    ΑΛΕΞΗΣ
    Aug 2009
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Προεπιλογή Ξ˜Ξ΅ΟΞΌΞΏΟ€ΞΏΞΌΟ€ΞΏΟ‚ philco
    ΞšΞ±Ξ»Ξ·ΟƒΟ€Ξ*ρα σας Ξ*χω τον θΡρμοπομπο Philco PCH/AGI-2200EF ΞΊΞ±ΞΉ κάνΡι τα ΡξΞ�Ο‚: ΞΌΟŒΞ»ΞΉΟ‚ το Ξ±Ξ½ΞΏΞ―ΞΎΟ‰ Ξ±Ο€ΟŒ τον Ο€Ξ»Ξ±ΟŠΞ½ΟŒ Ξ΄ΞΉΞ±ΞΊΟŒΟ€Ο„Ξ·, Ξ· οθόνη ΡναλλάσσΡται Ξ±Ο€ΟŒ μόνη της σΡ P1, θΡρμοκρασία, ΧΩΑΙΣ Ξ½Ξ± ΞΌΟ€ΞΏΟΟŽ Ξ½Ξ± το Ο‡Ξ΅ΞΉΟΞΉΟƒΟ„ΟŽ Ξ±Ο€ΟŒ τα κουμπιά ΡλΞ*γχου δΡν Ξ΄Ξ*χΡται ΞΊΞ±ΞΌΞ―Ξ± ΡντολΞ�, ΞΊΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ την αντιπροσωπΡία που Ξ΅Ο€ΞΉΞΊΞΏΞΉΞ½ΟŽΞ½Ξ·ΟƒΞ±, ΞΌΞΏΟ… Ρίπαν ΟŒΟ„ΞΉ Ρίναι Ξ· πλακΞ*τα. ΡπΡιδΞ� Ργώ βρίσκομαι σΡ νησί (Ξ£Ξ*ριφος) Ρίναι δύσκολη Ξ· μΡταφορά του θΡρμοπομπού. Σας Ο€Ξ±ΟΞ±ΞΊΞ±Ξ»ΟŽ πολύ υπάρχΡι Ο„ΟΟŒΟ€ΞΏΟ‚ Ξ½Ξ± ανοιχτΡί Ξ· πλακΞ*τα Ξ³ΞΉΞ± Ξ½Ξ± ΡλΞ*Ξ³ΞΎΟ‰ οπτικά τι μπορΡί Ξ½Ξ± φταίΡι; Ξ*χω ΞΊΞ±ΞΉ πολύμΡτρο βασικΞ*Ο‚ μΡτρΞ�σΡις ΞΎΞ*ρω Ξ½Ξ± κάνω. ΞŸΟ€ΞΏΞΉΞ±Ξ΄Ξ�ποτΡ Ξ²ΞΏΞ�θΡια καλοδΡχούμΡνη. Σας Ξ΅Ο…Ο‡Ξ±ΟΞΉΟƒΟ„ΟŽ πολύ.
    ΑΛΕΞΗΣ
    Aug 2009
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Καλησπέρα σας έχω τον θερμοπομπο Philco PCH/AGI-2200EF και κάνει τα εξής: μόλις το ανοίξω από τον πλαϊνό διακόπτη, η οθόνη εναλλάσσεται από μόνη της σε P1, θερμοκρασία, ΧΩΡΙΣ να μπορώ να το χειριστώ από τα κουμπιά ελέγχου δεν δέχεται καμία εντολή, και με την αντιπροσωπεία που επικοινώνησα, μου είπαν ότι είναι η πλακέτα. επειδή εγώ βρίσκομαι σε νησί (Σέριφος) είναι δύσκολη η μεταφορά του θερμοπομπού. Σας παρακαλώ πολύ υπάρχει τρόπος να ανοιχτεί η πλακέτα για να ελέγξω οπτικά τι μπορεί να φταίει; έχω και πολύμετρο βασικές μετρήσεις ξέρω να κάνω. Οποιαδήποτε βοήθεια καλοδεχούμενη. Σας ευχαριστώ πολύ
    μιχαλης
    Mar 2016
    παιρνω αφορμη το θέμα σου, ωστε να προσκαλεσω τον πετρο στη συζητηση, το συγκεκριμένο τον λεει 'inverter' και οτι και καλά εχει ''48% μειωμένη καταναλωση" , με wifi κιολα..... ποση δοση αληθειας μπορει να εμπεριεχει ο ανωτερω ισχυρισμος? αν ο φιλος ειχε προμηθευτεί ενα κλασικο απλο θερμοπομπο, με διακοπτη και θερμοστάτη, στο 1/3 της τιμης, θα μπορουσε να τον επισκευασει μονος του? (ΑΝ χάλαγε ποτέ) δε φταίμε λιγο και εμείς ομως σα καταναλωτες?
    να μας συγχωρέσει ο αλεξ από το Περιστέρι...
