Θέμα: 32PHT4131
    Nov 2022
    Σαλαμίνα
    Προεπιλογή 32PHT4131
    Κύριοι καλησπέρα.
    Για ακόμα μια φορά ζητώ την βοήθειά σας.
    Το PSU έκαιγε ασφάλεια. Άλλαξα μια αντίσταση και μερικούς κεραμικούς πυκνωτές που φαινόταν με το μάτι ότι ήταν καμμενοι. Ένα MOSFET kai to power controller, ήταν και αυτά καμμένα.Μετά την δοκιμή είναι όλα καλά στην HOT πλευρά αλλά στην Cold τίποτα. Βοηθήστε με λίγο να ξεκολλήσω. Στον μετασχηματιστή στην hot πλευρά έχω τάση . Στην cold δεν εχω έξοδο. Άρα είναι ο μετασχηματιστής εκτος, έτσι δεν είναι ?
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Ποιό είναι το pwm με την τρύπα στη μέση; Έχει τάση τροφοδοσίας;
    Η αντίσταση στην πύλη/βάση του FET/IGPT είναι οκ;
    Δεν ξέρω τι έχεις μετρήσει, καλά θα ήταν να ξέραμε περισσότερες λεπτομέρειες.
    Ο μετασχηματιστής έχει αγωγιμότητα στο πρωτεύον; Είχες κάποιο λόγο που τον έβγαλες;
    Ποιους κεραμικούς πυκνωτές άλλαξες; Φωτογραφίες από αυτούς που λές ότι είναι φανερά καμμένοι;
    Η αντίσταση που άλλαξες υποθέτω ήταν κάποια μικρότερη από 1 Ωμ στo current sense του τρανζίστορ.
    r6assos (20-05-23)
    μιχαλης
    Mar 2016
    στο μετασχηματιστη μέτρησες ac ταση στο προτευων και ποση?
    Φίλε Γιώργο,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.
    Αληθινά δεν καταλαβαίνω γιατί αποκόλλησες τον Μ/Σ 3806L32P145H 01 H1-POT.
    Τέτοιου τύπου Μ/Σ παλμοτροφοδοτικού ούτε 0,1% δεν παρουσιάζουν βλάβη δηλ. ουδέποτε σχεδόν χαλάνε.
    Άλλωστε μετρούνται ωμικά ανά δύο τα ποδαράκια του πρωτεύοντος κι αντίστοιχα του δευτερεύοντος.
    Κατ΄ αρχάς ανάφερε αν θέλεις το τύπο του τροφ/κού αν κι από τα στοιχεία που διακρίνονται στην 1η photo
    που ανέβασες, είναι μάλλον το 715G7734-P01-000-0020, και το σχηματικό του κατεβαίνει από το site :
    https://elektrotanya.com/china_715g7...f/download.htm
    Τ΄ ίδιο περιέχεται στο Service Manual της τηλεόρασής σου (Philips 32PHT4131 - Chassis TPN16.3E LA)
    που κατεβαίνει από το site : . https://www.electronica-pt.com/esque...ileinfo/37304/
    Μην προβαίνεις σ΄ αντικατ/σεις υλικών χωρίς να τα 'χεις πρώτα αποκολλήσει και μετρήσει με τα κατάλληλα
    όργανα π.χ. καπασιτόμετρο για κοινούς πυκνωτές κι ESR meter + καπασιτόμετρο για τους ηλεκτρ/κούς.
    Τα smd εξαρτ/τα μπορείς να μετρήσεις και πάνω στη πλακέτα.
    Ότι έχεις αντικαταστήσει ανάφερέ το σύμφωνα με τον αναγραφόμενο τύπο του πάνω στο σχηματικό π.χ.
    C9103, C9113 κ.λ.π. όπως και την ονομαστική τους τιμή σε χωρητικότητα.
