    Λευτέρης
    May 2012
    Προεπιλογή Καμμένο triac στην πλακέτα
    Καλησπέρα,
    Γενικά με ψυγεία δεν το έχω και πολύ, αλλά σταμάτησε ένα ψυγειο Pitsos της μητέρας μου, δεν έδειχνε τίποτα και ψάχνοντας λίγο βρήκα αυτό το θέμα με την αλλαγή πυκνωτών:
    - https://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=66293
    Ανοίγοντας την πλακέτα είδα ότι έχει καμμένο triac και συγκεκριμένα το Z7S smd και θα φτιάξω και λίγο τους δρόμους γιατί έγιναν...
    Εκτός από το triac και τους ηλεκτρολυτικούς που έτσι κι αλλιώς θα τους αλλάξω, να κοιτάξω και κάτι άλλο;
    Είδα μια αντίσταση που πρέπει να έχει αρπάξει και αυτή:
    Ευχαριστώ πολύ,
    Λευτέρης.
    Μακάρι να είσαι τυχερός και να μην έχει καεί ο επεξεργαστής αλλά δεν το νομίζω, αφού μιλάς και για καμμένη αντίσταση (πηγαίνει στην πύλη του καμμένου triac?), και επίσης λες ότι το ψυγείο "δεν έδειχνε τίποτα"...
    Σιγουρέψου πρώτα ότι ο επεξεργαστής είναι O.K., και μετά κοιτάς για τα υπόλοιπα... Το triac για να καεί ίσως να έγινε κάτι (βραχυκύκλωμα; ) στο τροφοδοτούμενο εξάρτημα (ψάξε να βρεις τί ήταν αυτό, θα είναι κάτι μικρό και όχι ο συμπιεστής)
    Μην αρχίσεις να αλλάζεις υλικά στην τύχη - προτού αλλάξεις κάτι, σιγουρέψου ότι το παλιό εξάρτημα είχε όντως πρόβλημα
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (03-04-24), tipos (01-04-24)
    Λευτέρης
    May 2012
    Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση!
    Πρωί πρωί πήρα triac, αντίσταση και πυκνωτές, πριν δω το μήνυμα.
    Τελικά τα άλλαξα, αλλά τίποτα, πολύ νεκρό, δεν δείχνει τίποτα.
    Τον επεξεργαστή πώς τον τσεκαρουμε;
    Ναι η καμμένη αντίσταση πάει στο triac, αυτή άλλαξα.
    Μια βοήθεια στο να βρω ποιο εξάρτημα συνδέεται;;; Είναι το τελευταίο pin της φυσάς, ροζ χρώμα το καλώδιο, αν λέει κάτι.
    Και πάλι ευχαριστώ!
    Λευτέρης
    May 2012
    Επίσης η πλακέτα γενικά υπάρχει ή μπορεί να βρεθεί ως ανταλλακτικό; Και πόσο μπορεί να κοστίζει;
    Diehl 15720-214-01 γράφει πάνω στο pcb και σε ένα χαρτάκι 15720-025-09
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lefteriszgr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βρες το καρτελακι με τα στοιχεία του ψυγείου. Βρίσκεται μέσα στο θάλαμο της συντήρησης δίπλα στην αριστερή φρουτολεκανη
    Έχει ένα κωδικό που ξεκινάει από Enr.
    Με αυτό τον κωδικό κάνε αναζήτηση για να βρεις πλακέτα.
    Πιστεύω ότι θα την βρεις γύρω στα 100€.
    Όπως γράφει και ο φίλος Φίλλιπος έχει αρπάξει ο επεξεργαστής οπότε είναι μάταιο να προσπαθείς να επισκευαστεί.
    Για να γίνει τέτοια ζημιά σίγουρα υπάρχει και άλλο πρόβλημα στο ψυγείο. Πρέπει να βρεις τι τροφοδοτεί το triac και να το αντικαταστήσεις και αυτό.
    Και πάλι ευχαριστώ!
    Με το πολύμετρο πρέπει να δεις που καταλήγει το καλώδιο.
    Συνήθως το πρόβλημα είναι στους ανεμιστήρες αλλά πρέπει να το σιγουρέψουμε.
