    Το avatar του χρήστη papkir
    Jan 2007
    Προεπιλογή καψιμο τουιτερ
    καλημερα και καλο μηνα
    εχω ενα προβλημα τον τελευταιο καιρο
    καιγεται το δεξι τουιτερ απο τα ηχεια
    τα ηχεια ειναι pure acustics 280w 92 db
    στα 8 ωμ και ο ενισχυτης ΑΚΑΙ ΑΜ59
    το εχω αλλαξει τρεις φορες
    μπορει καποιος να βοηθησει ;
    απο που ν αρχισω απο τα ηχεια ή απο τον ενισχυτη;
    ευχαριστω
    η καλλιτερη ανακυκλωση ειναι η επισκευη
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    Απο ενισχυτη.Εαν διαθετεις πολυμετρο βαλτο στην θεση DC αποσυνδεσε τα ηχεια και χωρις σημα στην εισοδο μετρα τις εξοδους.Αν δεν υπαρχει DC ταση στις εξοδους κανε ενα τσεκ στα κροσοβερ των ηχειων οπτικα φθαρμενα εξαρτηματα καλωδια η οξειδωσεις απο πανω μερια μην εχει ψυχρες κολλησεις η πλακετα απο κατω με μεγενθυτικο φακο ολα αυτα εαν το εχεις με το κολλητηρι ενα περασμα τις κολλησεις.Κανε μερικες μετρησεις συγκρισης τις δυο πλακετες σε ιδια σημεια στην θεση ΩΜ το πολυμετρο μηπως βρεις σημαντικες διαφορες που να δικαιολογουν βλαβη.Καλο ειναι να γραψεις εαν ακουγες περιεργο θορυβο βομβο η συχνοτητα πριν γινουν τα καψιματα.Και καμια φωτογραφια απο το κροσοβερ να ανεβαζες μπρος πισω θα βοηθουσε.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spiros full για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    papkir (04-03-24)
    Ενα τουίτερ καίγεται από παραμόρφωση στον ήχο ή από χαλασμένο φίλτρο. Επομένως μία μέτρηση στους πυκνωτές του γκροσόβερ θα ήταν μία καλή κίνηση.,
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (02-03-24), papkir (04-03-24)
  6. #4
    Φίλε papkir.
    καλησπέρα και καλό μήνα να ΄χουμε.
    Όλα καλά είναι αυτά που γράφει ο φίλος Σπύρος που ΄χει κι αρκετή εμπειρία από επισκευή ενισχυτών διαφόρων τύπων,
    αλλά ακολούθησε πρώτα τη συμβουλή του συνονόματού μου " chipakos-original " καθόσον η βλάβη μυρίζει από μακριά
    σε κατεστραμμένο εξάρτημα στο φίλτρο crossover.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    papkir (04-03-24)
  8. #5
    Θα πρόσθετα στα παραπάνω, αν μετά από τους ελέγχους και την ό,ποια επέμβαση δεν είσαι σίγουρος ότι βρέθηκε και αποκαταστάθηκε η βλάβη, αντιμετάθεσε τα ηχεία μεταξύ τους. Ετσι, αν ξανασυμβεί, τουλάχιστον θα ξέρεις με βεβαιότητα αν το πρόβλημα είναι στον ενισχυτή ή στο cross-over.
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (04-03-24), papkir (04-03-24)
  10. #6
    Δεν μπορεί να φταίει DC στην έξοδο του ενισχυτή. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι συμβαίνει αυτό + ο ενισχυτής δεν έχει σχετική προστασία (ν' αποσυνδέει τα ηχεία σ' αυτή την περίπτωση), αυτό που θα καιγόταν θα ήταν το woofer. Το tweeter πιθανότατα έχει πυκνωτή σε σειρά, οπότε δεν καίγεται σ' αυτή την περίπτωση. Νομίζω ότι όπως είπαν όλοι παραπάνω θα πρέπει να κοιτάξεις το crossover (τα υλικά του που σχετίζονται με το tweeter).
  11. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (04-03-24), nyannaco (04-03-24)
  12. #7
    Θεωρητικά, υπάρχει πάντα και η περίπτωση λόγω βλάβης στο ένα κανάλι του ενισχυτή να ψαλλιδίζει, και το υψηλό αρμονικό περιεχόμενο των τετραγωνικών παλμών να στέλνει το tweeter αδιάβαστο.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    papkir (04-03-24)
  14. #8
    Jan 2007
    καλησπερα σ ολους κι ευχαριστω για την βοηθεια σας και το ενδιαφερον σας
    ξεκινησα απο τα κροσοβερ και ανακαλυψα 2 ηλεκρολυτικους πυκνωτες μπιπολαρ 22μf 100ν
    οι οποιοι αν και η χωρητικοτητα τους εδειχνε καλη το esr τους ειναι 2,5 ωμ και η οψη τους στην βαση ομως φαινονται καποιες επασβεστωσεις οπως φαινεται και στις φωτο τους αλλαξα και προς το παρων ειναι οκ
    νομιζω οτι αυτοι ηταν οι ενοχοι , θα δειξειΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  20240304_191010.jpg Εμφανίσεις:  1680 Μέγεθος:  145,8 KB
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον papkir για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. Απορροφητηρας καμιναδα best καψιμο πλακετας?
    από cult στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-01-17, 16:50
  2. Καψιμο ηχειου
    από PIPERIAS στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-11, 11:33
  3. καψιμο τροφοδοτικου
    από thomasskoy στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-10, 20:45