    Περιέγραψε ποια βλάβη αντιμετώπιζες στην τηλεόρασή σου πριν ξεκινήσεις αντικατ/σεις εξαρτ/των στο PSU,
    αν κι αναφέρεις ότι «έκαιγε» ασφάλεια, αλλά αυτό έγινε εντελώς ξαφνικά ή προηγήθηκε κάποιο φαινόμενο
    και ποια ήταν η συμπεριφορά της TV πριν καεί η ασφάλεια.
    Με βάση το σχηματικό ανέφερε αν θες όλα τ΄ υλικά που αντικατέστησες με τις τιμές τους.
    Συνήθως καταστρέφεται πολυεστερικός πυκνωτής 2,2nF / 3KV και χρήζουν αντικατ/σης ο πυκνωτής 470nF / 275VA.C.
    αλλά αφού γράφεις και για κατεστρ/νη αντίσταση, ολοκλ/νου, TRN FET σημαίνει ότι η βλάβη έχει προχωρήσει αρκετά,
    οπότε θα πρέπει να γίνει έλεγχος όλων των εξαρτ/των στο PCB εκκινώντας από το HOT τμήμα του.
    Πέραν των αντικατ/σεων χρειάζονται και μετρήσεις υπό τάση κι αυτό απαιτεί γνώσεις κι εμπειρία καθόσον πρέπει να
    ληφθούν οι δέουσες προφ/ξεις για την προσωπική σου ασφάλεια κυρίως.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    r6assos (20-05-23)
  7. #5
    Nov 2022
    Σαλαμίνα
    Καλημέρα, δεν έχει AC.
    DC έχει 325 περίπου βολτ μεταξύ των 1-4 ,1-5 ,2-4 ,2-5 στο πρωτεύων.
    Στο δευτερεύον είναι όλα -0-
  8. #6
    Nov 2022
    Σαλαμίνα
    Καλημερα σε ολους, και σας ευχαριστω ολους. Τελικα η βλαβη οντως ειχε προχωρησει . Και η αντισταση στο CS του PWM ηταν καμμενη και αυτη στην πυλη του MOSFET και μερικες ακομα εκει τριγυρο. Φυσικα για να τις μετρησω και να τις αντικαταστησω χρειαζομουν το σχηματικο, αρα με τον τροπο σας ολοι με βοηθεισατε να τα καταφερω τελικα. Τωρα πρεπει να βολεψω αυτο το αραχνωειδες με τις αντιστασεις που εφτιαξα.
    Αλλα τελικα οκ τα βολεψα
    Μηχανικος ειμαι στο επαγγελμα (ελπιζω να σας βοηθεισω και εγω καπου) αλλα η αγαπη μου απο μικρος για τα ηλεκτρονικα ειναι μεγαλη και ετσι με πολυ διαβασμα (ακομα διαβαζω στα γεραματα) τα καταφερνω, παντα με πολυ προσοχη και σεβασμο στο ρευμα.
    Σας υπερ-ευχαριστω ολους ,ξανα και ειλικρινα, που με ξεκολλησατε.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον r6assos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (20-05-23)
  10. #7
    Γιώργο,
    συγχαρητήρια για την επιτυχία σου.
    Το μόνο που μένει είναι ν΄ αντικαταστήσεις όποτε διευκολυνθείς τις αντιστάσεις που τοποθέτησες με τις αντίστοιχου τιμής smd
    τις οποίες μπορείς να βρεις σε κατ/ματα πώλησης Ηλεκτρονικών Εξαρτ/των όπως στον ΦΑΝΟ (Διον. Σολωμού 39, Εξάρχεια Αθήνα,
    τηλ. 210382874 ή στον ΓΚΑΓΚΑ (Π. Νιρβάνα 24-26, Αθήνα, τηλ. 210832020, καθόσον υπάρχει περίπτωση - αν δεν έχει γίνει
    και σωστή μόνωση των άκρων των αντιστάσεων - ν΄ υπάρξει εκ νέου βραχ/μα και δώστου εξ αρχής ν΄ επισκευάζεις το PSU.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    r6assos (21-05-23)
