    Dec 2013
    Χανιά
    Προεπιλογή DRS 5505 δεν πετάει νερό.
    Σε πλυντήριο Pitsos DRS 5505 ενώ ακούς την αντλία να δουλεύει δεν έχει καθόλου πίεση. Ξεκίνησε απο το κάτω καλάθι και τώρα πλέον και το πάνω. Καμία ιδέα;
    Συνονόματε,
    εφόσον το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής σου έχει κανονική πίεση στη μεταφορά ύδατος, δεν διαθέτεις, ή εφόσον υπάρχει, έχεις ελέγξει την
    καλή πίεση εξόδου νερού του AQUASTOP, ή είναι βουλωμένοι οι φυσητήρες εκτόξευσης νερού του πλυντηρίου σου ή ακόμα η αντλία του
    υπολειτουργεί και χρήζει αντικατ/σης.
    Πληροφορίες για τη βλάβη σου μπορείς να πάρεις και από το SERVICE της εταιρείας "PITSOS" στο τηλ/νο 2104277700 Δευ. - Παρ. 08:00 - 18:00,
    εφόσον αναφέρεις τ΄ ENR της συσκευής σου ( https://www.pitsos.gr/supportdetail/product/DRS5505/04 ).
    Δεν γράφεις αν σου βγάζει στο Display κάποια ένδειξη " ERROR " κι αν το πρόβλημα εμφανίζεται σ΄ όλα τα προγράμματα πλύσης.
    Dec 2013
    Χανιά
    Συνονόματε σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντησή σου. Η πίεση είναι κανονική, το πλυντήριο γεμίζει κανονικά με νερό, αλλά άρχισε να μου βγάζει τα πιάτα του κάτω καλαθιού άπλυτα. Κλειδώνοντας το μανταλο με ένα κατσαβίδι ώστε να μπορώ να παρακολουθώ την λειτουργία, διαπίστωσα ότι το κάτω μπεκ δεν είχε πίεση, έβγαλα το φίλτρο ήταν καθαρό, τα νερά αδειάζουν κανονικά, η αντλία την ακούς και δουλεύει. Τώρα πλέον δεν έχει νερό ούτε στο πάνω καλάθι.
    Δημήτρη,
    ειδικότητά μου είναι εκείνη του Ηλεκτρονικού μηχανικού.
    Σου παρείχα κάποιες γενικές τεχνικές σκέψεις.
    Όταν γράφεις ότι η αντλία λειτουργεί πως είσαι βέβαιος ότι η λειτουργία της είναι η κανονική κι ότι δεν υπολειτουργεί (παρέχει ελάχιστη έως καθόλου ποσότητα νερού).
    Έλεγξες με κάποιο τρόπο αν τα beck είναι βουλωμένα;
    Συμπληρώνοντας την απάντηση #4 ,
    https://www.eaparts.gr/models/modelitem?mid=23272
    Βλέποντας τον κωδικό 46547 που είναι το μοτέρ πλύσης , βλέπεις οπτικά αν γύρω από τον άξονα και την τσιμούχα του κωδικού 64894 (που δεν είναι ορατή) αν διακρίνονται άλατα διαρροής νερού έξω από το καπάκι κωδικός 54986 αν ναι , θέλει αλλαγή τσιμούχας και έλεγχο των ρουλεμάν του μοτέρ αντλίας πλύσης .
    Αν όχι δεν διακρίνονται άλατα , τότε πάμε σε υποψία πυκνωτή με κωδικό 51768 , και αν η φτερωτή της αντλίας πλύσης με κωδικό 42097 είναι σε καλή κατάσταση και δεν γυρίζει στον αέρα .
