    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Προεπιλογή Smartphone hard brick
    Καλησπέρα σας,η μητέρα μου είχε στην κατοχή της ένα Samsung galaxy s4 mini ως δεύτερο κινητό,κάποια στιγμή ενώ έστελνε ένα μήνυμα έσβησε το σύμπαν και δεν ανοιγε με τίποτα!Ούτε όταν το βαζει για φόρτιση κάνει κάτι,είναι τελείως νεκρό.
    Εγώ το συνδεσα στο pc και το αναγνωρίζει ως "QHSUSB_DLOAD",με λίγο ψάξιμο είδα που λένε ότι προκειτε για hard brick,πέρασα τους driver της Qualcomm και πλέον το αναγνωρίζει ως "qualcomm hs-usb qdloader 9008".
    Δοκίμασα και τους συνδιασμούς κουμπιων ώστε να μπει σε recovery mode αλλα τίποτα.....είναι τελείως νεκρό!
    Υπάρχει κάποιος τρόπος να ξεμπρικάρι??Πιο πολύ θέλει να πάρει κάτι φωτογραφίες και κάτι άλλα που τα χρειάζεται!
    Βρήκα αυτον τον οδηγο και εκανα την δευτερη περιπτωση αλλα το προγραμμα qfil μου βγαζει "Download Fail:Sahara FailSahara Fail".Πρέπει να βρω το καταλληλα αρχειο .mbn για την συσκευη μου?
    Ευχαριστώ!
    μιχαλης
    Mar 2016
    γιατί δε συνεχιζεις απο κει που ξεκινησες?
    https://www.hlektronika.gr/forum/sho...d.php?p=931034
    Φίλε Θανάση,
    ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ να ΄χουμε.
    Όταν ομιλούμε για "Hard brick" σ΄ οιονδήποτε ηλεκτρονική συσκευή - πόσο μάλλον για κινητό τηλ/νο - εννοούμε πρόβλημα στο
    HARDWARE της εκάστοτε συσκευής, πράγμα τ΄ οποίο δεν επιλύεται μ΄ οιονδήποτε εφαρμογή SOFTWARE παρά μόνο μ΄ αποσυναρμολόγηση
    της συσκευής κι εσωτερικό ηλεκτρονικό έλεγχό της από Εξειδικευμένο / Εξουσιοδοτημένο Εργαστήριο.
    Για να βρεις λοιπόν λύση στο πρόβλημά σου καλό είναι ν΄ επισκεφθείς τ΄ Εξουσιοδοτημένο SERVICE της SAMSUNG για κινητά τηλ/να, στην
    περιοχή σου και να λάβεις τη δέουσα τεχνική υποστήριξη.
    Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι η συσκευή μπορεί ν΄ επανέλθει οπωσδήποτε, αλλά είναι μία καλή αρχή για να λάβεις τη τελική απόφαση γι΄ αυτό.
    Σε εξουσιοδοτημενο σερβις απλα θα σου πουν οτι δεν φτιαχνεται στην ουσια δεν επισκευαζουν σε επιπεδο υλικου παρα μονον την θυρα usb ολα τα αλλα απλα τα αλλαζουν
    Το s4 ειναι πολυ παλιο κινητο και δεν θα εχει ανταλακτικα
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p270 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Di*Ca_Electronic (07-07-23)
    Θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω φίλε Παναγιώτη.
    Τ΄ εξουσιοδοτημένα SERVICE των Αντιπρ/πειών έχουν το Know How των ηλεκτρονικών συσκευών που πωλούν, όπως και τον κατάλληλο εξοπλισμό
    (παλμογράφους, spectrum analyzers, ειδικά τροφ/κά, μικροσκόπια, επαγγ/κούς σταθμούς συγκόλλησης αποκόλλησης εξαρτ/μάτων κ.ά.) όπως κι
    εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για να μπορούν να παρέχουν σωστή τεχνική υποστήριξη των πωλουμένων προϊόντων τους.
    Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για κινητά τηλ/να και μάλιστα της SAMSUNG, όταν η εταιρεία αυτή έχει στην Ελλάδα τις υψηλότερες πωλήσεις σ΄ αυτά.
