    Χρίστος
    Apr 2009
    Προεπιλογή Πρόβλημα με Multi Kenwood CH58
    Πριν μια εβδομάδα προσπάθησα να κόψω τυρί χωρίς επιτυχία.
    Πλέον ακόμα και σε μια φέτα ψωμί δε γυρνάει, ή γυρνάει πολύ αδύναμα.
    Χωρίς φορτίο ή με υγρά δουλεύει άψογα. Τα γρανάζια είναι ΟΚ.
    Κάηκε λέτε το μοτέρ;
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Αφαιρείς τις λεπίδες και το καθαρίζεις καλά. Πολύ πιθανόν να κολλάνε οι λεπίδες από υπολείμματα φαγητού. Ζέστανε νερό και βάλτο μέσα με λίγο υγρό πιάτων
    Χρίστος
    Apr 2009
    Έκανα παλι μια δοκιμή. Το μοτέρ ακούγεται να δουλεύει κάτω από όλες τις συνθήκες (ακόμα και όταν δε γυρνάνε οι λεπίδες).
    Εβαλα νερό και δουλεύει άψογα.
    Στη συνέχει έβαλα μια φλούδα από πορτοκάλι και την έκοψε μια χαρά.
    Στη δεύτερη φλούδα κόλλησε και ενώ ακουγόταν το μοτέρ δε γυρνούσαν οι λεπίδες.
    Μου θυμίζει αυτοκίνητο με χαλασμένο συμπλέκτη. Είναι ΟΚ σε χαμηλό φορτίο αλλά μόλις το ζορίσεις δε συμπλεκτάρει.....
    Ίσως έχει χαλαρώσει το γρανάζει στον άξονα του μοτέρ και γυρίζει τρελλά όταν έχει φορτίο. Μου έχει τύχει (σε άλλη μάρκα). Η λύση είναι κόλλημα του γραναζιού στον άξονα με λίγη κυανοακρυλική κόλλα.
    Αν πάλι έχει ψιλοραγίσει και δεν σφίγγει, πας για καινούργιο γρανάζι.
    Χρίστος
    Apr 2009
    Χίλια ευχαριστώ.
    Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Είναι αρκετά σφιχτό αλλά όταν ζοριστεί γλυστράει το πλαστικό γρανάζι πάνω στον μεταλλικό άξονα (κάκιστος σχεδιασμός).
    Σκέτη κόλλα δε ξέρω πως μπορώ να βάλω και να πιάσει, θα πρέπει να βγάλω το πλαστικό γρανάζι το οποίο φοβάμαι ότι θα σπάσει στην προσπάθεια.
    Σκέφτηκα λοιπόν με ένα dremel να ανοίξω μια τρύπα κάθετα στον άξονα και να περάσω ένα καρφάκι το οποίο να στερεώσω με κόλλα στιγμής.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από cpapakon Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χίλια ευχαριστώ.
    Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι αυτό που σκέφτεσαι, δεδομένου ότι το ατσάλι του άξονα είναι αρκετά σκληρό, και δεν βοηθάει καθόλου και το κυλινδρικό σχήμα (θα φεύγει το τρυπάνι πλάγια). Μάλλον περισσότεη ζημιά θα γίνει.
    Θα σου πρότεινα να δοκιμάσεις να στάξεις κόλλα στο χείλος του γραναζιού, εκεί που ακουμπάει στον άξονα, και αμέσως να το ζορίσεις να στρίψει πάνω στον άξονα, ώστε να πάρει την κόλλα μέσα. Εν τω μεταξύ ψάξε και για καινούργιο γρανάζι, να είσαι προετοιμασένος αν χρειαστεί τελικά να το βγάλεις και χαλάσει.
    Φίλε Χρήστο,
    καλό για σένα είναι να βγάλεις μία photo του σημείου του άξονα του μοτέρ που συμπλέκεται με το πλαστικό γρανάζι,
    και να την ανεβάσεις, ώστε να φανεί τ΄ όλο πρόβλημα.
    Στη περίπτωση που θέλεις ν΄ επιτύχεις καλή κόλληση πάντως κι υπάρχει αρκετό κενό μεταξύ των μερών που θα κολληθούν
    χρησιμοποίησε κόλλα ARALDIT δύο συστατικών ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ.
    Είναι λίγο δυσεύρετη αλλά κάνει πολύ καλή δουλειά.
    Θέλει 24 ώρες για να στεγνώσουν τα δύο μέρη που θα κολληθούν.
    Δεν γνωρίζω τελικά αν έκανες κάποια επισκευή στο μπλέντερ σου φίλε Χρήστο, κι αν χρησιμοποίησες οποιουδήποτε τύπου κόλλα,
    αλλά σ΄ εκείνο που θέλω να σου εφιστήσω τη προσοχή είναι, ότι η οιανδήποτε κόλλα υγρή ή παχύρευστη, ταχείας ή βραδείας πήξεως,
    θα πρέπει να μην έσταξε / περίσσεψε κι έφτασε τα μαχαίρια του μπλέντερ, καθόσον αν αυτή έρθει σ΄ επαφή μ΄ οιονδήποτε φαγώσιμο
    υλικό που θα βάλεις μέσα του για να λιώσεις / χυμοποιήσεις, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα σε όποιον το καταναλώσει.
    Οι κόλλες περιέχουν καρκινογόνα συστατικά (εποξικές και μη) γι΄ αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιούνται σε μέρη
    που έρχονται σ΄ επαφή με φαγώσιμα είδη.
  1. Izzy Multi Plus πως διάολο ανοίγει;
    από PARKER στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-23, 18:38
  2. Σκούπα Aqua Vac multi pro Type 9505P/1U
    από andy37 στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-19, 09:06
  3. Aqua Vac multi pro Type 9505P/1U
    από andy37 στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-19, 17:33
  4. MULTI MIXER IZZY
    από MEN1979 στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-13, 09:08
  5. πρόβλημα σε ενισχυτή kenwood
    από power of sound στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-10, 10:36