    μια φωτο απο την περίφημη πλακετα δε θα έβλαπτε...
    chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.philco.gr/wp-content/uploads/2021/11/PCH_AGI-1500_2200_2500_manual.pdf
    Πάνε στην σελίδα 10 και διάβασε 5 . κλείδωμα πλήκτρων (και ξεμπλοκάρισε τα πλήκτρα αν όντως είναι από αυτό )
    5.Κλείδωμα πλήκτρων Πιέστε το κουμπί «Πάνω» και «Κάτω» την ίδια στιγμή για 3 δευτερόλεπτα, όλα τα πλήκτρα θα κλειδωθούν, η ένδειξη β€œ[ ]” θα ανάψει στην οθόνη LED για 5 δευτερόλεπτα. Πιέστε ξανά το κουμπί «Πάνω» και «Κάτω» την ίδια στιγμή για 3 δευτερόλεπτα, όλα τα κουμπιά θα ξεκλειδώσουν.
    Για την ερώτηση #3 , ναι είναι αλήθεια και στο βίντεο ισχύουν σε όσα απαντά ο χειριστής του βίντεο
    https://www.youtube.com/watch?v=cOr2wlJA7HE
    Απλά θέλει προσοχή τι απαντά ακριβώς ο χειριστής του βίντεο ( τις προυποθέσεις που γίνεται αυτό )
    Σε αυτό το θέμα και στο αδελφό site είχα υποτιμηθεί από τον συντονιστή , (παρόλο που το είχα αποδείξει με πλάγιο τρόπο και όχι με inverter ) π.χ είχα βάλει σε ένα δωμάτιο μικρό 11 - 15 τετραγωνικά ένα θερμαντικό κανονικό μεγάλης ισχύος , και αφού έχει ζεσταθεί για αρκετές ώρες το δωμάτιο (και έχουν γεμίσει τα τσιμέντα των τοίχων που λέει ο λόγος με θερμότητα ) μετά διατηρούνταν μόνιμα η θερμοκρασία με ένα μικρό αεροθερμάκι ισχύος 400W.
    Μόνο άλλοι παράγοντες μπορεί να το διαψεύσουν αυτό , π.χ. συνεχή άνοιγμα πόρτας για το δωμάτιο , πολύ ισχυρά κρύα , κακές μονώσεις των τοίχων κτλ .
    Inverter το λένε , αλλά στην πράξη δεν είναι ( απλά χαμηλώνει την ισχύ όπως το κάνω εγώ χειροκίνητα με το αεροθερμάκι όταν οι θερμοκρασίες είναι κατάλληλες τέτοιες ώστε τα 400 ή 800 w να παίζουν ρόλο σταθεροποίησης θερμοκρασίας που είναι ισοδύναμες με τις θερμικές απώλειες του χώρου)
    Για το ότι είναι οικονομικό είναι αμφισβητούμενο (πρακτικά δεν ισχύει )** απλά τα 400W λειτουργούν συνεχώς και αδιάλειπτα , ενώ κάποιος που έχει μεγάλης ισχύος θερμαντικό , αυτό θα δουλεύει σε μεγάλη ισχύ και θα κόβει με on - off από θερμοστάτη , και αν δεν έχει θερμοστάτη απλά η θερμοκρασία θα φτάσει σε υψηλά επίπεδα πάνω από τα επίπεδα της επιθυμητής νορμάλ θερμοκρασίας συντήρησης .
    ** ισχύει όμως επειδή διορθώνει τα δικά μας λάθη στην χρήση σε σύγκριση με θερμαντικά μεγάλης ισχύος που δεν αντιλαμβάνονται πότε πρέπει να υποβιβαστεί η ισχύς τους .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 30-11-23 στις 12:47
    ΑΛΕΞΗΣ
    Aug 2009
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Καλησπέρα σας. Να διευκρινίσω ότι δεν είναι κλειδωμένα τα πλήκτρα απλά μια φορά το κλείσαμε από τον διακόπτη στο πλάι και από τότε η οθόνη αλλάζει ενδείξεις μόνη της. Υπάρχει τρόπος να ανοιχτεί το πάνω καπάκι ώστε να μετρηθεί η πλακέτα; σας ευχαριστώ πολύ
    Φίλε Αλέξη,
    θα σου πρότεινα να μην προβείς σ΄ αποσύνδεση της πλακέτας από τον θερμοπομπό σε πρώτη φάση.
    Αν πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο ON/OFF δεν πηγαίνει σε θέση STB, τότε το καλλίτερο που έχεις
    να κάνεις είναι να τ΄ αποσυνδέσεις από το ρεύμα για λίγες ώρες και έπειτα να τ΄ επανασυνδέσεις και
    να προσπαθήσεις να τ΄ επαναπρογραμματίσεις.
    Απ΄ ότι γράφει τ΄ Εγχειρίδιο Χρήσης ( https://www.manualslib.com/manual/18...gi-1500ef.html )
    στη σελ. 8 το " P1 " είναι ένα προεπιλεγμένο εργοστασιακό πρόγραμμα (τ΄ οποίο δεν αλλάζει) για διάφορους
    οικιακούς χώρους με σκοπό να διατηρεί ή να κόβει θερμοκρασία οικονομικής λειτουργίας σε διάφορες χρονικές
    περιόδους σ΄ όλες τις ημέρες της εβδομάδος.
