    Αχιλλέας
    Jun 2013
    Καστοριά
    Προεπιλογή Πρόβλημα με πάγο σε ψυγειοκαταψύκτη no frost Bosch KGN49A94
    Έχω τον ψυγειοκαταψύκτη bosch KGN49A94. Τελευταία πιάνει πάγο παρόλο που έχω κάνει απόψυξη. Δημιουργείται σαν παγωμένος καταρράκτης στη κατάψυξη..παρατηρώ ότι ξεκινάει από πάνω δεξιά του καταψύκτη και μαζεύεται στη βάση του. Έχω καθαρίσει και το σωληνάκι, χωρίς αποτέλεσμα. Δοκίμασα και με φακό, το λάστιχο της πόρτας είναι εντάξει. Από θερμοκρασίες πάλι φαίνονται οκ. Το ξαναέκανα απόψθξη, βλέπω δεν μαζεύει τα νερά πίσω, τα ρίχνει μέσα στην κατάψυξη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη achillesgk : 25-02-23 στις 12:05
    Γεια σου Αχιλλέα.
    Δύο είναι οι πιθανές αιτίες..
    Η πρώτη και πιο συνηθισμένη είναι να έχει σπάσει η οροφή της κατάψυξης με αποτέλεσμα να μην οδηγεί τα νερά της απόψυξης στην αποχέτευση και να τρέχουν από όπου βρίσκεται το σπάσιμο. Για να το διαπιστώσεις πρέπει να βγάλεις την οροφή και να αφαιρεθεί η αντίσταση απόψυξης που βρίσκεται πάνω σε αυτή ώστε να δεις αν υπάρχει σπάσιμο. Αν είναι σπασμένη θα χρειαστεί αντικατάσταση.
    Η δεύτερη αιτία είναι να παγώνει η αποχέτευση με αποτέλεσμα να βουλώνει. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει αντίσταση που μπαίνει πρόσθετη με οδηγίες του κατασκευαστή ώστε να μην δημιουργείται πάγος μέσα στην αποχέτευση.
    https://www.eaparts.gr/parts/item/46051. Οροφή
    https://kokoris.gr/?ProdID=380252426...List=MC3_20_10. Αντίσταση αποχέτευσης
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 25-02-23 στις 21:06
    Αχιλλέας
    Jun 2013
    Καστοριά
    Ευχαριστώ πολύ Σάκη, μόλις ξαναείδα το σωληνάκι. Δεν έχει καθόλου νερό και αν φυσήξω δεν φαίνεται να το εμποδίζει κάτι . Φαντάζομαι αν ήθελε την αντίσταση θα το έκανε από την αρχή. Η αντίσταση είναι συρταρωτή? (Βλέπω 3 βίδες πάνω)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη achillesgk : 02-03-23 στις 11:12
    Για να βγει η οροφή πρέπει να γίνει 24ωρη απόψυξη. Βγάζεις τις τρεις βίδες της οροφής και τις δύο βίδες της πλάτης που βρίσκεται πίσω από τα συρτάρια. Τραβάς την οροφή γύρω στους 10 πόντους προς τα εμπρός. Σκύβεις και βγάζεις την φυσά που συνδέει την οροφή με το υπόλοιπο ψυγείο, είναι κρυμμένη μεταξύ οροφής και ψυγείου στην αριστερή πάνω γωνία, γι'αυτό αναφέρω να την τραβήξεις μόνο 10 πόντους ώστε να σου δώσει χέρι και να την βγάλεις.
    Αφού βγει η οροφή θα δεις την αντίσταση. Για να την αφαιρέσεις από την οροφή θα δεις μια βίδα στο σημείο που καταλήγουν τα νερά της απόψυξης. Βγάλε την βίδα και μετά τραβά την αντίσταση.
    Αν το πλαστικό κάτω από την αντίσταση είναι σπασμένο θα το αντικαταστήσεις.
    Μην δοκιμάσεις να το κολλήσεις, δεν κρατάει καμία κόλλα.
    Κατά την επανατοποθέτηση θα πρέπει το στοιχείο - σωλήνες να μπει όσο γίνεται προς τα εμπρός. Φτιάξε ένα γάντζο από χοντρό σύρμα ώστε να κρατάς το στοιχείο γιατί όταν πιέζεται η οροφή προς τα πίσω το παρασέρνει. Πάντα με προσοχή για να μην πληγωθεί - τρυπήσει η σωλήνωση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 02-03-23 στις 21:23
    Αχιλλέας
    Jun 2013
    Καστοριά
    Κατατοπιστικότατος, ευχαριστώ πολύ!
  1. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-18, 13:40
  2. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-18, 16:19
  3. [Pitsos] Ψυγείο Pitsos no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-15, 13:52
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-15, 14:55
  5. [Bosch] Ψυγείο Bosch no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    από konstantinoss στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-12, 15:04