    Φίλε Λευτέρη,
    ας πάρεις τα πράγματα με τη σειρά για να βρεις λύση στο πρόβλημά σου με την όποια βοήθεια
    σου προσφέρουμε όλοι μας κι ο καθένας ξεχωριστά.
    Το smd Triac Z7S τ΄ οποίο είναι ταυτόσημο με το Z0107SN (Datasheet από το link :
    https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/25737/STMICROELECTRONICS/Z0107SN.html
    φαίνεται πράγματι κατεστρ/νο από τις photo΄s που ανέβασες κι ελπίζω να πήρες το ταυτόσημο και να τ΄
    άλλαξες.
    Την αντίσταση 10Ω / 1W τη μέτρησες κι ήταν κομμένη ;
    Τους ηλεκτρ/κούς πυκνωτές 470μF/16V στους 105ο C & 220μF/16V στους 105ο C τους μέτρησες για τη
    σωστή χωρ/τά τους και για την ωμική αντίστασή τους με καπασιτόμετρο & ESR meter και τους άλλαξες ;
    Αλλά τέλος πάντων αυτά έγιναν.
    Θ΄ ελέγξεις κι αντικαταστήσεις σε περίπτωση διαφοράς με τα χαρακτηριστικά που δίνονται στα Datasheet και
    το διπλανό smd Triac αυτού που αντικατέστησες όπως και τα 2 (TO-92) TRIAC που βρίσκονται στ΄ επάνω μέρος
    της πλακέτας βιδωμένα πάνω στη ψήκτρα.
    Ακόμα θα κάνεις έλεγχο σ΄ όλα τα smd εξαρτ/ματα στο κάτω μέρος της πλακέτας (TRN΄s, διόδους, αντιστάσεις,
    πυκνωτές) με το πολύμετρό σου & το καπασιτόμετρο (εφόσον διαθέτεις τέτοιο).
    Με καπασιτόμετρο έλεγξε και τους δύο MKT πυκνωτές πολύ πιθανόν να χρήζουν αντικατ/σης.
    Τέλος μία εικόνα δοκιμής της πλακέτας στον πάγκο (χωρίς να ΄ναι συνδεδεμένη πάνω στο ψυγείο) παίρνεις
    από το video (στο 9ο λεπτό κι 21ο δευτερόλεπτο) που βλέπεις από το link :
    https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LO7VBzG_eS4 .
    Το «ροζ» καλώδιο που γράφεις ελέγχεται η συνέχειά του και το σημείο που καταλήγει, με πολύμετρο στη
    θέση X200 Ω, και μάλλον πρέπει να καταλήγει στον ανεμ/ρα της συντήρησης όπως γράφει κι ο φίλος Σάκης
    στο παραπάνω post #6.
    Αν παρ΄ όλους τους ελέγχους / αντικαταστάσεις η πλακέτα συνεχίζει να μην λειτουργεί τότε σίγουρα έχει
    καταστραφεί ο επεξεργαστής (microcontroller) οπότε με βάση τ΄ ENr του ψυγείου σου ίσως και με μεγάλη
    δυσκολία βρεις την πλακέτα στην Ελλάδα ή τ΄ Εξωτερικό μάλλον μεταχειρισμένη με τ΄ όποιο κόστος.
    Εύχομαι ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ και να ΄χεις ΕΠΙΤΥΧΙΑ στην επισκευή σου.
  1. [Άλλη] Πρόβλημα στην πλακέτα
    από vivident στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-16, 13:00
  2. [Κλιματιστικό LG] Βλάβη στην εξωτερική πλακέτα
    από hl1980 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-16, 17:14
  3. [Τελικός Ενισχυτής] nad c325bee - καμμένο υλικά σε πλακέτα
    από tdiama στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-08-15, 20:07
  4. [Σκληρός Δίσκος] Καμμένο τσιπάκι στην πλακέτα του δίσκου
    από Gmaras στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-14, 10:26
  5. [Bosch] Καμένο triac σε πλακέτα πληντυρίου Bosch
    από manos_3 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-14, 18:08
