Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 25
    Κώστας
    Oct 2008
    Arta
    Προεπιλογή FLA4320UH (EIKONA OXI - HXOS NAI)
    Σε τηλεοραση F&U 4320uh έχω ήχο δεν εχω εικόνα , το backlight λειτουργει.Σαν πλακετα φοράει την VESTEL 17mb170 , στην t-con μέτρησα καποιες τάσεις που ειναι τσεκαρισμένες και ειναι ενταξει 12V , 1.8V που να εστιάσω ?στην μητρικη? t-con?panel?
    324535690_840687113660941_9036231015946061880_n.jpg325955687_1094913978576835_8402134466517297776_n.jpg326489104_510296977757520_3407374307698845182_n.jpg
    Φίλε Κώστα,
    ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ μ΄ ΥΓΕΙΑ & καλή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ εύχομαι.
    Από το site : https://elektrotanya.com/vestel_17mb70_sm.pdf/download.html
    κατεβαίνει το Service Manual της M. B. : 17MB170.
    Αυτό θα σε βοηθήσει στην επισκευή της τηλεόρασής σου.
    Αν θέλεις ανέφερε και το τύπο της T-Con Board (είναι γραμμένος επάνω της μ΄ ανάγλυφα γράμματα/αριθμούς ή
    μ΄ αυτοκόλλητο) κι έχει σχέση με το τύπο της οθόνης.
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Πέρα από τις τάσεις αυτές πρέπει να δεις και κάποιες τάσεις που φτάνουν στα φλεξ προς το panel όπως 36V=Vgh Voff=7V και -7V συνήθως παράγονται από τους μετατροπείς DC to DC που έχει η Tcon. Τις μετράς στα πηνία που βλέπεις στην φωτογραφία ή στα κατάλληλα Test points. Τώρα το ότι έχεις ήχο είναι πολύ καλή ένδειξη οτι η main είναι ζωντανή και δουλεύει. Εγώ θα εστίαζα στην Tcon και στο Panel. Καλή τύχη.panel voltages.jpg
    Κώστας
    Oct 2008
    Arta
    Φίλε Κώστα,
    HV430QUBH10
    αυτη ειναι η tcon
    νομιζω εκει εχω τη βλαβη
    η μιση πλακετα εχει καλη θερμοκρασια και η αλλη ειναι κρυα...καποια ταση πιστευω οτι δεν υπαρχει...ΑΝ ειχα το service manual!!!!
    Κώστας
    Oct 2008
    Arta
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kstigas Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν εχω βρει τάσεις στην εξοδο της t-con πανω απο 5V
    το πανελ για να δουλεψει θελει 12V?
    εδω https://www.tvparts.co.uk/lcd-tv-spa...43u2963db-1912
    εχει την tcon αν περασεις το ποντικι απο πανω βλεπεις καποια test point στην φισα
    αν μπορεις να μου πεις τι πρπει να μετρησω...ευχαριστω προκαταβολικα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη fuzz : 25-01-23 στις 23:02
    Μέτρα τις τάσεις σύμφωνα με τον πίνακα που σου έστειλε ο φίλος Κώστας από το Ξυλόκαστρο.
    Αν δεν βρίσκεις τις τάσεις 12V, VGH, VGL πάρε τις γραμμές προς τα πίσω από τα σημεία που έρχονται αυτές οι τάσεις να βρεις
    που υπάρχει δ/πή (π.χ. σε smd ασφάλεια / αντίσταση / δίοδο / TRN / IC).
    Τις τάσεις μπορείς να τις μετρήσεις στα pins του connector που βρίσκεται πάνω στη T-Con Board & συνδέεται με άλλον connector
    με καλώδια που έρχονται από τη Main Board.
    Δυστυχώς δεν υπάρχει σχηματικό που να κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ και δεν νομίζω ν΄ υπάρχει ούτε με χρέωσή σου, στο Διαδίκτυο.
    Γράψε αν θες τους τύπους όλων των IC΄s (ολοκληρωμένων) που υπάρχουν πάνω στη T-Con Board.
    Παρατήρησε ποιο ζεσταίνεται ιδιαίτερα - μήπως ; χρήζει αντικατ/σης - (χωρίς αυτό να ΄ναι 100% βέβαιο).
    Αν είναι BGA έχει δυσκολία στην αποκόλληση και κατόπιν στη σωστή συγκόλλησή του.
    Η T-Con Board που αναφέρεις (HV430QUBH10) αν είναι μόνον αυτά τα στοιχεία της κι όχι και κάποιοι άλλοι
    αριθμοί μπροστά ή πίσω από το τύπο αυτό, πωλείται στ΄ e-bay και συγκεκριμένα στο site :
    https://www.ebay.com/itm/124258234568?trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D11100 06%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%
    3D20200818143230%26meid%3D3bb88682aa3b4e6f95483721 ba352544%26pid%3D101224%26rk%3D3%26rkt%3D5%26sd%3D 185415416078
    %26itm%3D124258234568%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2 047675%26algv%3DDefaultOrganicWeb%26brand%3DVIZIO& _trksid=p2047675.c101224.m-1
    μεταχειρισμένη στη τιμή των 23,79€ (11,49€ + 11,90€ [Μεταφορικά])
    Ακόμα αν βρεις όλες τις τάσεις σωστές, με βάση τον πίνακα που παραθέτει ο φίλος Κώστας, δεν χάνεις τίποτε να δοκιμάσεις
    και το F_W Upgrade που κατεβαίνει από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/vestel_17mb.../download.html .
