    Παναγιωτης
    Jan 2014
    Πάτρα
    Προεπιλογή Haier Series 7 - Επαναλαμβανει το ιδιο προγραμμα
    Καλησπέρα έχω ένα στεγνωτήριο-πλυντηριο της Haier (HWD80-B14979) ενω ολοκληρώνει τα προγράμματα κανονικά αν δεν είμαι εκεί να το κλείσω ή να ανοιξω την πορτα επαναλαμβάνει το συνεχώς το πρόγραμμα που έχω επιλέξει με αποτέλεσματα να μην μπορώ να το χρησιμοποιήσω αν δεν είμια σπίτι. έχει κάποιος κάποια ιδέα τι μπορεί να είναι; Πάω για πλακέτα; Ευχαριστώ για κάθε βοήθεια.
    Ξεκιναει απο την αρχη ή απλα περιοδικα κανει περιστροφες;
    Το κουμπι start μηπως ειναι ταλαιπωρημενο;
    Παναγιωτης
    Jan 2014
    Πάτρα
    Καλημέρα. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται κανονικά και μετά απο 45" με 1 λεπτό ξεκινάει πάλι το ίδιο. Το πλυντήριο είναι touch και πρακτικά καινούργιο δεν έχει ταλαιπωρηθεί το κουμπί εκκίνησης καθόλου.
    Αυτά τώρα είναι κουμπιά ?
    https://www.espares.ie/product/es1948990/button-board
    Περίμενε απόψεις πως μπορεί να ελεγχθεί αν έχει κολλήσει κάποια εντολή (απλά ωμικά? άλλο ?)
    Και αν είσαι από τους περπατημένους προσπάθησε να καταλάβεις γιατί η κλειδαριά έχει 2 ξεχωριστά (μαύρα εξαρτήματα )
    https://www.espares.ie/product/es194...hine-door-lock
    Και τα 2 αυτά εξαρτήματα (της κλειδαριάς πόρτας ), δέχονται ξεχωριστά καλώδια ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 23-03-24 στις 19:46
    Το μόνο που μπορώ να πω φίλε Παναγιώτη είναι αν πράγμα το καλώδιο συνδεσμολογίας των buttons στη
    πλακέτα είναι flexible, όπως δείχνει ο φίλος Πέτρος στο 1ο link, κι είναι εμφανές καλό είναι ν΄ ελεγχθεί αν
    κουμπώνει κανονικά στον connector και με μεγεθυντικό φακό αν κάποιος από τους χαλκοδιαδρόμους είναι
    χαραγμένος / κομμένος.
    Να διορθωθεί η 11η λέξη του παραπάνω post μου #6 με τη λέξη «πράγματι»
    αντί της λέξης «πράγμα».
    Από την δική σου οθόνη και στο συγκεκριμένο μήνυμα στο #5 πάτα "επεξεργασία μηνύματος " και δοκίμασε να το διορθώσεις
    Γιατί κομμένος ? μήπως αντίθετα βραχυκυκλωμένος και δίνει συνεχώς εντολή έναρξης .
    Πέτρο,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ για την σημερινή Θρησκευτική κι Εθνική εορτή.
    Γράφω «κομμένος» γιατί πρώτον σε κάθε σημείο της διαδρομής τους και στον connector οι
    χαλκοδιάδορμοι είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατον να βραχυκυκλώσουν (πλην της περιπτώσεως
    που από ανεβασμένη θερμοκρασία έχει λιώσει το πλαστικό περίβλημά τους), οπότε το τυχόν
    δημιουργούμενο βραχυκύκλωμα θα βρίσκεται κάτω από το button επαφής, και δεύτερον
    μία διακοπή χαλκοδιαδρόμου που οδηγείται σ΄ ολοκληρωμένο κύκλωμα επεξεργαστή ή σε relay της
    πλακέτας δεν δίνει τη σωστή σειρά εντολών (κι εν κατακλείδι της τελικής δ/πής της λειτουργίας πλύσης)
    οπότε αυτή επαναλαμβάνεται.
    Ελπίζω ο νηματοθέτης να μπορέσει ν΄ εντοπίσει τη βλάβη.
    Και συνοψίζοντας φίλε Παναγιώτη, επειδή είμαι κι εγώ παθών από τον συγκεκριμένο
    όμιλο εταιρειών που ανήκει η HAIER, (CANDY / HOOVER), με κατά καιρούς εμφανιζόμενο
    πρόβλημα όμοιο με το δικό σου, θα σου έλεγα ότι ο καλλίτερος τρόπος πλύσεων, όχι μόνο
    στη συγκεκριμένη μάρκα πλυντηρίων / στεγνωτηρίων αλλά σ΄ όλες ανεξαιρέτως, είναι
    να παρευρίσκεσαι στο χώρο λειτουργίας τους κατά το τέλος του προγραμματισμού των
    ενεργειών τους καθόσον, ποτέ δεν είσαι σίγουρος μ΄ ένα προγραμματισμό μετά από 3, 4 , .... 8
    ώρες έναρξης λειτουργίας κι ενεργοποίησης ενός προγρ/τος ALL IN ONE π.χ. διάρκειας 59΄,
    αν θα λήξει σωστά και δεν θα συμβούν επαναλήψεις.
    Οι microprocessors που χρησιμοποιούνται σ΄ αυτές τις φθηνές σχετικά για τους καταναλωτές
    συσκευές δεν είναι καθόλου αξιόπιστοι, μ΄ αποτέλεσμα να δημιουργούνται τέτοια φαινόμενα.
    Δυστυχώς μάλλον το πρόβλημα θα παραμείνει ακόμα και με πιθανή αντικατάσταση της συσκευής
    (αν είναι εντός εγγύησης) αλλά για να μην είμαι μάντης κακών, θα σου έλεγα να κάνεις μία
    προσπάθεια ν΄ επικοινωνήσεις με την εταιρεία κατασκευής του πλυντηρίου / στεγνωτηρίου ή ακόμα
    και με το κατ/μα που αγόρασες τη συσκευή, ν΄ αναφέρεις το πρόβλημα κι ότι μέλλει γενέσθαι.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (26-03-24)
  11. #10
    Δηλαδή κάπως έτσι το μέλλον
    Αν υποθέσουμε ότι έχει δυνατότητα χρονοκαθυστέρησης έναρξης πλύσης / στεγνώματος , θα κάνει τα ίδια ? (μπας και εκεί λειτουργήσει σωστά , έτσι κι αλλιώς οι ηλεκτρονικοί προγραμματισμοί είναι ότι νάναι )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 26-03-24 στις 21:40
  1. [Ενισχυτής Αυτοκινήτου] phoenix gold qx series
    από spiros full στο forum Car HiFi & Safety
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-23, 05:10
  2. [Άλλη] Kelvinator impression series 350 δεν ψύχει επαρκώς
    από Panoss στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-16, 14:07
  3. [Τηλεόραση Toshiba] Πρόβλημα εικόνας σε REGZA Z SERIES 47''
    από geoek4 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-14, 18:46
  4. [HiFi] Sanyo Plus 55 series
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-14, 10:21
  5. [Φορητός Η/Υ] HP Pavilion G6 series δεν ανοίγει καθόλου
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-14, 03:17
