    Το avatar του χρήστη AKHS
    Άκης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Προεπιλογή Καμμένος μετασχηματιστής
    Καλημέρα σας κα16847438048694307645210826067323.jpgμένο πρωτεύων υπάρχει περίπτωση να το βρω η προσπαθώ να κάνω μόνος μου περιέλιξη;[ATTACH=CONFIG]49525[/ATTACIMG_20230521_082012.jpgH]
    Να σου το δώσει η εταιρεία σαν ανταλλακτικό δεν υπάρχει περίπτωση. Αν βρεις κανένα από καμιά ίδια πλακέτα, καλώς. Αλλιώς θα πρέπει να τον διαλύσεις και να τον ξανατυλίξεις. Αν τον βάλεις σε βραστό νερό θα μαλακώσουν οι κόλλες και τα βερνίκια και θα μπορέσεις (ελπίζω...) να ανοίξεις τον πυρήνα. Μετά θα ξετυλίξεις τα πηνία σημειώνοντας τις σπείρες, τη φορά τυλίγματος, τους ακροδέκτες που πάει το καθένα, και τη σειρά με την οποία είναι τυλιγμένα στην καρκάσα. Αν το πρωτεύον είναι χωρισμένο σε δυο κομμάτια θα το ξανακάνεις έτσι, και δεν θα το τυλίξεις μονοκόμματο. Δες μήπως είναι καμμένο και το LNK304.
    Ή θα φτιαξεις αλλο τροφοδοτικο με λιγα εξαρτηματα
    Το σχεδιο δεν ξερω που το βρηκες αλλα δεν ταιριαζει. Το ρελε σου στη φωτογραφία ειναι 12Vdc και οχι 7
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (23-05-23)
    Εμένα εωτύπωση μου κάνει που θέλει οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές C4, C5, C6 & C7 να είναι LESR αλλά τους έχει με ανάποδη πολικότητα.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον awmn931 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (23-05-23)
  8. #6
    Άκης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Η πλακέτα ήταν καμένη φωτιά είχε πάρει κακός ασχολήθηκα μάλλον, αλλάχτηκαν r1 d1 d2 c1 c2 o relay and lnk ναι είναι διαφορετικό το σχέδιο τώρα που το κοιτάω καλύτερα στο ίντερνετ το βρήκα. Πολύ ψηλο δουλειά είναι να τον επισκευάσω ίσως το προσπαθήσω αν βρω κατάλληλο πηνίο σύρμα. Σας ευχαριστώ όλους για τον χρόνο σας
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον AKHS για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (23-05-23)
  10. #7
    Αν δεν βγάλεις άκρη, ίσως μπορώ να βοηθήσω.
  11. #8
    Άκης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Σ ευχαριστώ πολύ ναι θα ήθελα την βοήθεια σου
  12. #9
    Άκης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Να ευχαριστώ πολύ το μέλος klik για την πολύτιμη βοήθεια του κατασκεύασε εξωτερικό τροφοδοτικό και το πλυντήριο δουλεύει
  13. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον AKHS για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    diony (12-06-23), FILMAN (12-06-23), klik (12-06-23), mikemtb73 (11-06-23)
  1. Μετασχηματιστής μικροκυμάτων
    από vortex στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-20, 11:02
  2. [Οθόνη] Μετασχηματιστής υψηλής.
    από alejandros1967 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-16, 10:49
  3. Μετασχηματιστής USP Arian 850
    από olorin στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-13, 22:22
  4. Μετασχηματιστής 120V σε 220V
    από vasiliki στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-11, 02:17
  5. Μετασχηματιστής Υψηλής Τάσης
    από sgrigos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-10, 00:47
