Θέμα: e03
    Χρηστος
    Mar 2021
    Προεπιλογή e03
    γεια σε ολους
    στο παραπανω πλυντηριο ρουχων συμβαινει το εξεις
    οταν το λαστιχο της αποχετευσης το εχω εντελως οριζοντια χωρις καποια κλιση εννοω ζηταει μονιμα νερο και αντλει μονιμα
    με αποτελεσμα καποια στιγμη να βγαζει ε02 αλλα δεν εφταιγε κατι ελεγξα βαλβιδεσ εισαγωγης φιλτρο εισαγωγης ολα καλα
    μετα εδωσα κλιση στον σωληνα αποχετευσης και γεμιζει κανονικα το καδο μεχρι ενα σημειο και ξεκιναει προγραμμα κανονικα
    μολις ομως φτανει στο σημειο να αντλησει τα νερα ενω φαινεται οτι εχει κανονικη ροη το νερο που αντλει και αδειαζει μεσα απο τον καδο κανονικα η αντλια συνεχιζει να δουλευει και μαλιστα προς το τελος που φαινεται οτι ο καδος εχει αδειασει απο νερα ακουγεται σαν τρακτερ ο ηχος λειτουργιας της δουλευει συνεχεια εως οτου περασουν 2 με τρια λεπτα και βγαζει το σφαλμα ε03
    τι μπορει να φταει κατα την γνωμη σας η αντλια η ο πρεσοστατης ?
    μιχαλης
    Mar 2016
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από XRISTAKIS795 Εμφάνιση μηνυμάτων
    η μαρκα η ο τυπος του πλυντηρίου ειναι το e03 ?
    Χρηστος
    Mar 2021
    οχι
    το σφαλμα Ε03 σημαινει αντλια
    αλλα το θεμα ειναι οτι οταν μπανει σε διαδικασια αντλησης το νερο απο τον καδο κατεβαινει αρκετα γρηγορα
    αλλα γιια καποιο λογο δεν σταματαει να αντλει και στο τελος που εχουν φυγει τα νερα απο τον καδο κανει εναν μεγαλο θορυβο σαν τρακτερ η αντλια
    Αλλα πιστευω οτο στον καδο δεν εχει νερο εχει πολυ λιγο μεινει αλλα παρολο αυτα δεν κοβει την εντολη να σταματησει δουλευει συνεχεια μεχρι που βγαζει
    Ε03
    Δεν μπορω να καταλαβω η αντλια σταματαει απο χρονο η απο τον πρεσσοστατη γνωριζει κανεις ?
    Φίλε Χρήστο,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.
    Όλα καλά κι άγια αυτά που γράφεις αλλά ο φίλος Μιχάλης σε ρωτάει, αν δεν κατάλαβες, τη μάρκα και το μοντέλο του πλυντηρίου για να μπορέσει
    κάποιος ειδήμων από το forum να σου δώσει κάποια απάντηση.
    Παράδειγμα είναι το πλυντήριο τόσο παλιό που λειτουργεί με περιστρεφόμενο μηχανικό διακόπτη για την εναλλαγή προγρ/των ή είναι μ΄ ηλεκτρονική
    πλακέτα ελέγχου λειτουργιών ;
    Έχει σημασία η μάρκα και το μοντέλο για την απάντηση που θα πάρεις.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (10-05-23)
    Ε03
    Για τα έντονα υπογραμμισμένα παραπάνω .
    Δεν πρέπει να βλέπεις καθόλου νερό . Θέλω να πιστεύω ότι αντλεί μεν αλλά όχι πλήρως και με ορμή .
    Το πιο λογικό είναι ο κατασκευαστής να έχει ορίσει ένα χρονικό περιθώριο στο πόσο γρήγορα πρέπει να αδειάσουν τα νερά (προγραμματιστής πλακέτα ) , για τον μηχανικό προγραμματιστή θα σφυρίζει αδιάφορα και θα κάνει σαν να μην υπάρχει πρόβλημα άντλησης ενώ υπάρχει , και θα συνεχίσει κανονικά .
    Συνεργάζεται και με τον πιεσσοστάτη ( ή άλλες μεθόδους ανίχνευσης ποσότητας νερού ) και αν έχει εξαντληθεί το χρονικό όριο από πλευράς προγραμματιστή , και ταυτόχρονα ο πιεσσοστάτης δεν είναι "έτοιμος " στο να ενημερώσει προς το πρόγραμμα ( ότι πράγματι έχουν αδειάσει όλα τα νερά ) , τότε θα βγάλει τα διάφορα σφάλματα .
    Εκτός από πιθανό βούλωμα σε φίλτρο αντλίας ή αποχέτευσης , πρέπει και μια ματιά στο κολάρο αντλίας προς κάδο (προς κάδο και πριν την αντλία για ξένα αντικείμενα που φράζουν την ευκολία εξόδου νερού ).
    Όταν βλέπεις θόρυβο στην αντλία + ταυτόχρονα την αναφορά για εναπομείναντα νερά στον κάδο , τότε πιθανό πρόβλημα περισσότερο στο κολλάρο προς κάδο για βούλωμα .
    Στα candy το E03 βγαίνει ακόμα και όταν έχει μικρή διαφυγή ρεύματος η αντίσταση.
    Χρειάζεται μέτρηση με καλό πολύμετρο.
    Χρηστος
    Mar 2021
    ευχαριστω πολυ για ολες τις απαντησεις
    το πλυντηριο εχει πλακετα κανονικα με οθονη
    υπαρχει καποιος τροπος να τεσταρω τον πρεσοστατη ?
    εννοω μπορω την στιγμη πχ που μπαινει η αντλια σε λειτουργια αντλει τα νερα και φτανει στο σημειο που κανει σαν τρακτερ
    να βγαλω το λαστιχο του πρεσσοστατη ?
    η να μετρησω τις επααφες του ομικα την ωρα που δουλευει ?
    εχει δυο ανοικτες μια πληρωσης και μια υπερχειλισης
    Χρήστο,
    δεν μετράς ποτέ ωμική αντίσταση οιονδήποτε συσκευής / εξαρτήματος την ώρα που από αυτές διέρχεται ρεύμα.
    Έγραφες για σφάλμα κι εγώ έπρεπε ν΄ αποκλείσω τον μηχανικό χρονοδιακόπτη προγρ/σμού, πράγματι το πλυντήριό σου είναι με πλακέτα και πιθανόν
    ν΄ υπάρχει και σ΄ αυτήν πρόβλημα.
    Πριν καταλήξεις όμως στην πλακέτα κάνε πρώτα αυτό που γράφει ο φίλος Πέτρος με το πλυντήριο εκτός ρεύματος μήπως έχουν σφηνώσει αντικ/να
    στο κολλάρο του κάδου και πριν την αντλία.
    Τώρα για διαρροή ρεύματος στην αντίσταση που γράφει ο φίλος Σάκης σημαίνει πρόβλημα της ίδιας της αντίστασης που μετράται με Megger και σε
    περίπτωση μη διάθεσής του ακόμα κι αν μετράς μ΄ οποιοδήποτε πολύμετρο κανονική τιμή, χρήζει αντικατ/σης.
    Χρηστος
    Mar 2021
    καταλαβα
    η πλακετα λιγο δυσκολο να φταιει
    ευχαριστω ολους για τις συμβουλες σας