    Εσύ μάλλον (εφόσον ρυθμίσεις ημέρα κι ώρα όπως περιγράφεται στη σελ. 7) θ΄ επιθυμείς να προγραμματίσεις
    λειτουργία " UP " στην οποία τροποποιεί ο χρήστης τη θερμοκρασία καθόσον οι εργοστασιακές λειτουργίες P1,
    P2, P3, P4, P5 δεν τροποποιούνται.
    ΑΛΕΞΗΣ
    Aug 2009
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Το έκανα αλλά δεν λύθηκε το πρόβλημα
    Κάπου στα πλαϊνά τοιχώματα του θερμοπομπού σου ή στο πάνω μέρος που βρίσκεται η
    ψηφιακή οθόνη πρέπει ν΄ υπάρχουν (πιθανόν καλυμμένες με τάπες) οι βίδες στήριξης της.
    Παρατήρησε το σχήμα του κεφαλιού τους για να καταλάβεις τι είδους κατσαβίδι θα χρησιμοποιήσεις
    για την εξαγωγή τους.
    Βγάλε ευκρινείς photos της πλακέτας του Display (πάνω & κάτω μέρος της πλακέτας) κι ανέβασέ της
    στο forum για να μπορέσεις να βοηθηθείς όσον αφορά τον έλεγχο / αντικατάσταση των όποιων
    συμβατών με τη βλάβη εξαρτ/των.
    Να γνωρίζεις ότι από τη στιγμή που αποσυναρμολογείς το panel του θερμοπομπού παύει η εγγύηση
    που δίνει η αντιπρ/πεία ακόμα και γι΄ οιονδήποτε κατασκευαστικό πρόβλημα που θα ήταν στη
    υποχρέωση της αχρεωστήτου επισκευής.
    Το πανδαιμόνιο της οργής είναι η συσκευή ( από κριτικές χρηστών , κάποιοι λένε αλήθειες , και άλλοι ψέματα ή δεν μπορούν να συγκρίνουν σωστά τις διαφορές )
    https://www.skroutz.gr/s/16275339/Ph...m.html#reviews
    Για τον νηματοθέτη να διαβάσει την κριτική του George @ ar
    Πέραν του θορύβου από την συστολή διαστολή. Στον ενάμιση χρόνο σταμάτησε να λειτουργεί η θέρμανση στο μισό σώμα. Το άφησα γτ δεν το δουλεία στο τέρμα επομένως με έκανε την δουλειά και με μίση απόδοση. Στα 2 χρόνια περίπου και με αντικειμενική χρήση 5 μηνών είχαν ξεραθεί όλα τα πλαστικά από πάνω καθώς και η πλακέτα και σταμάτησε να λειτουργεί.
    Καθώς το άνοιξα είδα οτι από την συστολή διαστολή είχε σπάσει και η αντίσταση μεσα!! εξου και δούλευε το μισό.
    Εν ολίγοις δεν έβγαλε 2 χειμώνες με ελάχιστη χρήση.
    και ποιο κάτω άλλος χρήστης
    Οι βλάβες πάντοτε είναι οι ίδιες (όπως μου λένε) : βλάβη στον μηχανισμό ασφάλειας - απενεργοποιεί τον θερμοπομπό με αποτέλεσμα να μην ζεσταίνει.
    Και εφόσον είσαι γνώστης με μετρήσεις , εκτός την πλακέτα , έλεγξε για ράγισμα στην αντίσταση (προβλήματα συστολής διαστολής ) περιέχει και φωτό μερική του σημείου πλακέτας . Για την αντίσταση τουλάχιστον θα μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα και μετρήσεις
    Για τον μηχανισμό ασφάλειας και βλέποντας την φωτό , δεν κατεβαίνει πιθανά επέκταση αισθητήρα με καλώδιο κοντά στις αντιστάσεις , αλλά βρίσκεται (πιθανά ενσωματωμένος στην πλακέτα μέσα )
    Ό ένας μάλιστα από τους κριτές ομολογεί ότι δεν είδε διαφορά είτε δούλευε το ινβερτερ είτε δούλευε το καλοριφέρ λαδιού !! (υπό προϋποθέσεις που αναφέρονται στο #4 )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 01-12-23 στις 12:20
  1. Ξ˜Ξ΅ΟΞΌΞΏΟ€ΞΏΞΌΟ€ΞΏΟ‚ philco
    από alex20 στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-21, 11:57
  2. [Άλλη] ΨΥΓΕΙΟ PHILCO ΔΕΝ ΒΓΑΖΕΙ ΠΑΓΑΚΙΑ
    από ΓιάννηςΖ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-17, 15:53
  3. [Άλλη] Philco PCA 968 Δεν ξεκινά
    από tdf στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-15, 11:05
  4. [Άλλη] ΚΟΥΖΙΝΑ PHILCO
    από maria v στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-14, 13:44
  5. ΙΟΝΙΣΤΗΣ PHILCO i-breathe 60
    από manolisrx8 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-12, 12:08
