    Θεμιστοκλής
    Nov 2016
    Μέγαρα
    Προεπιλογή Σύνδεση εστίας κουζίνας 3ων επαφών... χύμα.
    Γεια σας.
    Θέλω να συνδέσω την εστία της φωτογραφίας,
    αλλά εκτός κουζίνας, με ένα απλό καλώδιο με φις.
    Μπορείτε να μου πείτε που πάει η φάση και που ο ουδέτερος.
    Ευχαριστώ.
    Οπτικά (και αβάσιμα ) θεωρώ το 4 για ουδέτερο και το 1 & 2 σκάλες για την φάση (εξαρτώμενο του διακόπτη)
    Το "4 " (για ουδέτερο ) το λέω τυχαία ίσως λόγω του χοντρότερου σύρματος .
    Οπότε πάμε να δούμε μια σχεδόν παρομοίωση
    https://www.youtube.com/watch?v=OexV6Btzejs
    Στο σημείο 6 (εσωτερικά της εστίας αλλά και εξωτερικά που συνδέεται με την εξωτερική επαφή 6= 4) , ενώνονται 2 αντιστάσεις , η 7 με την 6 και η 8 με την 6 .
    Συνδεδεμένες παράλληλα (για την εστία του βίντεο )
    Στις εξωτερικές επαφές 4 + 1 θα πάρεις την μέτρηση της μιας αντίστασης
    Στις εξωτερικές επαφές 4 + 2 θα πάρεις την αντίσταση της άλλης
    Στις εξωτερικές επαφές 1+2 θα πάρεις την μέτρηση των 2 αντιστάσεων (παράλληλα ) , κάτι που δεν θα συμβαίνει με την μέτρηση π.χ. της 4 + 1 ή 4 + 2.
    Επειδή ο διακόπτης ενδέχεται να δίνει και στην 1 + 2 ταυτόχρονα φάση ( διακόπτης με 3 σκάλες ) πρέπει και επιβεβαίωση με τον διακόπτη.
    Διάβασε λίγα περί αντιστάσεων σε σειρά / παράλληλη / μικτή σύνδεση . Και θα βγάλεις μια σωστή άκρη με τις μετρήσεις .
    Προφυλάξεις με γείωση και rcd στον πίνακα κτλ κτλ . Αυτά τα ολίγα και πάντα αβάσιμα ( για την πιθανή διαφορετική εστία κάθε φορά ).
    Μια διόρθωση
    Σε σειρά (βλέπετε γεράματα )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 10-06-23 στις 16:38
    Θεμιστοκλής
    Nov 2016
    Μέγαρα
    Ευχαριστώ για τον κόπο και την αναλυτική περιγραφή.
    Μέτρησα τις 1-4 και δείχνει 47 Ω
    Μέτρησα τις 2-4 και δείχνει 47 Ω
    Μέτρησα τις 1-2 και δείχνει 93 Ω
    Έδωσα ρεύμα στις 1-4 και δούλεψε - τράβαγε 4 Α
    Το ίδιο και στις 2-4, πάλι δούλευε και πάλι 4 Α
    Λέω θα δώσε φάση στις 1&2 και ουδέτερο στην 4. Έκαψε την ασφάλεια.
    Μετά συνδέθηκα στο φόρουμ και έκανα την ανάρτηση.
    Πριν λίγο άνοιξα την εστία και είδα ότι η επαφή 4, είναι γεφυρωμένη σε 3 σημεία.
    Οι 1&2 είναι χωριστά, αλλά... κάπως σαν να συνδέονται.
    Και όλα αυτά, θέλω να τα κάνω να δουλέψουν με ένα καλώδιο με φις.
    υγ. Υπάρχει πιθανότητα να πηγαίνει η φάση στην 4 και οι ουδέτεροι στις 1&2;
    Θα αφησω τις λεπτομέρειες για την ωρα και θα πω την απορία μου βλέποντας οτι γράφεις οτι θελεις να χρησιμοποιησεις μονο ενα φις κ ενα καλωδιο: θες να πυρακτωσεις το ματι ή να βαλεις φωτια;
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (10-06-23)
  7. #5
    Θεμιστοκλής
    Nov 2016
    Μέγαρα
    Ήταν μια εβδομάδα γεμάτη βλάβες και ταλαιπωρία.
