    Γιώργος SV2DXJ
    Mar 2006
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    Προεπιλογή LIEBHERR Αλλαγή θερμοστάτη συντήρησης
    Καλημέρα στην παρέα, έχω αυτό το ψυγείο LIEBHERR είναι αρκετά παλιό από το 1990 δουλεύει άψογα
    είναι η τρίτη φορά που θα αλλάξω θερμοστάτη συντήρησης δεδομένου ότι και ο προηγούμενος δεν ήταν ο γνήσιος , μήπως μπορεί κάποιος από τις Φώτο να μου πει τον τύπο ή τον κωδικό του ψυγείου
    για να ψάξω τον σωστό θερμοστάτη
    • Τύπος Αρχείου: jpg 1.jpg (140,7 KB, 27 εμφανίσεις)
    Φίλε Γιώργο,
    το ΄χεις πολύ στριμωγμένο το ψυγείο σου και δεν μπορεί ν΄ αναπνεύσει κανονικά (ν΄ αποβάλλει την θερμοκρασία που εκπέμπει κατά τη λειτουργία του).
    Για το μοντέλο που αναγράφει θα πρέπει να το τραβήξεις προς τ΄ έξω και να διαβάσεις το ταμπελάκι του που θα βρίσκεται στο πάνω μέρος της πλάτης
    του ψυγείου, ή και πιθανόν στο κάτω μέρος αυτής μετά το τέλος του πλέγματος.
    Γιώργος SV2DXJ
    Mar 2006
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    Δημήτρη ευχαριστώ για την απάντηση θα κοιτάξω πίσω ελπίζω να δω κανένα αμπελάκι για τον κωδικό του ψυγείου
    Στις φρουτολεκάνες στο πλάι στα τοιχώματα , ένα αλουμινένιο ταμπελάκι
    2 μοτέρ ανεξάρτητα ?
    Τι συμπτώματα παρατήρησες και πως συμπέρανες ότι φταίει ο θερμοστάτης συντήρησης ( π.χ. είδες ότι δεν σταματά το μοτέρ συντήρησης , αλλά διαπίστωσες και από πλευράς ψυκτικής απόδοσης ότι όλα είναι εντάξει ?)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 16-04-24 στις 19:12
    Γιώργος SV2DXJ
    Mar 2006
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    Πετρο πριν ένα μηνα σταματησε η συντηρηση άλλαξα θερμοστάτη και δουλεύει αλά με κολησε μια δυο φορες δουλευε συνέχεια.
    Τώρα δουλεύει καλά αλά δεν τον εμπιστεύομαι θα τον αλλάξω
    Ναι έχει δυο μοτέρ, στις φρουτολεκανες δεν έχει ταμπελάκι μπορεί να ειχε πριν 30 χρόνια.
    Με τις φωτό που έδειξες και σε εμάς , πήγαινε Πλούταρχο , ή δίπλα στην Αγ Δημητρίου ( καραμάνης ? ) , ενδέχεται από τις φωτό να σου δώσουν τον σωστό , ο θερμοστάτης που θα σου δώσουν να μην έχει γκρι χρώμα ή άσπρο (στο πλαστικό σημείο ) αλλά καφέ προς το κόκκινο Ranco ? (αυτά δεν είναι ενδείξεις σωστού θερμοστάτη , αλλά τουλάχιστον να μην σε πιάσουν αδιάβαστο )
    Ένα πιθανό σενάριο (όχι και απίθανο ) να συμβαίνει το εξής .
    Αν δεις τον αριστερό πίρο της πόρτας , δίνει την εντύπωση ότι πάει να βγει ή να ξεκρεμάσει η πόρτα .
    Υποθέτουμε στο σενάριο αυτό , ότι εισέρχεται αέρας με υγρασία / μην στεγανή πόρτα από τα λάστιχα / πιάνει στρώματα πάγου στο σημείο που είναι το τελικό πούρο του θερμοστάτη , οπότε ο θερμοστάτης δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά π.χ. ψευδή ανάγνωση θερμοκρασίας .
    Έπειτα βλέπουμε και το alarm αναμμένο (τώρα πριν τα προβλήματα έγινε αυτό? ή μετά , άγνωστο ) που μπορεί να σημαίνει ότι και 500 θερμοστάτες γνήσιους να αλλάξεις , πάλι ενδέχεται να έχεις προβλήματα . Γιαυτό κράτα μια επιφύλαξη μην γεμίσει το πάτωμα με θερμοστάτες , αλλά τελικά δουλειά να μην γίνεται .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 17-04-24 στις 00:13
    Γιώργος SV2DXJ
    Mar 2006
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    Πετρο πολλά σενάρια κάνεις εγώ το μοντέλο του ψυγείου θα ήθελα να μου πεις αν γνώριζες.
    όσο για το αλαρμ που νομίζεις ότι βλέπεις είναι το πράσινο λαμπάκι {φαίνεται κόκκινο} καταψύκτη που είναι ανεξάρτητο από την συντηρηση και δεν μας αφορά.
    ευχαριστώ για τον χρόνο σου
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jeronimo : 17-04-24 στις 02:07
    Φίλε Γιώργο,
    από πείρα σ΄ άλλες ηλεκτρονικές συσκευές στο γράφω, λάβε υπ΄ όψει σου σοβαρά αυτά που γράφει
    ο φίλος Πέτρος καθόσον έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στις λευκές οικιακές συσκευές και κόβει το
    μάτι του.
    Δεν χάνεις τίποτε ν΄ ελέγξεις προσεκτικά, (και με μεγεθυντικό φακό ίσως), αν υπάρχει κάποια ανεπαίσθητη
    ρωγμή στ΄ άνω σημείο συγκράτησης της πόρτας του ψυγείου και χρήζει κάποιας επισκευής.
    Κάποιοι γράφουν και για θερμομέτρηση της συντήρησης κατά τη στιγμή που παρουσιάζεται το πρόβλημα
    συνεχούς λειτουργίας του moteur, (αν δηλ. υφίσταται διαφορά μεταξύ της προγρ/νης θερμοκρασίας και της παρατηρούμενης
    κατά τη διάρκεια της βλάβης).
    Έτσι αποφεύγεις τη συχνή και πιθανόν άσκοπη αντικατ/ση θερμοστατών.
    Γιώργος SV2DXJ
    Mar 2006
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    Δημήτρη εννοείτε ότι λαμβάνω υπόψη ότι λέτε άλλωστε για αυτό ρωτώ στο τέλος θα κάνω αυτό που λέει ο Πέτρος θα πάω με τις φωτογραφίες του ψυγείου
    σε αυτά τα ειδικευμένα μαγαζιά ανταλλακτικών
    Θα βάλεις αυτόν
    RANCO K59-H1300
    Μην περιμένεις ότι θα βγάλει πολλά χρόνια γιατί οι ποιότητα των θερμοστατών έχει χαλάσει πολύ γιατί δεν έχουν πλέον πολύ ζήτηση.
  11. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (19-04-24), mikemtb73 (20-04-24)
  1. Αλλαγή θερμοστάτη χώρου
    από brasidas12 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-22, 14:00
  2. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-17, 17:39
  3. [Άλλη] Πρόβλημα με αλλαγή θερμοστάτη σε ψυγείο ESKIMO.
    από Kostas2017 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-17, 14:24
  4. [Pitsos] Αλλαγή λάστιχου πόρτας συντήρησης
    από Μαρίνα 2004 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-15, 13:15
  5. [Άλλη] Ψυγείο ESKIMO ES8320LUX αλλαγή θερμοστάτη
    από dln στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-13, 12:27
