    Σόφος
    Jun 2014
    Αττική
    Προεπιλογή Δεν ανοίγει ξαφνικά. HP Pavilion dv6-2160sv (φωτο + βίντεο)
    Καλησπέρα σε όλους.
    Μετά από πενθήμερη εργασία σε εργοτάξιο δίπλα σε ΧΥΤΑ με πολλά σκουπίδια ,ζήλεψε το λαπτοπ μου και είπε να γίνει και αυτό σκουπίδι.
    Εχω το λαπτοπ HP Pavilion dv6-2160sv. Εχθές το πρωί δούλευε κανονικά , το βράδυ δεν άνοιγε.
    Κάθε 4ο-5ο πάτημα πάει να ξεκινήσει και ανοίγουν τα λαμπάκια στιγμιαία και αμέσως σβήνει. Τα ενδιάμεσα πατήματα είναι νεκρά. Δεν είναι το μπουτόν start σίγουρα.
    Κάνω έκκληση αν γνωρίζει κανείς εμπειρικά τι έχει, θα με βοηθήσει πολύ. Ακολουθούν φωτογραφίες που έχω λύση το λαπτοπ (στην περίπτωση που είχε αρπάξει κάτι μέσα)....
    Τα συμπτώματα ταιριάζουν πολύ με αυτά στο παρακάτω βίντεο (0:35-1:00)
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Φίλε σορυ αλλά οι φώτος δεν βοηθούν και πολύ έως και καθόλου θα έλεγα. 1ον. Οταν βάζεις το φορτιστή ανάβει το ενδεικτικό led ότι συνέδεσες φορτιστή και φορτίζει;; 2ον. όπως περιγράφεις το θέμα πιθανότατα το λαπτοπ έχει βραχυκύκλωμα στο rail των 19V (dead short) για αυτό και δεν ανταποκρίνεται καθόλου. Στο πάτημα που λες ότι κάτι δείχνει, ίσως πάει να δώσει τάση να ανοίξει αλλά λόγω του βραχυκυκλώματος μπαίνει σε προστασία και σβήνει αμέσως. Θέλει να πάρεις το motherboard εκτός και να κάνεις κάποιες μετρήσεις, να δεις τάσεις, κλπ.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    sofos7 (10-10-22)
    Εγώ θα έβγαζα σκληρό - μνήμες ακόμη και τα δύο modul - wifi και blutetooth αφού μπορεί να έχει χαλάσει κάτι από όλα αυτά και θα έβλεπα την αντίδραση το motherboard και μετά ένα - ένα πάλι πίσω.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    sofos7 (10-10-22)
  6. #4
    Αγγελος
    Mar 2012
    Σαλαμινα
    Δοκίμασε κι έναν άλλο φορτιστή ...
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον age80 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (09-10-22), sofos7 (10-10-22)
  8. #5
    Οι μνήμες όντως είναι ενα πιθανό πρόβλημα, ίσως και ο σκληρός οπότε κάνε τη δοκιμή που προτείνει ο Δημήτρης. Για το wifi και το bluetooth δεν πολυπιστεύω ότι φταίνε..χαλάνε σπάνια θα έλεγα. από τη συμπεριφορά του λαπτοπ μου μοιάζει με shortcircuit αλλά απαιτούνται μετρήσεις όπως είπαμε. Επίσης όπως είπαμε δες αν ανάβουν το led φόρτισης όταν συνδέεται ο φορτιστής.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    sofos7 (10-10-22)
  10. #6
    Σόφος
    Jun 2014
    Αττική
    Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ όλους για τις απαντήσεις σας.
    1. Αρχικά έχω ανεβάσει και ένα βίντεο που απο το 0¨35-1¨00 δείχνει ακριβώς την αντίδραση που έχει και το λάπτοπ μου.
    2. Ο φορτιστής είναι μετρημένος στα 19V και δουλεύει κανονικά σε άλλο λάπτοπ. Να σημειώσω πως ο μαμά φορτιστής χάλασε και αυτός μαζί την Παρασκευή (πράγμα που ενισχύει την πιθανότητα βραχυκυκλώματος). Σε αυτή την σειρά υπάρχει λαμπάκι ότι έρχεται και τάση στο λάπτοπ και ανάβει κανονικά.
    3. Έχω λύσει και αποσυνδέσει όλα τα περιφερειακά του λάπτοπ , ακόμα και τα USB και το WIFI, αφήνοντας μόνο τον επεξεργαστή μαζί με το κουμπί Power On και την φύσα της τροφοδοσίας. Μπορώ να κάνω άμεσα όποια μέτρηση μου πείτε , έχω πολύμετρο. Αν και βλέπω να έχει βγεί off η μητρική.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sofos7 : 10-10-22 στις 01:34
  11. #7
    Η μητρική επισκευάζεται αν έχει βραχυκύκλωμα, εκτός αν έχει αρπάξει η CPU ή η GPU οπότε δεν αξίζει. Οποιδήποτε άλλη βλάβη στη μητρική υπό προϋποθέσεις μπορεί να επισκευαστεί. Ξεκίνα να μετράς τάσεις καταρχήν στο power rail των 19V και έπειτα στα υπόλοιπα, 5V, 3.3V, 1.2V..να δεις αν έχεις τάσεις, ποιες είναι αυτές και που δεν έχεις.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    sofos7 (11-10-22)
  13. #8
    Αγγελος
    Mar 2012
    Σαλαμινα
    Καλημερα!
    Σου εγραψα για φορτιστη γτ σε μητρικη DA0UP6MB6F0 που ειχα ασχοληθει στο παρελθον το προβλημα ηταν στο μεσσαιο pin(ID) του φορτιστη και ειχα παρομοια συμπτωματα με τα δικα σου.
    Έχε το στο μυαλο σου...
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον age80 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    sofos7 (11-10-22)
  15. #9
    Σόφος
    Jun 2014
    Αττική
    Υπάρχει κάποιο διάγραμμα για να μπορέσω να δω που θα κανω τις μετρήσεις επάνω στην μητρική ;
    Αν και υπάρχει ανακατασκευασμένη μητρικη με ~50 ευρώ , μου φαίνεται να πηγαίνω σε αυτή την λύση....
  16. #10
    Έχω το ΗΡ dv6 με board LX3/LX5 το schematic μόνο το οποίο δεν ξέρω αν είναι ακριβώς το δικό σου. Από εκεί θα δεις rails και τάσεις και ανάλογα θα μετρήσεις.
  1. Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-19, 18:10
  2. [MP3] Mp3 ricatech(πυκνωτης?-φωτο)
    από delpaolo στο forum iPod/MP3/MP4/Φορητές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-18, 14:29
  3. [Pitsos] ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ PITSOS (ΜΕ ΦΩΤΟ)
    από liontas στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-16, 13:56
  4. [Φορητός Η/Υ] HP Pavilion G6 series δεν ανοίγει καθόλου
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-14, 04:17
  5. [Φορητός Η/Υ] HP Pavilion DV6 2010sv Δεν ανοίγει
    από tzum στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-13, 21:07