    Αν δεν ανταποκρίνονταν στην τεχνική υποστήριξη, (όσο παλαιό κι αν είναι το κινητό τηλ/νο), θα ΄χε κακές κριτικές κι οι πωλήσεις της σταδιακά θα
    βυθιζόταν στο ναδίρ, πράγμα τ΄ οποίο δεν παρατηρούμε νομίζω, να συμβαίνει.
    Τώρα βέβαια υπεισέρχεται ο παράγοντας " κόστους " αλλά αυτό τ΄ αποφασίζει ο πελάτης αν θέλει να τ΄ υποστεί.
    Πάντα υπάρχει η περίπτωση να χρειαστεί ν΄ αντικατασταθεί όλη η Main Board αλλά συνήθως είναι θέμα μπαταρίας ή υλικών εύκολων ν΄ αντικατασταθούν (όχι μόνον των mini usb υποδοχών).
    Σε κάθε περίπτωση κι αυτό είναι πράγματι απαράδεκτο, έχουν τη δυνατότητα, (πράγμα που στην εποχή μας αλλά και νωρίτερα θα ΄πρεπε να ΄χε κι
    ο χρήστης της συσκευής), να πάρουν από κινητό τηλ/νο που ΄χει υποστεί Hard Brick δεδομένα κι αρχεία χρήσιμα για τον χρήστη που δεν πρέπει να
    χαθούν κατά την επισκευή.
    Δεν θα χάσει λοιπόν κάτι ο φίλος Θανάσης ν΄ επισκεφθεί κάποιο εξουσιοδ/νο SERVICE κινητών τηλεφώνων της SAMSUNG για να μην απολέσει τουλάχιστον τις φωτογραφίες και τα χρήσιμα αρχεία της μητέρας του, με τ΄ αναλογούν κόστος φυσικά.
    Θανάση καλησπέρα. Από όλα τα γραφόμενα σου όντως το τηλέφωνο φαίνεται να έχει γίνει hardbricked. Τώρα θα μπορούσες μέσω s/w Odin να του περάσεις το official firmware του αφού το ξεμπλοκάρεις πρώτα (πάλι μέσω Odin). Η διαδικασία βέβαια έχει αρκετά βήματα και δεν είναι εύκολο να περιγραφεό σε ένα ποστ στο forum. Υπάρχει όμως αναλυτικά σε εξειδικευμένα sites γι αυτό. Απλά έχε υπόψη σου ότι ακόμα κι αν πάει η όλη διαδικασία καλά και επανέλθει το κινητό λειτουργικά, ενδέχεται τα δεδομένα-αρχεία (π.χ. οι φώτος) της εσωτερικής μνήμης του να έχουν χαθεί.
    Δημήτρη ξερω πολυ καλα τι λεω δεν μπαινει καν κολλητήρι και δεν βάζουν ουτε στην μηλοεταιρια ουτε στην samsung
    Δυστυχώς κάπως ετσι δουλεύουν πλεον τα εξουσιοδοτημένα και εχει να κανει με τον χρονο ανταποκρισης προς τον πελάτη αλλα και το κόστος συν του οτι οι εταιρείες θεωρούν το σερβις αναγκαίο κακο αν μπορούσαν δεν θα το ειχαν καν
    Ειχα την τυχη να εργαστω για χρονια σε μεγαλο κατασκευαστη και ξερω τι γινεται
    Θανάση,
    θα προσπαθήσω να βοηθήσω και συμπερασματικά ν΄ απαντήσω στους φίλους συναδέλφους μου, αφού πρώτα εσύ αναφέρεις το πλήρες μοντέλο
    της συσκευής (π.χ. I9070, I9500, I9505 ...) για να βρεθεί μέσω Διαδικτύου το κατάλληλο αρχείο Odin. που ίσως ξεκλειδώσει το κινητό σου, αν ακολουθήσεις πιστά τα βήματα προγρ/σμού όπως αναφέρει σωστά ο Μανώλης.
