    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Προεπιλογή 37LH3000 ΜΠΛΕ ΕΙΚΟΝΑ
    Καλημέρα σας και πάλι, όπως είχα πει.....εις το επανιδείν.
    Εχω στα χέρια μου μια LG 37LH3000 (συνάδελφου) η οποία όπως μπορείτε να διακρίνετε και στις φοτο έχει μπλε εικόνα σε ορισμένα σημεία.
    Σκέφτομαι αν δεν είναι λάμπες προφανώς είναι η main.
    Κάθε βοήθεια και γνώμη δεκτή και σεβαστή.
    Σας ευχαριστώ και πάλι.
    IMG_20240129_123559.jpg IMG_20240129_123828.jpg IMG_20240129_123833.jpg IMG_20240129_123910.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη messinios : 30-01-24 στις 19:35
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Βγάλε την καλώδιο ταινία που παει στην tcon καθώς και αυτές που ξεκινάνε από την tcon και πανε στο πανελ και καθάρισε τις επαφές. Αν και παλι έχεις θέμα τότε το προβλημα ειναι στην tcon και συγκεκριμένα στο AS....
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GeorgeSindos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (31-01-24)
    Όπως φαίνεται από τις photos κι όπως γράφει κι ο φίλος Γιώργος από τη Σίνδο,
    το πρόβλημα εντοπίζεται στη T-Con Board.
    Καλό θα ΄ναι να ξεβιδώσεις το μεταλλικό κάλυμμα της πάνω στο panel να την
    αποκαλύψεις και να φωτογραφήσεις ευκρινώς τη πάνω & κάτω όψη της και να
    την ανεβάσεις στο νήμα ώστε να βοηθηθείς περαιτέρω.
    Από την ιστοσελίδα : https://www.lg.com/gr/support/product/lg-37LH3000.AEU κατεβαίνει
    τ΄ Εγχειρίδιο Χρήσης & F_W Upgrade V 3.75 της LG 37LH3000 (Chassis LD91A).
    Από δε την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/lg_37lh3000.pdf/download.html κατεβαίνει
    το Service Manual αυτής της τηλεόρασης τ΄ οποίο όμως δεν περιέχει το σχηματικό της T-Con.
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Ευχαριστώ και πάλι για τις απαντήσεις σας.
    Την έβγαλα την κάρτα και καθάρισα τα καλώδια χωρίς δυστυχώς να αλλάξει κάτι.
    Έλεγα μην και παραγγείλω και αλλάξω το IC AUO-12401.
    Σας επισυνάπτω και νεες φοτο.
    Ευχαριστώ
    Οχι αυτο το AS που ειναι διπλα του θελει αλλαγη ,θα πρεπει ομως να δεις και τα γυρω υλικα απο το τσιπακι μηπως εχει αρπαξει κανα πυκνωτακι
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Ναι, σας ευχαριστώ.
    Μόλις διάβαζα για το AS και παρακολούθησα και ένα βίντεο.
    Θα σας ενημερώσω εάν το αλλάξω για το αποτέλεσμα.
    Αν αλλάξεις το AS15 κοίταξε να προφυλάξεις τα γύρω smd εξαρτ/τα από τον θερμό αέρα,
    ανοίγοντας σ΄ ένα σκληρό αλουμινόχαρτο (π.χ. από καπάκι NESCAFE) μία τετράγωνη οπή,
    μεγέθους ίση με τ΄ IC (εννοείται ότι τα pins του θα ΄ναι όλα ορατά).
    Θα χρησιμοποιήσεις αρκετό flux στα pins του IC και θα τα θερμάνεις υπομονετικά στους 380ο C,
    γυρίζοντας τ΄ ακροφύσιο του σταθμού θερμού αέρα πέριξ αυτών και κρατώντας τ΄IC με μία
    μπροσέλα.
    Μεγάλη προσοχή να μην βιαστείς στην αποκόλληση κι αποκοπούν οι πολύ λεπτοί χαλκοδιάδρομοι,
    γιατί μετά θα παιδευτείς πολύ για να συγκολλήσεις το νέο AS15.
    Καλή επιτυχία.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (01-02-24)
  10. #8
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Ευχαριστώ.
  11. #9
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Σήμερα πρέλαβα το AS15.. και τοποθετήθηκε.
    Το αποτέλεσμα θετικό, σας ευχαριστώ πολύ για την βοήθειά σας.
    Καλή Σαρακοστή.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον messinios για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    genesis (28-05-24)
  13. #10
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    ΟΛΑ καλά ευχαριστώ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη messinios : 20-03-24 στις 13:08
  1. [Τηλεόραση LG] Μπλε οθόνη LG32LH510B
    από fmike στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-22, 13:21
  2. [Τηλεόραση LG] ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LG 37LH3000-ZA Λευκη οθονη με ειδωλο
    από SIRAP στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-17, 20:24
  3. [Τηλεόραση Samsung] μπλε αποχροση.
    από black arrow στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-15, 18:21
  4. [Φορητός Η/Υ] Μπλε Οθόνη
    από sv1iyb στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-13, 15:09
  5. LG 42in PLASMA ΧΩΡΙΣ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΗΧΟ(μπλε οθονη)
    από stavroskaloxrist στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-09, 19:31
