    Athens
    Προεπιλογή calibrate cdj500II με παλμογράφο
    καλησπέρα σε όλους!
    προ ημερών φίλος μου έδωσε 2 cdj 500II για να του αλλάξω τα buttons στο play και στο cue και να δω αν θέλουν κάτι άλλο
    όλα καλά ως εδώ αλλά το 1 cd με τον παραμικρό κραδασμό πηδάει... λέω μιας και έχω παλμογράφο θα κάνω και 1 calibrate σε ότι μπορώ και θα ελέγξω και το eye patern
    όταν κατέβασα το service manual είδα ότι για να γίνουν οι ρυθμίσεις πρέπει να έχω το test cd της sony yeds8 το οποίο δεν έχω αλλά δεν μπορώ και να αγοράσω μιας και είναι πανάκριβο... μπορεί να γίνει κάποια ρύθμηση χωρίς αυτό ή θα το χαλάσω χειρότερα; απο όσο είδα το μηχάνημα δεν έχει τριμμερ για το ρεύμα της διόδου ώστε να το γκαζώσω λίγο μπάς και αντέξει λίγο ακόμα
    μπορώ να κάνω κάτι σώζετε ή πάμε για κεφαλή αναγκαστικά και αν πάρω άλλη κεφαλή θα παίξει ή θα θέλει πάλι calibrate με το cd της sony
    ευχαριστώ πολύ
    Φίλε Βασίλη,
    πρόκειται για CD Players της PIONEER απ΄ ότι βλέπω από τα μοντέλα.
    Όταν γράφεις ότι τ΄ ένα CD με τον παραμικρό κραδασμό «πηδάει» βγάζει και κάποιο ERROR στο Display ;
    Είναι καθαρά τα δισκάκια CD που χρησιμοποιείς και χωρίς εμφανείς αλλοιώσεις της επιφάνειας που διαβάζεται;
    Συνήθως αυτό που περιγράφεις βγαίνει σαν πρόβλημα σε «βρώμικα» σκονισμένα ή αλλοιωμένης επιφάνειας δισκάκια.
    Αν όμως το πρόβλημα μετά από εξαντλητικούς ελέγχους βγαίνει ως πρόβλημα του «οπτικού αναγνώστη» (κεφαλής LASER)
    καλό είναι να την αλλάξεις και να μην επιχειρήσεις οτιδήποτε άλλο.
    Νομίζω ότι αν βάλεις επάνω την ταυτόσημου τύπου αυθεντική κεφαλή δεν θ΄ υφίσταται θέμα calibration.
    Από μία φευγαλέα ματιά που έριξα στο Service Manual ( https://elektrotanya.com/pioneer_cdj-500-2_cdj-500ii_sm.pdf/download.html )
    όλα τα TEST' s που γίνονται με ρυθμιστικά trimmers ή μικροδιακόπτες αφορούν μετρήσεις τάσεων σ΄ IC΄s VCO, SYSTEM CONTROL, DAC
    DSP, SERVO, με παλμογράφο φυσικά, αλλά δεν αναφέρεται ρύθμιση κεφαλής ανάγνωσης.
    billtsig (13-11-22)
    Athens
    καλησπέρα Δημήτρη!
    πρώτα απο όλα σε ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια σου!
    Ναι τα cd players είναι της pioneer και θέλουμε να τα κάνουμε λειτουργικά πιο πολύ λόγο παλαιότητας προφανώς και δεν θα παίξουν σε μαγαζί
    δεν βγάζει κάποιο error απλά αδειάζει απο buffer και κάνει πηδήματα μέσα στο track που παίζει (σαν να είναι γρατζουνισμένο το δισκάκι) τα δισκάκια δεν είναι καινούρια αλλά είναι σε αποδεκτή κατάσταση (στο άλλο player δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα)
    μπορεί να μην το έθεσα σωστά αλλά αναφερόμουν στις ρυθμίσεις που με τον παλμογράφο (συγκεκριμένα στο focus gain κλπ) αν μπορόυν να γίνουν και χωρίς το test cd yeds8 της sony ή αν θα το χαλάσω εντελώς
    αν προσπαθήσω να δω το eye pattern με ένα οποιοδήποτε cd θα βγάλω κάποιο συμπέρασμα;
    ευχαριστώ πολύ
    ανεβάζω και το manual για να δείτε σε ποιες ρυθμίσεις αναφέρομαι https://drive.google.com/file/d/19X8...usp=share_link
    Athens
    Καλησπέρα και πάλι! Σήμερα έκανα μια δοκιμή με τον παλμογραφο το eye pattern είναι έτσι καλό δεν είναι; το πλάτος του είναι περίπου 1ν
    Ευχαριστώ πολύ
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον billtsig για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (13-11-22)
  1. Ελεγχος Audio ενισχυτή με παλμογράφο ...
    από JIM_6146B στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-05-09, 22:07
  2. Ρύθμιση laser με παλμογράφο
    από Killo_Watt στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-05, 16:01
