    Γιώργος SV2DXJ
    Mar 2006
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    Προεπιλογή λειτούργει συνέχεια ο συμπιεστής
    Καλημέρα σας
    Έχω μια ερώτηση σχετικά με τον ψυγειοκαταψύκτη, μου κάνει εντύπωση ότι λειτούργει συνέχεια ο συμπιεστής σταματά μόνο όταν ανοίγω την πόρτα.
    Είναι φυσιολογικό δεν πρέπει να σταματά όταν φτάνει στην επιθυμητή ψύξη?
    Να πω βέβαια ότι η θερμοκρασίες στην συντήρηση και στον καταψύκτη φαίνονται φυσιολογικές.
    AEG
    Κωδικός Μοντέλου : RCB63726OX
    Κωδικός Προϊόντος (PNC) : 925070902
    Είσαι βέβαιος ότι είναι ο συμπιεστής και όχι ο ανεμιστήρας; Ο ανεμιστήρας σταματά όταν ανοίγεις την πόρτα. (Και ο ανεμιστήρας θα έπρεπε να μην λειτουργεί συνέχεια, αλλά ας ξεκαθαρίσουμε πρώτα τι συμβαίνει).
    Αν δεν μπορείς να διακρίνεις αν είναι ανεμιστήρας ή συμπιεστής, μπορείς να δεις την πίσω πλευρά χαμηλά που είναι ο συμπιεστής ή να βάλεις ένα power meter στην πρίζα του. Ο ανεμιστήρας είναι λίγα watt ενώ ο συμπιεστής αρκετές δεκάδες watt
    Γιώργος SV2DXJ
    Mar 2006
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    Όπως βλέπω έχεις δίκιο αυτό που ακούω είναι κάποιος ανεμιστήρας αλλά ακουγόταν σαν το μοτέρ
    Να πω τι βρήκα μετά από μετρήσεις που έκανα
    Έβαλα πολύμετρο-αμπερόμετρο σε σειρά στην πρίζα βρίσκω κατανάλωση 0,27Α δηλαδή περίπου 60W δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό
    Όπως είπα και πριν ανοίγω πόρτα σταματά ο ανεμιστήρας χωρίς να αλλάζει η κατανάλωση
    Η ψύξη στην συντήρηση είναι 12 βαθμοί κελσίου ενώ έχουμε επιλογή 8
    Στον καταψύκτη έχω -22 βαθμούς
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jeronimo : 04-06-23 στις 21:25
    Πιθανό και να είναι , επειδή τα συγκεκριμένα ακολουθούν τι λογική "ψευτοινβερτερ " (ναι μεν μικρό μοτέρ αλλά δουλεύει περισσότερες ώρες )
    Πάτα μερικά πλήκτρα με βάση τον κωδικό που αναφέρει το μοτέρ και ίσως επιβεβαιώσεις ότι είναι όντως τόσα βατ (για κατηγορία F 600a πετρογκαζάκι όχι του καφέ)
    Θυμίζει κάτι ιστορίες με μοντέλα Santos της Aeg? , που έχουν μια τρίοδη βαλβίδα ?
    https://www.in-parts.gr/dso/smbantal...d=8802&ptype=2 (αυτή θα δώσει μοίρασμα ψύξης προς συντήρηση)
    Αν δεις παρακάτω αναφέρει για συντήρηση ότι είναι στατική + ανεμιστήρας (δηλαδή δεν κλέβει ψύξη από τον χώρο κατάψυξης ) , αλλά είναι όπως τα παραδοσιακά στατικά ψυγεία με κρυμμένο στοιχείο μέσα στην πλάτη της συντήρησης . Ενώ της κατάψυξης είναι (το ρημάδι το δήθεν No frost , ανεξάρτητο )
    https://www.markabolt.hu/aeg/aeg_hut...oszekreny.html
    Επίσης διάβασε τι σημαίνει το κουμπί frosmatic (παραδοσιακό super frost ) που αναγκάζει το ψυγείο να δουλεύει για 52 ώρες (μπας και το πάτησες κατά λάθος ) αν το έχεις φορτώσει ξαφνικά μεγάλο όγκο τροφίμων και λόγω αργής απόδοσης μήπως να περίμενες κι άλλο ?
    Επειδή δεν χάνεις τίποτα , κάνε μια χειροκίνητη απόψυξη την κατάψυξη (άσχετα που είναι -22 ) μπας και ξεκινά από εκεί το πρόβλημα (προτού δώσει και το οκέυ να στείλει στην συντήρηση ) και μόλις το καθαρίσεις καλά , βάλε το να δουλέψει το βράδυ και δες τι γίνεται την επομένη μέρα στην συντήρηση . Οι πόρτες αυστηρά κλειστές και δεν τις ανοίγεις ποτέ . Παρακολούθα με εξωτερικά θερμόμετρα
    Ελπίζω να βρεις άκρη. (ακολουθούμενος βάση των παραπάνω και προς την σωστή κατεύθυνση)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 05-06-23 στις 00:43
  1. [Κλιματιστικό] Δεν ξεκινά ο συμπιεστής
    από Evan1979 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-19, 19:50
  2. [Κλιματιστικό LG] ανοιγοκλείνει ο συμπιεστής
    από captaingr στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-17, 01:30
  3. Ο συμπιεστής δουλεύει 24/7
    από dal_kos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-17, 22:04
  4. [Κλιματιστικό] calpak 24.000 btu - Συμπιεστής
    από catamaran100 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-14, 02:38
  5. [Indesit] Indesit ψηγείο δουλεύει συνέχεια ο συμπιεστής
    από picdev στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-12, 22:07
