κι άλλα καμμένα υλικά εκεί γύρω. Λες ότι το ρελέ μυρίζει καμμένο. Οπτικά είναι εντάξει; Δεν έχει κάποιο λιώσιμο, μαύρισμα, κ.λ.π.; Αν όχι, τότε μπορεί να ξεγελιέσαι και να είναι εντάξει. Και μια συμβουλή: Απόφυγε να πάρεις το LNK304 από την ντόπια αγορά γιατί παίζει πολύ μαϊμού. Καλύτερα πάρ' το από κάποιον αξιόπιστο προμηθευτή του εξωτερικού (tme, mouser, κ.λ.π.). Και μια δεύτερη συμβουλή: Μετά την όποια επισκευή, ΜΗΝ δώσεις άμεσα 230V στην πλακέτα, αλλά βάλε σε σειρά μια λάμπα πυρακτώσεως 25 ή 40W 230V για την πρώτη δοκιμή.
  8. #6
    Mar 2011
    Καλημέρα, ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις.
    Δεν έχω καμιά εμπειρία με τέτοιες πλακέτες αλλά θα την κάνω την προσπάθεια.
    Οπτικά δεν είδα κατι άλλο καμένο, μόνο μια αντίσταση 22ohm βρήκα με το πολύμετρο.
    Θα δοκιμάσω για αρχή να αλλάξω αντίσταση, LNK304 και τους 2 ρελε που έχει και θα επιστρέψω με ενημέρωσή.
  9. #7
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    αθηνα
    Θα σου πρότεινα να αλλάξεις προληπτικά και ολους τους ηλεκτρολυτικους πυκνωτες του τροφοδοτικου. Συχνα, δεν επιβιωνουν αυτων των μπαμ
  10. #8
    Εντελώς φιλικά, αν όπως λες δεν έχεις εμπειρία, να μην την κάνεις την προσπάθεια, γιατί ίσως δημιουργήσεις κι άλλα προβλήματα εκεί που δεν υπήρχαν
    Πολλά χαλασμένα εξαρτήματα δεν φαίνονται οπτικά
    Στην αρχή έλεγες για ένα ύποπτο ρελέ, τώρα πώς έγιναν δύο; Οι ψυχολογικοί λόγοι αντικατάστασης υλικών είναι ο χειρότερος οδηγός για επισκευές
  11. #9
    Φίλε Νίκο,
    σωστά γράφει ο Φίλιππος,
    οι αντικαταστάσεις γίνονται μόνο γι΄ επιβεβαιωμένα κατόπιν μετρήσεων κατεστραμμένα υλικά.
    Τα relays θα τ΄ αποκολλήσεις από τη πλακέτα και πρώτα θα μετρήσεις ωμικά την αντίσταση του
    πηνίου τους.
    Κατόπιν θ΄ εφαρμόσεις στ΄ άκρα του πηνίου συνεχή τάση 12V, μ΄ εξωτερικό τροφ/κό, για κάποια
    δευτερόλεπτα και την στιγμή εφαρμογής της τάσης θα πρέπει ν΄ ακούσεις κάποιο " τακ " , όπως
    τ΄ ίδιο " τακ " θ΄ ακούσεις τη στιγμή που αφαιρείς τη συνεχή τάση (ο ήχος προέρχεται από την
    επαφή / απομάκρυνση του ελάσματος βραχυκύκλωσης του relay).
    Τ΄ IC LNK304GN θέλει σταθμό θερμού αέρα για ν΄ αποκολληθεί κι αν τ΄ αγοράσεις από το κατ/μα
    του " ΓΚΑΓΚΑ " πιστεύω ότι θα σου βγει " αξιόπιστο ".
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Nikosz Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν δεν ξερεις απο επισκευες τετοιου τυπου οπως λες καλυτερα να την πας σε καποιο εργαστηριο που ασχολειται και εχει εμπειρια ,θα δωσεις καποια χρηματα αλλα η συκευη σου θα παιξει σιγουρα και εσυ δεν θα σπαταλησεις ασκοπα χρημα
  1. [Pitsos] πλακετα
    από Kyparissia1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-19, 21:30
  2. Πλακετα γκαραζοπορτας
    από kamposos στο forum Υπόλοιπα
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-19, 19:29
  3. [Τηλεόραση Philips] Πλακετα τροφοδοτικου
    από katmadas στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-14, 12:40
  4. [Κλιματιστικό] Εξωτερικη πλακετα
    από a125toni στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-14, 19:51
  5. ΠΛΑΚΕΤΑ A/C
    από DiagExpert στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-11, 14:48
