    Apr 2012
    Πάρος
    Προεπιλογή Zanussi ZVT65X Αυτόνομες κεραμικές εστίες
    Γεια σας.
    Στις εστίες του τίτλου εμφανίστηκε Ε9 error. Αποσύνδεσα την τροφοδοσία (έχει ξεχωριστή ασφάλεια), περίμενα 30 sec, επανασυνδέω, τα ίδια. Ξεμοντάρω, παίρνω τις πλακέτες στο χέρι (ρελέδες και αφής), οπτικά δεν βλέπω κάποια περιοχή υπερθέρμαντα εξαρτήματα δείχνουν οκ (πυκνωτές μη φουσκωμένοι, άλλωστε είχαν αλλαχθεί όταν είχε βλάβη στο "μίνι" τροφοδοτικό πριν 2 χρόνια), μετράω κάποια βασικά ασφάλειες-καλώδιο σύνδεσης των δύο πλακετών-διόδια-γέφυρα όλα δέιχνουν οκ. Ψεκάζω με σπρέυ επαφών όλους τους κοννέκτορες, συναρμολογώ και δουλεύουν άψογα.
    Μετά από από λίγα μαγειρέματα, ξαναεμφανίζει Ε9. Ξεμοντάρω και κάνω ένα reflow σε 3-4 ICs (ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται), συναρμολόγω, δουλεύει και στα μισά του φαγητού, ξαναεμφανίζει Ε9. Ευτυχώς ήταν το παράθυρο κλειστό, διαφορετικά στον κήπο θα πήγαιναν οι εστίες.
    Έχετε κάποια ιδέα, εκτός από το να καλέσω το επίσημο σέρβις;
    Οι πλακέτες έχουν γύρω στα 150€/τεμ (ενδεικτικά η μία-διαθέσιμη και η άλλη-στην Ελλάδα με παραγγελία), οπότε καλύτερα να αγοράσω νέες εστίες (μάλλον επαγωγικές).
    Παρακαλώ για την όποια ιδέα-βοήθειά σας.
    Φίλε Γιάννη,
    αποκόλλησε όλα τα relays από την πλακέτα κι εκτός την ωμομέτρηση των πηνίων τους,
    τροφοδότησέ τα με τάση ίση μ΄ αυτή που αναγράφεται στο σώμα τους για ν΄ ελέγξεις τη
    καλή λειτουργία τους.
    Αν αυτά είναι εντάξει προσπάθησε να διαβάσεις (με μεγεθυντικό φακό ίσως) και τους τύπους
    των smd IC΄s κι ανάφερέ τις αν θέλεις.
    Μία πιθανή βλάβη και σ΄ αυτά (μετρήσεις με βάση τα Datasheets τους), μάλλον θα σ΄ εξαναγκάσει
    ν΄ αντικαταστήσεις τη πλακέτα που τα φέρει (ιδίως αν είναι προγρ/να).
    Apr 2012
    Πάρος
    Καλησπέρα Δημήτρη.
    Τα ρελέ τα είχα δοκιμάσει μετά την πρώτη εμφάνιση του Ε9. Δεν νομίζω ότι φταίει κάτι σε αυτά, άλλωστε στις δοκιμές έλεγξα όλες τις εστίες σε όλες τις ρυθμίσεις ισχύος.
    Για τα SMD ICs θα τα αναφέρω σε λίγες μέρες λόγω έλλειψης χρόνου. Φοβάμαι ότι θα καταλήξω σε παραξενιά της επικοινωνίας διαύλου (bus) μεταξύ των δύο πλακετών.
    Η επικοινωνια ειναι πολυ απλη ανάμεσα στις πλακετες και δεν υποφερει από παραξενιές.
    Ελεγξε τασεις στην πλακετα με τους αισθητήρες αφης (πλακετα μικροελεγκτη)
    Apr 2012
    Πάρος
    Χθες χρησιμοποιήθηκαν οι εστίες για παρασκευή φαγητού, όλα ΟΚ. Σήμερα Ε9.
    Τα ICs που φέρει η πλακέτα αφής είναι:
    74HC4051D (8ch analog multiplexer/demultiplexer) και τροφοδοτείται με 5.1V
    R5F21257SY (16-bit MCU) και τροφοδοτείται με 4.77V
    Επόμενο βήμα (μιας που τα ξήλωσα και τα έβαλα στο πάγκο) να μετρήσω με παλμογράφο τάσεις (για τυχόν υψηλή κυμάτωση) και ότι μου δείξει το bus.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον γάτος για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (25-10-23)
    Στην άλλη πλακέτα ποιό τσιπάκι κάνει demultiplex? Πόσες ακίδες έχει η καλωδιοταινεία μεταξύ των πλακετών; Ανέβασε φωτογραφίες πάνω κάτω και των δυο πλακετών αν θέλεις.
    Apr 2012
    Πάρος
    Στην άλλη πλακέτα (power) έχει:
    ULN2003 (7 darlington array)
    R5F21256 (16-bit MCU).
    Το καλώδιο έχει 3 pins (5V BUS GND)
    Επισυνάπτω και τις φωτό
    Μετρα ή αλλαξε προληπτικά τους δυο ηλεκτρολυτικους κοντα στο cpu της power pcb μηπως παλιωσαν και κανει brownout ο μΕ οταν παιζουν τα ρελε (οποτε χανεται ο συγχρονισμός αναμεσα στους δυο μΕ)
    Apr 2012
    Πάρος
    Αν και είχαν αλλαχθεί πριν 2 χρόνια, θα τους αλλάξω.
    Μαζί θα αλλάξω και ότι διοδάκι μετά τον μετασχηματιστή (νομίζω το ένα -ή και τα δύο- είναι schottky), για να εξασφαλίσω την ομαλή-καθαρή DC τροφοδοσία. Χρωστάω και μετρήσεις παλμογράφου.
    Να ευχαριστήσω τον klik και τον Di*Ca_Electronic (Δημήτρη) που τα είπαμε και τηλεφωνικά (ελέω ονομαστικής του εορτής).
  11. #10
    Μην αλλαξεις διοδακια, δεν εχουν προβλημα.
    Οι πυκνωτες αν ειναι φτηνιαρικοι και δεν ακολουθουν τις προδιαγραφες, λογω της αυξημενης θερμοκρασίας μπορει να παρεδωσαν πνευμα. Αν δεν ηταν φτηνιαρικοι, δεν χαλανε στα 2 χρονια.
    Γραφουν τουλαχιατον 105 βαθμους πανω τους;
  1. [Pitsos] κεραμικές εστίες δουλεύουν στο max
    από nick01 στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-22, 21:20
  2. [Miele] κεραμικές εστίες ΚΜ242, πως ανοίγουν;
    από klik στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-21, 19:02
  3. Εστίες κεραμικές ΙΚΕΑ για ανραλλακτικα
    από orck στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-17, 07:17
  4. [Bosch] Πρόβλημα με κεραμικές εστίες Bosch
    από alpennas στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-17, 22:08
  5. [Miele] Πρόβλημα με κεραμικές εστίες.
    από tsioy στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-14, 16:55
