    ΜΑΚΗΣ
    Dec 2008
    ΠΑΤΡΑ
    Προεπιλογή Προβλημα φωτεινότητας σε lg
    Καλησπέρα, έχω μια τηλεόραση lg 32LB5610 , η οποία ξαφνικά μια μέρα, έπεσε η φωτεινότητας της σαν να είναι σε λειτουργία εξοικονομισης ενέργειας, λειτουργεί κανονικά, αλλά είναι αρκετά σκοτεινή, άνοιξα το καπάκι και βλέπω από τις σχισμές πισω ότι τα backlights ανάβουν, αλλά όχι πολύ έντονα....απο ότι μπορώ να καταλάβω, διαβάζοντας εδω διάφορα posts , τσέκαρα την τάση στα led+ και led - με πολυμετρο και είναι περίπου 75 volt ,με συνδεδεμένα τα led, χωρις τα τα leds μετραω 65 volt, η πλακέτα επάνω γράφει 117 volt στα + - .Θεωρώ ότι μάλλον πρέπει να αλλάξω όλη την πλακέτα, τροφοδοσίας??? Ή μπορει να φταίνε τα leds? εαν μπορέσω να την βρω , από μια γρήγορη έρευνα που έκανα!!!
    Ευχαριστώ !!!
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Θα έπρεπε να έχεις περίπου 36*3=108 V dc στα + και - led με τα led συνδεμένα τώρα για να έχεις 75V πιθανόν να σου έχει βραχυκυκλώση η μία λεντόμπαρα. Μάλλον υπάρχει πρόβλημα με τα Led Strips. Θα πρέπει να φτάσεις στα led. Μπορεί βέβαια να έχει και πρόβλημα το κύκλωμα που παράγει την τάση για τα led. Θα πρέπει να αποκλίσεις το ένα απο τα δύο αίτια ωστε να βγάλεις ακρη. Για να μην ανοίξεις το panel χρειάζετε led backlighting tester.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kstigas : 02-03-23 στις 15:37
    ΜΑΚΗΣ
    Dec 2008
    ΠΑΤΡΑ
    Θα προσπαθήσω με προσοχή να ξεβιδωσω το πλαίσιο να δω τα led strips , δεν το έχω ξανα κάνει....!απο μέσα από τις εγκοπες που έχει πίσω τον πλαίσιο φαίνεται όμως ότι εχει φως...οτο ανάβουν έστω κάποια leds..!ευχαριστώ!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη makisnas : 02-03-23 στις 15:44
    May 2007
    ΚΙΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
    σιγουρα οπως σου ειπε κι ο φιλος παραπανω ειναι θεμα led μου εχει τυχει αρκετες φορες
    RADIO6146
    μιχαλης
    Mar 2016
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από makisnas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θα προσπαθήσω με προσοχή να ξεβιδωσω το πλαίσιο να δω τα led strips!
    βρες ενα μεγαλο τραπέζι - παγκο, απλωσε μια μαλακη πετσετα, ξαπλωσε την τηλεόραση και λυσε την. προσοχη στα αυτακια, λιγο λιγο σηκωμα από ολες τις πλευρες. προσοχή στο flex μεταξυ panel και tcon, κοβεται ξεκολαει υπερβολικά εύκολα(game over μετά)
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Ευχαριστώ !!!
    Καλησπέρα τελικά δεν μας είπες, την έφτιαξες την τηλεόραση ή δεν ασχολήθηκες καθόλου?
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον kstigas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (07-03-23)
    ΜΑΚΗΣ
    Dec 2008
    ΠΑΤΡΑ
    Καλημέρα, τελικά νομίζω ότι φταίει το τροφοδοτικό κι εχω παραγγείλει , ένα μεταχειρισμένο που βρήκα Ελλάδα και περιμένω....να το λάβω, μόλις έχω νέα θα ενημερώσω!!!
    ΜΑΚΗΣ
    Dec 2008
    ΠΑΤΡΑ
    Τελικά έλαβα την πλακέτα τροφοδοτικού, την τοποθέτησα....αλλά δυστυχώς πάλι το ίδιο κάνει .....η τηλεόραση δείχνει με χαμηλό φωτισμό.....
    μιχαλης
    Mar 2016
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από RADIO6146KISAMOS Εμφάνιση μηνυμάτων
  11. #10
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Τσαμπα ταλαιπωρησε αν μπορεις αλλαξε τις μπαρες λεντ,αλλιως να την πας σε μαστορα
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον johnkou για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (15-03-23)
  1. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα φωτεινότητας σε tosiba laptop
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-16, 19:13
  2. [Τηλεόραση Samsung] LE46A556P Με πρόβλημα φωτεινότητας στην μιση δεξια πλευρά
    από harrist στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-13, 10:05
