    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Προεπιλογή ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ THOMSON ANDROID ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
    Καλημερα,εχω την thomson 43ud6406 android η οποια δεν μου εβγαζε το μενου για τη ρυθμιση-εγκατασταση καναλιων και επισης τις εισοδους hdmi,av κτλ,βρεθηκε οτι ηταν σε περιορισμενο περιβαλλον,το γυρισα σε κανονικο και μετα εκανα εργοστασιακες.Ολα καλα μετα τις χωρες και ολα αυτα φτανουμε στην σαρωση,βρισκει τα καναλια και οταν περιμενεις να τα αποθηκευσει σε γυριζει παλι στις αρχικες ρυθμισειςχωρες κτλ,αν το παρακαμψεις αυτο το βημα και πας στην αυτοματη η χειροκινητη και πατησεις οκ σε πεταει στην εφαρμογες youtube,netfix δεν κανει τιποτα αλλο.Εχει ασχοληθει καποιος με αυτες τις android τι παιζει να ειναι κλειδωμενη,να ειναι βλαβη εχει τυχει σε καποιον αλλον και τι εκανε.Ευχαριστω
    Γιάννη ΚΑΛΗΜΕΡΑ.
    Από το link : https://www.manua.ls/thomson/43ud6406/manual δίνεται σε θέαση το User Manual της THOMSON 43UD6406 ,
    τ΄ οποίο αν πας στο πάνω δεξί μέρος της σελίδας μπορείς να κάνεις «εκτύπωση» και να το γυρίσεις στον εκτυπωτή σου σ΄ «αποθήκευση»
    μίας – μίας σελίδας και με «μετάφραση GOOGLE» και κάποιες «τεχνικές διορφθώσεις» μπορείς να διαβάσεις τα παρακάτω από τη σελ. 11 :
    Εγκατάσταση καναλιών
    Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο αναζήτησης κι αποθήκευσης καναλιών αυτόματα.
    Αυτό μπορεί να γίνει σ΄ οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις :
    - έχετε παραλείψει το βήμα εγκατάστασης καναλιού στην αρχική ρύθμιση,
    - θα σας ζητηθεί ότι δεν υπάρχουν κανάλια σε λειτουργία τηλεόρασης,
    - θέλετε ν΄ ενημερώσετε τα κανάλια σας.
    1. Στη λειτουργία TV, πατήστε "ο" (Οδοντωτός Τροχός) στο τηλεχειριστήριο κι
    επιλέξτε Κανάλι > Σάρωση καναλιών.
    Πατήστε OK/β–Ί γι΄ είσοδο.
    2. Η τηλεόραση εγκαθιστά και τακτοποιεί τα κανάλια ανάλογα με τη Χώρα σας
    ή τη περιοχή.
    Πατήστε β–² / β–Ό για ν΄ επιλέξετε Χώρα/Περιοχή και πατήστε OK/β–Ί γι΄ είσο-
    δο.
    Εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης 1234 ή τον δικό σας
    κωδικό πρόσβασης σε περίπτωση που ΄χουν αλλάξει τον κωδικό πρόσβα-
    σης στο μενού Σύστημα > Κλείδωμα.
    Πατήστε β–²/β–Ό για ν΄ επιλέξετε τη Χώρα ή την περιοχή σας και πατήστε
    OK γι΄ επιβεβαίωση.
    3. Πατήστε β–²/β–Ό για ν΄ επιλέξετε Αυτόματη αναζήτηση και πατήστε OK/β–Ί
    γι΄ είσοδο.
    4. Πατήστε β–²/β–Ό για ν΄ επιλέξετε τη Λειτουργία Δέκτη και πατήστε β—„ / β–Ί για
    ν΄ επιλέξετε Cable (Καλωδιακή), Κεραία ή Δορυφόρο.
    (Σημείωση : Η επιλογή δορυφόρου είναι διαθέσιμη μόνο σ΄ επιλεγμένα μον-
    τέλα.)
    5. Πατήστε β–²/β–Ό για ν΄ επιλέξετε ¶λλες επιλογές για διαμόρφωση.
    6. Αφού ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, πατήστε β–Ό για ν΄ επιλέξετε Αναζήτηση
    και πατήστε OK για να ξεκινήσει η σάρωση καναλιών.
