Θέμα: LG55UF8007 t-con?
    Το avatar του χρήστη G.POL
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Προεπιλογή LG55UF8007 t-con?
    Καλησπερα.
    Εχω ενα προβλημα με την συγκεκριμενη τηλεοραση.
    Εδω και λιγες μερες μου εμφανιζονται στο κατω μερος της οθονης οριζοντιες λευκες γραμμες.
    Καθε 3 δευτερολεπτα "ερχονται και φευγουν"
    Να υποθεσω οτι προκειται για t-con?
    Ευχαριστω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη G.POL : 18-02-24 στις 19:40
    g.pol
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Κατα 99℅ έχεις πρόβλημα με το panel πιθανών αντιστάσεις εσωτερικά μέσα στο γιαλί μεταξύ των σημάτων voffe, ckv1, ckv2, κτλπ. Πιθανών να μπορείς να δώσεις λύση με λίγο ζελοταιπ στο κατάλληλο flexμεταξύ tcon και panel ή με short killer στα κατάλληλα σημεία επάνω στο panel.
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον kstigas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (19-02-24), mikemtb73 (19-02-24)
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kstigas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κατα 99β„… έχεις πρόβλημα με το panel πιθανών αντιστάσεις εσωτερικά μέσα στο γιαλί μεταξύ των σημάτων voffe, ckv1, ckv2, κτλπ. Πιθανών να μπορείς να δώσεις λύση με λίγο ζελοταιπ στο κατάλληλο flexμεταξύ tcon και panel ή με short killer στα κατάλληλα σημεία επάνω στο panel.
    Μου κανει εντυπωση ομως που επανερχεται και ξαναχαλαει καθε 3 sec.
    μηπως και το 1% να ειναι T-CON
    αυτο με το ζελοτειπ,ειδα σε βιντεακια αλλα εχω μπερδευτει,ποσα πιν θα μονωσω και ποια απο τις 2 ταινιες θα πειραξω?
    g.pol
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον G.POL για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #4
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Πρέπει αρχικά να δεις πια απο τις δυο πλευρές σου προκαλεί το πρόβλημα, η δεξια ή αριστερή ξεκουμπόνοντας το αντίστοιχο flex, αφού βρείς την πλευρά με το πρόβλημα θα πρέπει να εντοπίσεις σε πια pins πάνε αυτά τα control σήματα τα οποία είναι κοινά και για την αριστερή αλλα και για την δεξιά πλευρά και με ενα μικρο νυστεράκι να κόψεις ενα κοματάκι ζελοταιπ 3-4 mm και να δοκιμάζεις να απομονώνεις καποια απο αυτα τα σήματα μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα. Μπορείς και ωμικά να το βρείς αλλά θα ταλαιπωρηθείς παρα πολύ και θές ακροδέκτες πολύ λεπτούς για να βρείς το πρόβλημα, μπορεί επίσης να έχεις και διαροή σε κάποιο πυκνωτάκι mlcc επάνω στα cof του panel. Εγώ θα προσπαθούσα με το ζελοταιπ.
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον kstigas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  8. #5
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Ok.θα το προσπαθήσω,και θα τα ξαναπούμε όταν θα έχω νέα.
    Ευχαριστώ όλους για τη βοήθεια
    g.pol
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον G.POL για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  10. #6
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Καλησπέρα.
    Λοιπόν έχω ευχάριστα νέα.
    Χρησιμοποίησα την μέθοδο του σελοτειπ,και με λίγη προσπάθεια πήγαν όλα καλά.
    Πόσο θα κρατήσει,θα δείξει.
    Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύτιμη βοήθεια σας.
    g.pol
  11. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον G.POL για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kstigas (16-03-24), mikemtb73 (07-03-24)
