    Βασιλης
    Dec 2019
    Προεπιλογή Xαμηλή απόδοση κλιματιστικού - Πάγος στην εξωτερική μονάδα.
    Καλησπέρα σε όλους, προσπαθώ να σώσω ένα σχετικά παλιό κλιματιστικό General Electric το οποίο παρουσιάζει :
    1) χαμηλή απόδοση ή καθόλου απόδοσης θέρμανσης και ψύξης (το βάζω στη θέρμανση full και βγάζει αέρα περιβάλλοντος, το σβήνω και το ξαναανάβω και βγάζει μέτρια ζεστό - νομίζω) .Στο κρύο τα ίδια
    2) η γραμμη που πάει έξω στη μονάδα ζεσταίνεται αρκετά
    3) η εξωτερική μονάδα πιάνει πάγο χαμηλά μετά απο μισή ώρα θέρμανσης (μιλάμε για Αθήνα και σημερινή κατάσταση που δεν έχει κρύο)
    Η χαζομάρα είναι πως στην αρχή νόμιζα πως απλά είχε μπουκώσει απο την έλλειψη συντήρησης επι πολλά χρόνια και του έκανα βιολογικό καθαρισμό πρώτα με ελεφαντάκι ... οπότε βρέθηκα με ένα ολοκάθαρο κλιματιστικό που όμως δε δουλεύει σωστά.
    Ο τεχνικός που έκανε τον καθαρισμό λέει πως είτε είναι κάποιο βούλωμα στο δίκτυο ή μπήκε κάποια στιγμή λάθος ή χάθηκε φρέον αλλά δε θεώρησε απαραίτητο να ελέγξει πιέσεις κλπ ''γιατί δεν αξίζει το κόστος'' ... τετράοδη την άκουσε καλά. Γενικά , προβληματίστηκε και ο ίδιος ...
    327224503_494456892888776_4763667991003608269_n.jpg327375199_1542481309567194_1113794720176732410_n.jpg
    Φίλε Βασίλη,
    ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ μ΄ ΥΓΕΙΑ & πολλή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.
    Γνώμη μου είναι να καλέσεις τεχνικό ο οποίος να ΄χει εμπειρία σε κλιματιστική GENERAL ELECTRIC
    και ν΄ ελέγξει / αντικαταστήσει τη τέτροδο, να προβεί σ΄ έλεγχο πιέσεων του Freon στο κλιματιστικό,
    και ν΄ ελέγξει / αντικαταστήσει τον πυκνωτή εκκίνησης στην εξωτερική μονάδα ο οποίος μπορεί να ΄χει
    απωλέσει μέρος ή το σύνολο της χωρ/τάς του.
    Βασιλης
    Dec 2019
    Αγαπητέ Δήμητρη, ευχαριστώ για το χρόνο σου ... η αλήθεια είναι προβληματίζομαι αν αξίζει - τελικά- τον κόπο και τα όποια έξοδα ... να αλλάξω/διορθώσω ένα απο τα πιθανά προβλήματα, ίσως είναι αποδεκτό κοστολογικά ....σίγουρα όμως δε θα αξίζει να αντιμετωπίσω όλα τα προβλήματα . O ψυκτικός υποψιάζεται βούλωμα ή απώλεια φρέον και η αποκάταστασή τους μπορεί να ξεπεράσει τα 150 ευρώ. Δε θεωρεί οτι είναι πυκνωτής εφόσον η μονάδα βγάζει χλιαρό και δροσερό αλλά όχι ζεστό και κρύο ... την τετράοδη λέει οτι την ακούει να μπατάρει σωστά. Θεωρείτε σωστό που προχώρησε στο βιολογικό καθαρισμό χωρίς πρώτα να ελέγξει αν αυτό που θα καθαρίσει δουλεύει σωστά ? γιατί προφανώς δε θα το καθάριζα αν πρόκειται να καταλήξει στην ανακύκλωση εξαιτίας προβλήματος που προυπήρχε του καθαρισμού. Ο τεχνικός ήταν πιστοποιημένος ψυκτικός ...