    7. Η αναζήτηση καναλιού μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.
    Μετά την αυτόματη αναζήτηση, τα κανάλια ταξινομούνται με προκαθορισμέ-
    νη σειρά.
    Εάν θέλετε να κρύψετε ή να μετακινήσετε κανάλια, πατήστε "ο" (Οδοντωτό
    Τροχό) στο τηλεχειριστήριο, την επιλογή Κανάλι > Οργανωτής καναλιών
    και πατήστε OK/β–Ί γι΄ είσοδο.
    === Super Κωδικός (μπορεί ν΄ αντικαταστήσει όλους τους άλλους) : 0423 ===
    Δεν γνωρίζω αν έκανες αυτές τις κινήσεις ή παρέλειψες κάτι και δεν συγκρατήθηκαν στη μνήμη τα κανάλια όπως περιγράφεις.
    Επί πλέον έχω μία ερώτηση να σου κάνω :
    Μήπως σου έχει μείνει Main Board με στοιχεία EAX32382702(0) / EBU34016311 τηλεόρασης LG 20LS2R-ZA.AEUWLEP η οποία να ΄ναι σε
    ΚΑΛΗ κατάσταση.
    Επιθυμώ να την αγοράσω.
    Στη TV γνωστού μου έχει καταστραφεί SCALLER VIDEO DECORDER / DDR / IC SCART οπότε έχει καταστεί ανεπισκεύαστη.
    Οι συμβολισμοί ( β–² / β–Ό ) που διαβάζεις στο παραπάνω post μου είναι βελάκια αριστερά / δεξιά αντίστοιχα.
    Sorry νέα διόρθωση πρόκειται για βελάκια πάνω / κάτω κι όχι αριστερά / δεξιά που έγραψα παραπάνω.
    Ναι συμβολισμοί ( β–² / β–Ό ) είναι βελάκια πάνω / κάτω.
    Αιτωλικό
    Καλημερα,ολα τα παραπανω εγιναν με μηδεν αποτελεσμα,την ιδια βλαβη να μην αποθηκευει τα καναλια και να επιστρεφει στις αρχικες ρυθμισεις την ειδα παλι και σε tcl αλλα δεν ασχοληθηκα.
    Τότε Γιάννη είναι πολύ πιθανόν να πρόκειται για θέμα λογισμικού στη συγκεκριμένη TV.
    Αν την έχεις ακόμα στη κατοχή σου, κοίταξε ποιο λογισμικό φοράει και κάνε μία αναβ/ση.
    Ενδεικτικά ψάχνοντας στο Διαδίκτυο βρήκα το παρακάτω :
    από την ιστοσελίδα : https://hdtv.com.pl/threads/43ud6406.145625/page-2 του Πολωνικού forum HDTV,
    και στο τέλος της 1ης εμφανιζόμενης σελίδας από τον χρήστη : usr022 δίνεται το παρακάτω link :
    www.dropbox.com/s/cfgnl2oedebkodb/Update_V8-T658T01-LF1R579_sign.pkg?dl=0
    που παρέχει αρχείο .pkg που αφορά την αναβ/ση λογισμικού της TV : THOMSON 43UD6406.
    Ίσως βοηθηθείς απ΄ αυτό.
    Για την αναζήτηση Main Board που γράφω στο post μου #2 μάλλον, αφού δεν απάντησες, δεν θα την έχεις.
    Δεν πειράζει ίσως να την βρω από κάποιον - κάπου - κάποτε.
    Αιτωλικό
    Δοθηκε πισω στον πελατη αφου ασχοληθηκα αρκετα χωρις αποτελεσμα,τωρα οσων αφορα για mainboard lg δεν εχω καθολου.
  1. [Κινητό Τηλέφωνο] Προβλημα με android tv box
    από ilias26 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-17, 02:41
  2. [Τηλεόραση] τηλεοραση THOMSON
    από rinos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-14, 17:51
  3. [Τηλεόραση] ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ TV LCD 24 'TELEFUNKEN TF24 4200 (ΧΑΝΕΙ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΝΗΜΗ)
    από radioamateur στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-13, 16:21
  4. UNITED ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ προβλημα με καναλια
    από nnannos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-10, 22:49
  5. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ THOMSON
    από Edison στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-09, 12:02