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vespasianos (26-01-23)
    Dec 2013
    Χανιά
    Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και σας ζητώ συγνώμη για τυχόν αφελείς διαπιστώσεις αλλά δεν είμαι ειδικός και για αυτό και ζητάω την βοήθεια σας. Αποσυρναμολόγισα την αντλία πλύσης, όχι δεν είχε εμφανή φθορά η φτερωτή και ούτε σημάδια διαρροής. θα αλλάξω πυκνωτή του μοτέρ και θα σας πω τα αποτελέσματα. Και πάλι ευχαριστώ.
    Αν η αντλία ανακύκλωσης περιστρέφεται σωστά και η φτερωτή είναι καλή τότε η βλάβη σου είναι εδώ.
    https://kokoris.gr/?ProdID=380216240...rch=DIF5505/05
    Είναι ο ταχυθερμοσιφωνας και μέσα έχει ένα περιστρεφόμενο δίσκο ο οποίος κάνει την εναλλαγή του νερού από το ένα καλάθι στο άλλο.
    Άλλες φορές σπάει ο άξονας του δίσκου, άλλες φορές δεν γυρνάει το μοτεράκι που του δίνει κίνηση και άλλες φορές δεν έρχεται εντολή από την πλακέτα για να δουλέψει.
    Αν δεν έχεις βασικές τεχνικές γνώσεις ηλεκτρικων μετρήσεων θα σε παροτρύνω να καλέσεις κάποιον τεχνικό
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  10. #8
    Dec 2013
    Χανιά
    Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σου. Αν δεν είναι ο πυκνωτής θα αναλάβει ειδικός.
  11. #9
    Και μία ακόμη πληροφορία συνονόματε.
    Πριν αλλάξεις τον πυκνωτή (9μF / 450V), αν κι είναι μικρό το κόστος του (6,25€), καλό είναι να τον μετρήσεις
    μ΄ ένα καπασιτόμετρο (μέτρηση χωρητικότητας) τ΄ οποίο εφόσον δεν διαθέτεις μπορείς ν΄ αναζητήσεις σε κάποιο
    κατ/μα πώλησης ηλεκτρονικών εξαρτ/των της περιοχής σου ή ακόμα και στο κατ/μα που θ΄ αγοράσεις τ΄ ανταλ/κό.
    Η μέτρηση είναι ΔΩΡΕΑΝ κι εφόσον αποδειχθεί ότι η χωρητικότητα είναι σωστή (+/-10%), τότε δεν χρειάζεται να τον
    αντικαταστήσεις.
    Η βλάβη σ΄ αυτή τη περίπτωση είναι αυτή που περιγράφει ο φίλος Πέτρος στο post #5 ή ακόμα αυτή που περιγράφει
    ο φίλος Σάκης στο post #7, αλλά για ν΄ εντοπιστεί επ΄ ακριβώς θα πρέπει ν΄ ελεγχθεί απ΄ εξουσιοδοτημένο για το
    μοντέλο του πλυντηρίου σου τεχνικό.
    Dec 2013
    Χανιά
    Τελικά μετρήθηκε ο πυκνωτής και βρέθηκε σωστός. Κλήθηκε λοιπόν και ήρθε τεχνικός ο οποίος και διαπίστωσε ζημιά στον ταχυθερμαντήρα τον οποίο και αντικατάστησε με έναν μεταχειρισμένο που είχε και δεν μου τον χρέωσε κιόλας, να είναι καλά το παλικάρι. Να είστε καλά και εσείς που μου δώσατε τον χρόνο και τα φώτα σας. Καλές γιορτές!
  1. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων Pitsos DIF 5505 - Δεν σταματάει
    από nikosbar στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-20, 14:19
  2. [Pitsos] Παίρνει νερά
    από ath.ptd στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-17, 21:34
  3. Δεν ζεσταίνει το νερό
    από elena.m στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-15, 10:57
  4. [Pitsos] Δεν ζεσταίνει το νερό
    από Gmaras στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-14, 01:01
  5. [Pitsos] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PITSOS DIF 5505
    από ΠΟΠΗ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-14, 20:03