    Αγανακτισμένος, αντί να πάω σε ένα μαγαζί ηλεκτρικών ειδών να πάρω ένα μάτι επαγγελματικό, πήγα σε ένα μαγαζί ανταλλακτικών. Είχε μόνο αυτή την αντίσταση (2000W) και την πήρα, με σκοπό να περάσω το Σαββατοκύριακο. Σκέφτηκα ότι κάπου θα την προσαρμόσω - όχι σε κουζίνα, χύμα.
    Δεν θα πω ότι είχα καθαρό μυαλό, το βλέπω εκ των υστέρων.
    υγ. Αν η ανησυχία για φωτιά προέρχεται από το καλώδιο, χρησιμοποιώ 2,5 σιλικόνης.
  8. #6
    Δεν εχεις θερμοστατη λειτουργιας. Φαγητο δεν θα μπορεσεις να κανεις.
    Θα εχεις εκτεθημενα καλωδια στους ακροδεκτες. Στις κουζινες εχουμε ενα διακοπτη που ρυθμιζουμε την θερμοτητα που θελουμε να παρουμε
  9. #7
    Ανάλογα την εστία π.χ.
    https://www.skroutz.gr/s/35488635/Iz...%B5%CF%82.html
    παραπάνω έχουμε άνευ θερμοστάτη , και επιλογή με σκάλες (1-2-3 )
    Σε εστίες ταχείας (που έχουν "άγριες διαθέσεις " ) εκεί μπαίνει θερμοστάτης στο κέντρο ή ζημενστάτης κτλ
    Βάση του #3 αν τροφοδότησε (1+2) με την 4 , οι 2 αντιστάσεις τροφοδοτούνται παράλληλα , και λογικά (ή περίπου ) γίνεται 23Ω , περίπου 2300 watt
    και υποθέτοντας οριακά γραμμής (πρίζας + ταυτόχρονα άλλης συσκευής) με ασφάλεια 10Α (σε τοποθέτηση σε κουζίνα έχουμε την άνεση των 25Α)
    Δηλαδή κάπου κατά κει ? (μέχρι να σβήσει ο ήλιος )
    https://www.youtube.com/watch?v=cDxVonK7hEE
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 10-06-23 στις 21:18
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (11-06-23)
  11. #8
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Θεμιστοκλής Εμφάνιση μηνυμάτων
    Που ξερεις οτι εκανες το πρωτο και οχι το δευτερο; Εχει πολυκοτητα το σουκο φις;
    (στο ac δεν εχει διαφορα πως θα βαλεις το φις)
    Ανεβασες φωτογραφια απο την εστια που ανοιξες; Στο κινητο δεν εμφανιζονται οι φωτο γι αυτο ρωταω
  12. #9
    Έκαψε την ασφάλεια.
    ποιά ασφάλεια έκαψε; Ασφάλεια τήξεως στον πίνακα; Ασφάλεια σε πολύμετρο;
    Πόσα Ampere ήταν η ασφάλεια;
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (11-06-23)
  14. #10
    Θεμιστοκλής
    Nov 2016
    Μέγαρα
    Την ασφάλεια του πίνακα. Τήξεως 10 Α.
    Και επειδή δεν έκανε τσαφ στην εστία, είναι πιθανό να σας έβαλα τζάμπα σε κόπο. Να οφείλεται στο ότι δεν άντεξε η ασφάλεια.
    Φωτογραφία με ανοιχτή την εστία δεν έβγαλα, γι αυτό και δεν ανέβασα.
  1. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-21, 09:02
  2. [Άλλη] Σύνδεση φουρνάκι με εστίες σε παροχή ηλεκτρικής κουζίνας
    από Ford78 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-21, 12:05
  3. [Pitsos] Αντιστάσεις κεραμικής εστίας ηλ. κουζίνας ΠΙΤΣΟΣ. (βλάβη)
    από Θεμιστοκλής στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-16, 09:02
  4. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-16, 16:36
  5. [Κινητό Τηλέφωνο] Ανάκτηση επαφών από κινητό Android
    από olorin στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-15, 20:26
