    Μάνθος
    Sep 2022
    Πέλλα
    Excamation Subwoofer jbl 200/230
    Καλησπέρα φίλοι μου ψάχνω manual για αυτό το subwoofer βρήκα μόνο για το JBL 200 και είναι διαφορετικό έχει πρόβλημα στο τελικό ενισχυτή βρήκα καμένα τα tip35 και tip36 και κάτι αντίστασης γύρο στο τρανζίστορ HSD669A αντικατέστησα και αυτό γιατί μετά από κάτι δοκιμές το έκαψα έβαλα 2sd669 και έχω πάλι θέμα ζεσταίνεται το 2sd669 και φυσικά δέν λειτουργεί μένει σε stand by κάτι μου διαφεύγει καί δεν μπορώ να καταλάβω βγάζω τα tip βγαίνει από standby όμως δεν το αφήνω γιατί ζεσταίνεται το sd669, έχει κάψει και τιν γραμμή πού φεύγει από το tip36 βάζω φωτογραφίαες σε λίγο
    Φίλε Μάνθο, ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ.
    Γράφεις ότι το S.M. για το JBL 200 που βρίσκεις είναι διαφορετικό από το JBL SubWoofer 200/230.
    Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο τουλάχιστον ως προς τ΄ υλικά αλλά φαντάζομαι κι ως προς τα σχηματικά που παρέχονται από
    τ΄ εγχειρίδιο των 32 σελ. και που κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ από τα sites :
    - https://elektrotanya.com/jbl_sub200_.../download.html ,
    - https://www.elektroda.pl/rtvforum/do....php?id=738505 .
    Σε κάθε περίπτωση έλεγξε / αντικατέστησε :
    - τους ηλεκτρ/κούς πυκνωτές C129, C130, C111 (220μF / 10V), C105, C112 (1μF / 50V), C109, C110 (100μF / 16V)
    - τις αντιστάσεις R115 / R116 (47Ω), R117 (56Ω), R121 / R122 (O,1Ω).
    Επίσης έλεγξε το Q105 (2SB649A), Q109 (2N5551), Q110 (2N5401), Q111 / Q112 / Q113 (C1815) το zener D102 (3V3) και
    τη δίοδο D104 (1N4002).
    Τέλος στην αντικατ/ση που έκανες του HDS669A με το 2SD669A έλεγξε αφού τ΄ αποκολλήσεις από την πλακέτα τα hfe του σε πόλωση
    VCE 5V γιατί το Datasheets για το HDS669A δίνονται δύο hfe γι΄ αυτή τη τάση πόλωσης όταν διατρέχονται από διαφορετικά ρεύματα και
    συγκεκριμένα :
    - για IC 150mA τ΄ hfe του παρουσιάζει : min 100 max 150
    - για IC 500mA τ΄ hfe του παρουσιάζεται με τιμή : 30
    Μάνθος
    Sep 2022
    Πέλλα
    Καλησπέρα φίλοι παραθέτο φωτογραφίες. Ξέχασα να αναφέρω πώς είχε και δύο πυκνωτές 101(100p) από τιν κάτω πλευρά τις πλακέτα στο sd669 στην βάση και τον συλλέκτη αν θυμάμαι καλά και στο sb649,δεν τους έβαλα γτ δεν βρήκα έβαλα 104 και έτσι έκαψα το 669�� τώρα κάνω δοκιμές χωρίς αυτούς. Θα ψάξω να δω τι υλικα θα βρω εδώ σε ένα κατάστημα γτ δεν έχει δεύτερο να τα αλλάξω όλα. Πάντως κακής ποιότητας η πλακέτα αμέσως χαλάνε οι γραμμές χαλκού και ειδικά εκεί πού είναι τα τρανζίστορ καικε.
    https://www.dropbox.com/sc/li878xex5...nIwtAlD5wuTl7a
    Μάνθο όταν χιλιαπλασιάζεις τη τιμή ενός πυκνωτή σύζευξης είναι φυσικό να σου καίγεται το TRN.
    Μην κάνεις - αν δεν έχεις κάνει μέχρι σήμερα - δοκιμές μ΄ ελλειπή εξαρτ/τα στη πλακέτα θα καταστρέφεις συνεχώς ενεργά υλικά (TRN΄s - διόδους - zener - IC΄s),
    ορισμένα εξ αυτών είναι αρκετά ακριβά (όσον αφορά τα κάποια επιλεγμένα, κι όχι του σωρού, εννοώ).
    Καθάρισε πάρα πολύ καλά το τυπωμένο της πλακέτας στα σημεία που φαίνεται πολύ μαυρισμένο (μέχρι ακόμα στο σημείο που να το τρυπήσεις και ν΄ αναγκαστείς
    να γεφυρώσεις το χαλκοδιάδρομο).
    Όταν διέρχονται ρεύματα από πολύ μαυρισμένα σημεία χαλκοδιαδρόμων δημιουργούν arc μεταξύ των πλησιέστερων και βραχυκυκλώματα.
    Εξαρτήματα αν δεν βρίσκεις στη τοπική αγορά κατευθύνσου σ΄ αντίστοιχα της Θεσσαλονίκης όπου θα βρεις σίγουρα.
    Ως διευκρίνιση αναφέρω
    ότι στη τελευταία μου φράση : Εξαρτήματα ... μετά τη λέξη " αντίστοιχα " πρέπει να συμπληρωθεί με τις λέξεις " καταστήματα πώλησης " ....
  1. [SubWoofer] Ενεργό subwoofer πρόβλημα
    από Teo600f στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-21, 01:45
  2. [Home Cinema] δεν δουλευει το subwoofer
    από johnpats στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-18, 17:38
  3. [Ηχεία Αυτοκινήτου] προβλημα με subwoofer
    από rexton32 στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-18, 19:09
  4. Προβλημα σε SubWoofer
    από amnisia στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-09, 00:08
  5. Active Subwoofer Blaupunkt
    από d.r soutras στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-06, 21:24