    Πρόκειται για 3 αρχεία (autorun.sh - vmlinuz-initrd-VSTL - vmlinuz-VSTL), μαζί μ΄ άλλα 3 που δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν
    στην αναβ/ση, όλα ευρισκόμενα σ΄ ένα συμπιεσμένο (.zip) αρχείο, που για να ληφθούν τα χρειαζούμενα αρχεία, πρέπει ν΄ αποσυμπιεσθεί.
    Κώστας
    Oct 2008
    Arta
    Tάσεις δεν υπάρχουν σε κανενα σημειο στην δεξια καλωδιοταινια που παει στο πανελ
    εχω τσεκάρει πανω στη φωτογραφια ποιες τάσεις έχω στην t-con (μαλλον χαλασμένη πρεπει να ειναι)
    στην αριστερη μερια της tcon παρατηρω οτι τα εξαρτηματα εχουν φυσιολογικη θερμοκρασια στην δεξια ειναι κρυα τελειως
    καποια ταση πρεπει να λειπει
    επισυναπτω φωτογραφιες
    (η tcon που εχεις βρει βρισκεται στο ebay Αμερικης , οπότε εχει τελωνείο)5.jpg6.jpg9.jpg
    Εν προκειμένω αγαπητέ φίλε Κώστα έχεις μία «χαλασμένη» πλακέτα «Timing Controller» Ασιατικής κατασκευής
    που το μόνο καλό της είναι αποσπώμενη.
    Σε κάθε περίπτωση βγάλε κι ανάρτησε μία photo όλων των ολοκληρωμένων που βρίσκονται πάνω από τη δεξιά καλωδιοταινία
    όπου δεν μετράς τάσεις.
    Προφανώς πρόκειται γι΄ αντίστοιχα μ΄ εκείνα που βρίσκονται πάνω από την αριστερή καλωδιοταινία που μετράς τάσεις.
    Είναι λοιπόν πιθανόν εφόσον η βλάβη δεν οφείλεται στον κεντρικό επεξεργαστή ν΄ οφείλεται σε κάποιο(α) απ΄ αυτό(ά)
    τ΄ IC΄s (DC/DC Converter [4X10 pins], ή εκείνα τα smd IC΄s που ομοιάζουν με TRN΄s).
    Αν είναι ταυτόσημων τύπων μ΄ εκείνα στ΄ οποία μετράς τάσεις τότε δυστυχώς δεν μπορείς να κάνεις επισκευή γιατί κατά
    το μάλλον ή ήττον δεν βρίσκονται στ΄ Εμπόριο τουλάχιστον με τα στοιχεία εκείνων που διαβάζονται στη τελευταία photo
    που παραθέτεις (DC/DC Converter : i8973 J1907403), εκτός αν διαθέτεις μία παρόμοια ταυτόσημη λειτουργούσα πλακέτα
    και κάνεις αντικατ/σή τους.
    Τι μένει λοιπόν στη περίπτωση που μάλλον δεν διαθέτεις μία ταυτόσημη λειτουργούσα T-Con Board;
    Ν΄ αντικαταστήσεις τη T-Con Board και νομίζω ότι θα λυθεί το πρόβλημά σου.
    Τώρα η εισαγωγή ενός τέτοιου ανταλ/κού από την Αμερική δεν νομίζω ότι θα παρουσιάσει τελωνειακό κόστος και
    σε περίπτωση που αυτό γίνει το ποσό θα ΄ναι ευτελές.
    Σου παραθέτω κι άλλη μία ιστοσελίδα για την αγορά αυτής της πλακέτας :
    στο site : https://www.ebay.com/itm/153777380041 πωλείται η T-Con Board : HV340OUBH10 (B03904EE0063A)
    στη τιμή των 28,01€ ( 16,06€ + 11,95€ [Μεταφορικά] ).
    Κώστας
    Oct 2008
    Arta
    Σε ευχαριστω πολυ Δημήτρη...ετσι θα κανω και θα γραψω εδω ξανα μολις παραλαβω την πλακετα
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    @Fuzz
    Αν έχεις programmer για 25Q16 μπορώ να σου στείλω το Bin αρχείο να το περάσεις νομίζω U17 ic να κάνεις μιά δοκιμή για αυτήν την Tcon δεν χάνεις κάτι. Στείλε μου pm το mail σου. Για να έχεις όλες τις τάσεις στην Tcon θα πρέπει πέρα από τις βασικές τάσεις τροφοδοσίας 12v, 1,8V 1,2V 3,3V να δουλεύει ο επεξεργαστής και η Flash ώστε να δώσει τα κατάλληλα enable σήματα και να παράγει όλες τις Dc τάσεις που οδηγούν τους drivers του panel και φυσικά το panel να μήν έχει κάποιο βραχυκύκλωμα στην δεξιά ή την αριστερή πλευρά. Άρα η main διαβάζει την tcon και κατά συνέπεια το πανελ με control σήματα. H tcon επικοινωνεί με την main και παράγει σήματα χρονισμού και σήματα ελέγχου για την τροφοδοσία του πάνελ, τα Circuit On Flex (drivers) πέρνουν τα Control αυτά σήματα και τις κατάλληλες τάσεις τροφοδοσίας και σαρώνουν κατάλληλα τα pixels του panel ώστε να έχουμε την παραγωγή της εικόνας. Αν το λογισμικό της tcon έχει πρόβλημα τότε μπορεί αρκετές απο τις τάσεις που ενδεικτικά σου ανέφερα στο πινακάκι να μήν υπάρχουν. Δεν ξέρω αν σε βοήθησα αλλά εγώ θα έκανα μια προσπάθεια να περάσω ξανά το λογισμικό στην eeprom 25q16
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kstigas : 28-01-23 στις 00:19
  1. [Τηλεόραση Sony] SONY KDL -22BX200 EXEI HXO OXI EIKONA
    από gstar στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-18, 15:29
