    Χρηστος
    Feb 2014
    Αγρινιο
    Προεπιλογή F&U 5504UH ευκαμπτη καλωδιοταινια
    Γεια σας.......
    Χρόνια πολλα και καλή χρονιά σε ολους με υγεια......
    εχω μια F&U 5504UH τηλεόραση και μου ξεκίνησε και εμφάνιζε διπλη εικονα, σαν είδωλο, εβγαλα την καλωδιοταινια που εχει σαν γεφυρα στο panel και
    την περασα ελαφρα με το κολλητήρι και δυστυχώς την κατεστρεψα ...... εποικινωνησα με την amiridis που εχει το service στην Ελλαδα, τους έστειλα
    τα στοιχεία της τηλεόρασης και φωτο το ανταλλακτικό αλλα δεν βλεπω να μου απαντουν, σε τηλεφωνηματα μου, μου λενε θα σας καλεσουμε σε λιγο να σας ενημερώσουμε
    αλλα δεν βλεπω να με καλουν.....
    μπορείτε να μου πειτε αν μπορω να βρω Ελλαδα αυτη την καλωδιοταινια??? (80 pin ~17cm....)
    ευχαριστω....
    Jul 2013
    Χολαργός
    Ψαξε εδω να βρεις κανα παρόμοιο ή πάρε τηλέφωνο κάποιο service της f&u
    κοιτα απο τις περιγραφές και περιόρισε τα αποτελέσματα
    https://www.aliexpress.com/w/wholesa...bon-cable.html
    Φίλε Χρήστο,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ η ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ μ΄ ΥΓΕΙΑ πάντα.
    Για το ribbon cable που χάλασες με το κολλητήρι κοίταξε (στέλνοντας και μία ευκρινή photo του)
    στ΄ ηλεκτρονικό κατ/μα : Qservice Electronics (τηλ. 2241033837), site : https://www.qservice.gr/shopdisplayp...?page=2&id=353 .
    Χρηστος
    Feb 2014
    Αγρινιο
    Ευχαριστώ πολυ για τις απαντησεις σας........ εχω επικοινωνήσει και με την F&U και με την Qservise ηδη..... δυστυχώς δεν εχουν....... παρήγγειλα απο aliexpress, απλα θελει κανα μηνα να έρθει...... αν έβρισκα απο Ελλαδα ή Ευρωπη θα ηταν αρκετα πιο συντομη η επισκευή..... ολα ξεκίνησαν απο το οτι μου εμφανίζει διπλο είδωλο η εικόνα....... πέρα απο την καλωδιοταινια, τι αλλο μπορεί να φταίει????
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Συνήθως αν δεν οφείλεται στα καλώδια πιθανών να έχεις πρόβλημα με το πανελ. Πρέπει να απομονώσεις και να βρείς σε πια απο τις δύο πλευρές έχεις το πρόβλημα και μετά χειρουργείο με μικροσκόπιο ή απομόνωση των βραχυκυκλωμένων σημάτων με ζελοταιπ. Να ξέρεις οτι δεν εχεις επαναφορά 100% οπως ηταν απο το εργοστάσιο.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον kstigas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (07-01-24)
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Στείλε φωτό απο τις πλακέτες με τους κωδικούς που συνδέονται στο γυαλί οχι τυπου ves49... N1 κτλ. Αλλά πχ Αυο..ή Lc.. ή Tpv.. Κτλ
    Χρηστος
    Feb 2014
    Αγρινιο
    Ευχαριστώ πολύ, αυτό το κανει στιγμιαία, λειτουργεί κανονικά για δυο τρια δευτερόλεπτα, και για ενα περίπου δευτερόλεπτο μου γίνεται διπλή η εικόνα......
    Χρήστο,
    στο YOUTUBE μπορείς να παρακολουθήσεις ένα δεκαπεντάλεπτο video
    ( https://www.youtube.com/watch?v=U0dByBT9zxQ ) όπου φαίνεται ότι μ΄ ένα
    κομματάκι celotape απομονώνει από το 5ο έως το 15ο pin του ενός ribbon flex
    cable κι επιτυγχάνεται κάποια επιδιόρθωση στην εικόνα.
    Πρόκειται για μία τηλεόραση DEVANT 50".
    Για τον φίλο Κώστα νομίζω ότι τα στοιχεία οθόνης που ζητάει φαίνονται στη 2η εικ. του 1ου post :
    LCM VE8550-2D-N11_CN_55261_95WORSBJO
    Αλλά όταν γράφει ν΄ ανέβει photo πλακέτας με τους κωδικούς που συνδέονται στο γυαλί μάλλον
    εννοεί ευκρινή την πρόσθια κι οπίσθια όψη της T-Con Board.
    Κώστα ΚΑΛΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ να ΄ναι η ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ και για σένα γεμάτη ΥΓΕΙΑ πρωτίστως.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kstigas (12-01-24)
  11. #9
    Χρηστος
    Feb 2014
    Αγρινιο
    Ετσι ξεκίνησα να τη "φτιάξω" με κατι video απο το youtube...... αν ειναι το πανελ δυστυχως μαλλον παει για ανακυκλωση, πριν λιγους μηνες μου ξεκινησε να ανεβάζει σε τρία στάδια τη φωτινοτητα συνεχόμενα, αλλα αυτο δεν ενοχλουσε ιδιαίτερα σε ταινιες, σχεδον δεν το εβλεπες..... και ξαφνικα μου ξεκίνησε τη "διπλη" εικόνα..... αν ειναι το main board ισως το επισκευάσω, εχω εξοικείωση με κολλήσεις και απεκολλησεις ολοκληρωμένων..... (βρηκα καινουργιο Γερμανια με 50 ευρω συνολικα....) (υπάρχει περίπτωση να ειναι απο το main board??)
  12. #10
    Χωρίς να θέλω να σε δυσαρεστήσω πλήρως το 99% των περιπτώσεων διπλού ειδώλου
    οφείλεται στη συνδεσμολογία του panel με την T-Con Board.
    Έκανες τη σκάντζα των ribbon flex cables που αναφέρει κι ο Κώστας στο post #5;
    Φαντάζομαι ότι έχει δύο τέτοιες καλωδιοταινίες που εκκινούν από τη T-Con Board και
    καταλήγουν στον κρύσταλλο του panel.
    Η κάθε μία όταν αποσυνδέεται από την T-Con Board αφήνει να λειτουργεί τ΄ απέναντί της,
    κατακόρυφο ήμισυ της εικόνας, στην οθόνη.
    Για του λόγου μου τ΄ αληθές ανέβασε μία photo αυτής της συνδεσμολογίας που αναφέρω
    κι όταν αποσυνδέσεις ένα έκαστο από τα ribbons άφησε την TV να λειτουργεί και φωτογράφησε
    την εικόνα που δείχνει κάθε φορά η οθόνη.
  1. Η καλωδιοταινια ξεκολλησε...
    από aquasonic στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-18, 16:29
  2. [Φορητός Η/Υ] TOSHIBA l650d-11e δεν ανάβει με κουμπωμένη την καλωδιοταινια!!!
    από Liaskas774 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-15, 11:34
