    Jul 2012
    Ηράκλειο
    Προεπιλογή εξαερισμός wc
    Καλησπερα σας. Στον εξαερισμο που εχω στο wc ο ανεμιστήρας προσπαθεί να γυρισει και αλλα δεν γίνεται. Το ελυσα και δοκιμασα σκετο το μοτερ και γυρίζει πολυ αργα. Δεν βφισκει πουθενα με το χερι γυριζει ελευθερα. Παρατηρησα ενα μικρό πυκνωτακι στην πλακετα νομιζω λιγο φουσκωμενο. Μήπως αυτό είναι για την εκκίνηση ή τα επαιξε το μοτερ;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vadaris : 07-02-24 στις 18:29
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vadaris Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βασικά αν το βλέπεις φουσκωμένο το αντικαθιστάς κατ ευθείαν.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (08-02-24)
    Το μοτέρ σου δεν έχει πυκνωτή για την εκκίνηση, και ακόμα και αν είχε, αυτός δεν θα είχε καμμία σχέση (και εμφανισιακά) με αυτόν που φούσκωσε.
    Jul 2012
    Ηράκλειο
    Το ξέρω ότι δεν είναι πυκνωτής εκκίνησης απλά επειδή γυρίζει το μοτέρ πάρα πολύ αργά ρωτησα μήπως εχει καποια σχεση.
    Παρεμπιπτόντως τον άλλαξα αλλα το μοτέρ συνεχίζει να γυρίζει πάρα πολύ αργά. Οπότε υποθέτω ότι πάμε για άλλο.
    γιωργος
    Dec 2014
    δωσε κατ ευθειαν 230 χωρις το χρονικο.
    Τί εννοείς μ' αυτό; Δοκίμασες το μοτέρ μόνο του χωρίς την πλακέτα, ή χωρίς τη φτερωτή;
    μιχαλης
    Mar 2016
    σε ενα αντίστοιχο μοτερ από ανεμιστηρα δαπεδου, το ελυσα τελείως, και καθαρισα πολυ πολύ καλα τον άξονα καθως και τις τρυπες που μπαίνει ο αξονας διοτι ζοριζοταν και εκανε θορυβο
    Δεν έχουν τέτοια μοτέρ οι ανεμιστήρες δαπέδου (με βραχ/νες σπείρες). Λογικά ο δικός σου θα γύρναγε δύσκολα με το χέρι. Αυτός εδώ λέει ότι με το χέρι γυρνάει ελεύθερα.
    Jul 2012
    Ηράκλειο
    Ναι και τα 2 που λες. Χωρίς φτερωτη χωρίς και μέ πλακέτα. Πήρα καινούργιο αλλά εχω απορία. Χάλασε το μοτέρ; Με το χερι γυρίζει ελεύθερα. Δεν φαινεται να έχει κόλλημα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vadaris : 09-02-24 στις 19:28
  11. #10
    Και όμως , μπορεί να γυρνάει ελεύθερα (και αργά όταν το τροφοδοτεί ) , αλλά σε ότι υπάρχει με μπρούτζινο κουζινέτο στον άξονα είναι η κύρια αιτία πρόσθετης τριβής τέτοιας που αδυνατεί να περιστραφεί , 99% θα δουλέψει με την συμβουλή #7 , αλλά θα προσθέσω κάποια πράγματα για το #7 .
    Σαν πιο ξεκούραστη πρακτική βάζει από μια σταγόνα λάδι ακριβώς στο κουζινέτο / τα Χ2 κουζινέτα , και στις 2 πλευρές κάθε κουζινέτου (το λάδι δεν είναι για να "λιπανθεί " , τα κουζινέτα πάσχουν από οξειδώσεις και αυξάνεται η τριβή , στο κάτω κάτω είναι αυτο-λιπαινόμενα σύμφωνα με κάποιες αναφορές και δεν χρειάζονται λάδι ) , αλλά το λάδι θα διαλύσει τις οξειδώσεις.
    Πρέπει να σπρώξει τον άξονα αρκετές φορές εμπρός και πίσω κατά μήκος του άξονα για να καθαρίσουν οι οξειδώσεις . Και κατόπιν να δοκιμάσει με τροφοδοσία .
    Εάν και πάλι δεν μπορεί να περιστραφεί ή δεν γυρίζει με πλήρη άνεση .
    Το ακραίο είναι να βγούν οι γέφυρες που στηρίζουν τα κουζινέτα , και να τοποθετήσει πάλι τον άξονα μέσα σε κάθε κουζινέτο και να περιστρέψει μαζί με τον άξονα το κουζινέτο και κυκλικά (όχι περιστροφικά ) , για να ξεκολλήσουν οι οξειδώσεις και στην εξωτερική πλευρά της "μπίλιας " του κουζινέτου . Μέχρι τώρα δεν μου έχει "γλυτώσει " κανένα και όλα δούλεψαν άριστα . Τώρα αν τυχαίνει να έχει τυλίγματα με πρόβλημα , πάω πάσο .
    Επειδή έχει φιξ "βίδες " για να βγουν οι γέφυρες για τα κουζινέτα , στην περίπτωση που βάλεις νέες βίδες να είναι ίδιες διαμέτρου και να μην βιδωθούν οι γέφυρες μπόσικα , διαφορετικά πιθανά θα έχει πρόβλημα από κακό κεντράρισμα που επηρεάζει σημαντικά .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 09-02-24 στις 23:04
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (11-02-24)