    Τώρα Παναγιώτη αυτά που γράφω για τις Αντιπρ/πείες - γνωρίζω κι εγώ κάλλιστα τι ακριβώς συμβαίνει κι ας μην είχα οιανδήποτε απ΄ αυτές εργοδότη ποτέ στην επαγγελματική μου καριέρα - είναι πράγματι τ΄ ευκταίο που πρέπει να συμβαίνει, αλλά που κατά 95% κι άνω δεν συμβαίνει, γιατί όπως αναφέρεις όλα είναι value for money (όπως λένε κι οι φίλοι Αμερικάνοι) οπότε συμφέρουν οι πωλήσεις, (μάλιστα ρίχνουν και συνεχώς το κόστος γι΄ αυτόν τον σκοπό, με τα συνεπακόλουθά του), παρά οι επισκευές.
    Σε κάθε περίπτωση κι επειδή εντός του 2023 θα ψηφιστεί από την Ε.Ε. νόμος που θα κατοχυρώνει τους ελεύθερους επαγγελματίες, τεχνικούς επισκευαστές κι οι εταιρείες θα ΄ναι υποχρεωμένες να κυκλοφορούν συσκευές με τα σωστά Service Manual, καλό θα ΄ναι ν΄ ευελπιστούμε ότι
    η δουλειά κι οι συμβουλές μας, επιτέλους θα κρίνονται κι επίσημα, απαραίτητες από κάθε χρήστη.
    Μακαρι να γινει δημητρη γιατι ετσι οπως ειναι τα πραγματα χανεται η γνωση και οι νεοι αντι για να επισκευαζουν απλα αντικαθηστουν στην ουσια γινονται κτσαβιδαδες οπως τους λενε υποτιμητικα
    Με το odin ισως βρει ακρη ο φιλος παλια που ξεσκιζα οτι κινητο σαμσουγκ ειχα εκανε δουλεια
  11. #10
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.Είχα πολυ τρεξιμο και δεν ειδα τις απαντησεις τοσες μερες.
    Λοιπόν Δημήτρη και Μανόλη,το μοντέλο ειναι το GT-I9195,οπως ανέφερα και στο πρωτο ποστ μου σε μια στιγμη το κινητο εκλεισε και δεν ανοιξε ποτε ξανα,βαζοντας το για φορτιση δεν κάνει τίποτα οπως επισης και οταν πατας το power button ή τους συνδιασμους των κουμπιων που μπαινει σε recovery mode.Μετα απο εγκατασταση των driver της Qualcomm το βλεπει ως "qualcomm hs-usb qdloader 9008".Δοκιμασα αρκετους οδηγους απο το νετ αλλα τιποτα,το qfil βγαζει error "Download Fail:Sahara FailSahara Fail".Διαβασα οτι το qfil δεν υποστηριζει συσκευες Samsung οποτε μαλλον δεν γινεται.
    Χρησιμοποιησα και το Odin αλλα σε αυτο το προγραμμα δεν μου βρισκει την θυρα com ωστε να κανω συνδεση και να προχωρήσω.....ενω σε αλλα προγραμματα την βλεπει κανονικα.Το θεμα ειναι γιατι??
    Λενε οτι για να το δει το Odin την συσκευη πρεπει:
    "To put or boot your Samsung device in Download/Odin mode, turn off your phone completely, press an hold the Power, Home, and Volume down buttons ( newer devices, press the Volume Down + Bixby + Power) button together until you see the warning notification on your screen."
    Σε εμενα οι συνδιασμοι των κουμπιων οπως ειπα δεν λειτουργουν,δεν μπαινει σε recovery mode!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thanasis 1 : 07-07-23 στις 21:46
  1. [Κινητό Τηλέφωνο] smartphone SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260
    από DGeorge στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-18, 18:12
  2. [Κινητό Τηλέφωνο] Smartphone ΔΕΝ ΑΝΑΒΕΙ
    από BILLYgr στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-18, 19:48
  3. ΕΛΕΓΧΟΣ PLC LOGO SIEMENS 7 ΜΕ SMARTPHONE
    από tantonakis στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-15, 11:26
  4. [Κινητό Τηλέφωνο] Πρόβλημα με touch screen σε smartphone
    από limas στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-15, 19:54
  5. [Sony PSP] PSP BRICK
    από duvdev στο forum Παιχνιδομηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-14, 15:06