    Φίλε Βασίλη,
    ο τεχνικός σ΄ επισκέφθηκε κι έκανε ότι ακριβώς του είχες ζητήσει.
    Κάθε τεχνικός δεν μπαίνει στη διαδ/σία ελέγχων άλλων, πλην αυτών που του ορίζονται, κι αυτό γι΄ ευνόητους κυρίως οικονομικούς γι΄ αυτόν λόγους.
    Μου προξενεί όμως μεγάλη εντύπωση το κόστος των 150€ γι΄ έλεγχο και συμπλήρωση freon - είναι αρκετά υψηλό -.
    Καλό είναι να δοκιμάσεις και μ΄ άλλον τεχνικό ο οποίος να ΄χει σφαιρικότερες γνώσεις, και να διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία / όργανα ώστε να κάνει
    έλεγχο ή εν πάσει περιπτώσει ν΄ αντικαταστήσει εξαρτ/ματα που πιθανόν προκαλούν την αναφερόμενη από σένα δυσλειτουργία (όπως π.χ. τον πυκνωτή
    της εξωτερικής μονάδας που σίγουρα έχει χάσει χωρ/τα με τα χρόνια αν μάλιστα δεν έχει αλλαχτεί ποτέ).
    Ανδρέας Παυλίδης
    Aug 2016
    Καβάλα
    Καλησπέρα. Επειδή έχω ασχοληθεί με κλιματισμό και συγκεκριμένα με τόσο παλιές κλιματιστικές μονάδες, η πλήρωση φρέον σε τόσο παλιό μηχάνημα ίσως και να μην έχει αποτέλεσμα. Σε παλιά μηχανήματα συνήθως μπορεί να έχουν θέμα είτε ο συμπιεστής, ο οποίος να γίνεται αδύναμος με τα χρόνια ώσπου να μη λειτουργεί καθόλου, καθώς και η τετράοδη. Γενικά το να ασχοληθεί κανείς και με την αντικατάσταση αυτών των εξαρτημάτων είναι και χρονοβόρο και ασύμφορο οικονομικά μιας και αμα χαθεί ψυκτικό μέσο, θα πρέπει να γίνει πλήρωση. Στην εταιρία που εργαζόμουν, ελλείψει εξοπλισμού, δεν ασχολιόμασταν με επισκευές όσον αφορά το ψυκτικό κύκλωμα του κλιματιστικού. Σίγουρα βέβαια η αντικατάστασή του με ένα τεχνολογίας inverter, πιο σύγχρονο και πιο οικονομικό σε κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, θα σας λύσει τα χέρια.
    -Αγόρασε Philips, είναι καλή.
    -Είσαι μαλ@κας;
    Μύρωνας
    το πρωτο που πρπει να κανεις ειναι να φωναξεις εναν ψυκτικο να μετρησει πιεσεις. το ποιο πιθανο να θελει μονο φρεον. r410a δεν ειναι πολυ ακριβο. τωρα αναλογα την αναγκη και την τσεπη σου αποφασιζεις
  1. [Κλιματιστικό Samsung] Θόρυβος στην εξωτερική μονάδα - εκτός εγγύησης - αξίζει να καλέσω μάστορα;
    από petros32 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-19, 20:54
  2. [Κλιματιστικό Toyotomi] Θορυβος στην εξωτερική μονάδα
    από antykaps στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-18, 00:00
  3. [Κλιματιστικό] Πρόβλημα στην εΞωτερική μονάδα στο κλιματιστικό dynacool
    από TheKostis στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-08-15, 19:37
  4. [Κλιματιστικό Fujitsu] εξωτερική μονάδα
    από chronis88 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-14, 18:40
  5. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-11, 18:03
