    Μακης
    λαρισα
    Προεπιλογή Παιχνιδομηχανή Android με πρόβλημα λογισμικού
    Καλημέρα, το πρόβλημα μου αφορά παιχνιδομηχανή από το πλαίσιο, βασισμένη σε android 4 με ονομασία smarty tablet 5.
    Όταν την ανοίγω, εμφανίζεται το λογότυπο turbox για λίγο και μετά απλά φωτίζεται μια μαύρη οθόνη, αν τι βάλω για φόρτιση ανάβει το λαμπάκι ενώ η οθόνη είναι πάλι μαύρη και φωτεινή και αν τη συνδέσω σε pc τη βλέπει για άγνωστη συσκευή.
    Λογικά κάτι γίνεται με το λειτουργικό σύστημα αλλά γνωρίζει κάποιος αν μπορώ να κάνω κάτι για να το επαναφέρω;
    Έχω τις οδηγίες χρήσης σε pdf και μπορώ να τις ανεβάσω αν χρειαστεί.
    Θα πρότεινα αν είσαι στην εγγύηση να την πας Πλαίσιο όπου είναι υποχρεωμένοι να στη φτιάξουν χωρίς κόστος. Αν δεν είσαι στην εγγύηση, καταρχήν εγώ θα την άνοιγα να τσεκάρω τα flex σύνδεσης της οθόνης με το board και γενικότερα τη κατάσταση στο εσωτερικό πριν κάνω κάτι άλλο. Firmware για τη συσκευή εφόσον είναι Turbo-X χλωμό να βρεις στο διαδίκτυο, εκτός αν υπάρχει τρόπος για κάποιο hardware reset μήπως και λειτουργήσει. Αλλά ένα άνοιγμα και τσεκ στα κυκλώματα μέσα βοηθάει πάντα..
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    makis5462 (30-12-22)
    μιχαλης
    Mar 2016
    αν είσαι στην εγγύηση.
    android 4 (ναι τεσσερα!) θα επρεπε να εχει κανει επεκταση εγγυησης σε δεκαετεια
    κατα τα αλλα, σωστα τα λες, ακομα και η μπαταρια μπορει να φταίει
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον mikemtb73 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    makis5462 (30-12-22), manolo (29-12-22)
  6. #4
    Έτσι ακριβώς. Θέλει άνοιγμα για έλεγχο πλακέτας - μπαταρίας.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  8. #5
    Φίλε Μάκη
    ΚΑΛΗΜΕΡΑ & ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.
    Το TURBO-X SMARTY TABLET 5 είναι εξαντλημένο προς παράδοση στο "ΠΛΑΙΣΙΟ" - μοιάζει με παρωχημένο μοντέλο - οπότε η εγγύηση
    για ν΄ ισχύει ως πολύ "χλωμό" φαίνεται.
    Στο πίσω κάλυμμα η συσκευή φέρει μία πολύ ψιλή οπή.
    Με τη βοήθεια μίας καρφίτσας πιέζοντάς τη όταν έχει εισέλθει στην οπή αυτή και κρατώντας πατημένο το "κουμπί power" για 3 δευτερόλεπτα
    η οθόνη του TABLET μαυρίζει - εισερχόμενο σε φάση "reset".
    Μήπως έχεις προβεί σ΄ αυτήν την ενέργεια;
    Τ΄ ότι δεν το βλέπει ο υπολογιστής σου δεν φαίνεται ως πρόβλημα σε πρώτη ένδειξη.
    Ανάλογα με τα windows που χρησιμοποιείς μπορείς να κάνεις HARD RESET στο TABLET εφόσον έχεις κατεβάσει κάποιο συμβατό γι΄ αυτό αρχείο
    .exe από το Διαδίκτυο.
    Μπορείς να βοηθηθείς διαβάζοντας π.χ. το site : https://www.doctorandroid.gr/2012/01...oore-duke.html κι εκτελώντας κατά
    βήμα τις οδηγίες που δίνει αλλά πάντα με δική σου ευθύνη για τ΄ αποτέλεσμα που θ΄ επιτευχθεί.
    Τώρα αν δεν καταφέρεις να τ΄ ανοίξεις με τους τρόπους που αναφέρουν οι φίλοι και συνάδελφοι Μανώλης και Μιχάλης στα παραπάνω posts, είναι
    πολύ πιθανόν να μην μπορέσεις να πάρεις Back-up οπότε στο HARD RESET θα χάσεις ότι πληροφορίες / παιγνίδια που ΄χες κατεβάσει στο TABLET.
    Εύχομαι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ γεμάτη ΥΓΕΙΑ - ΧΑΡΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ γι΄ όλους μας.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  10. #6
    Μακης
    λαρισα
    Καλησπέρα και χρόνια πολλά, σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας.
    Η συσκευή είναι δεκαετίας όμως για retro gaming είναι εξαιρετική
    Την έχω ανοίξει και εσωτερικά είναι σαν καινούργια, έβγαλα και έβαλα τα βύσματα και δεν άλλαξε κάτι, εξάλλου η οθόνη δείχνει για αρκετή ώρα το λογότυπο στην εκκίνηση οπότε δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα εκεί, επίσης δεν υπάρχει κάποιο κρυμμένο κουμπί reset.
    Έχει νόημα να αποσυνδεσω για λίγο την μπαταρία;
    Υπάρχει περίπτωση να έχει διαγραφεί εντελώς η rom με το λειτουργικό;
  11. #7
  12. #8
    Καλησπέρα και καλή πρωτοχρονιά! Δε νομίζω να έχει κάποια εσωτερική μπαταρία (κάτι αντίστοιχο με τις CMOS batteries για το BIOS των Η/Υ). Αν έχει σίγουρα θέλει αλλαγή. Από κει και πέρα, ναι αποσύνδεσε τη μπαταρία οπότε έτσι του κάνεις ένα hard reset κανονικό και μετά συνέδεσε την ξανά και δοκίμασε.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (31-12-22)
  1. [Τηλεόραση F&U] Αναβάθμιση λογισμικού FLS32204H
    από Konstantino στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-22, 01:44
  2. [Ενισχυτής Αυτοκινήτου] Car multimedia 2din android
    από AKHS στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-06-18, 10:54
  3. Android box σε παλιά TV
    από olorin στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-18, 17:11
  4. [Κινητό Τηλέφωνο] Προβλημα με android tv box
    από ilias26 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-17, 01:41
  5. [Κινητό Τηλέφωνο] Δεν λειττουργει το touch ύστερα απο νεα έκδοση λογισμικού
    από thomastsn στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-16, 22:33
