    ΣΠΥΡΟΣ
    Jun 2015
    ΕΥΒΟΙΑ
    Προεπιλογή KORTING ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ
    Καλησπέρα σας
    <br>
    Έχω το πλυντήριο πιάτων KSV 680 από το έτος 2004. Ενώ λειτουργούσε κανονικά, ξαφνικά έριξε το ρελέ προστασίας. Κατά τον έλεγχο που έκανα, διαπίστωσα ότι αυτό οφείλονταν σε διαρροή που παρουσίασε ένας αντιπαρασιτικός πυκνωτής που έχει στην παροχή του ρεύματος και όπου καταλήγει το καλώδιο τροφοδοσίας. Για να το καταφέρω αυτό χρειάστηκε να το γυρίσω εντελώς σε πλάγια θέση αφού η επέμβαση μπορούσε να γίνει από το κάτω μέρος. Αφού τελείωσα το έβαλα στην πρίζα και πάτησα τον διακόπτη ON/OFF για να το δοκιμάσω αν λειτουργεί. Έκανε το shelf test και ενώ το display έδειξε κανονικές ενδείξεις, ακούστηκε ένα διπλό μπίπ και το πρόγραμμα από P0 δεν αλλάζει παρόλο που πατάω το πλήκτρο Ρ για να το προγραμματίσω. Κοίταξα στο manual αλλά στο troubleshooting δεν λέει τίποτε για τέτοια κατάσταση. Εκεί, αναφέρεται σε μηνύματα σφαλμάτων στο display που όμως εδώ δεν εμφανίζονται. Θεωρώ ότι το διπλό μπίπ που ακούγεται στην αρχή είναι ηχητικό μήνυμα που παραπέμπει σε κάτι που όμως δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Ξανακοίταξα τα καλώδια μήπως έχει αποσυνδεθεί κάποιο αλλά δεν είδα κάτι ύποπτο. Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει αν γνωρίζει σχετικά?<br>
    <br>
    <br>
    Ευχαριστώ πολύ
    Φίλε Σπύρο,
    τα 2 Beep κι η ένδειξη που λαμβάνεις στο Display δηλώνουν ότι αρχική βλάβη δεν απεκατεστάθη πλήρως με την αλλαγή του «αντιπαρασιτικού»
    όπως γράφεις πυκνωτή αλλά συνεχίζεται, (εφόσον η τιμή χωρητ/τας κι ανοχής τάσης του καινούργιου είναι ταυτόσημες με τον αντικατασταθέντα
    κι οι κολλήσεις στα ποδαράκια του είναι κανονικές και «καθαρισμένες» από τυχόντα υπολείμματα κόλλησης ώστε να μην βραχυκυκλώνουν νησίδες),
    από άλλο(α) εξαρτ/μα(τα) στην ίδια πλακέτα ή στη μπροστινή πλακέτα του Display (εφόσον αυτή είναι διαφορετική από εκείνη που επενέβεις).
    Ανέβασε αν θέλεις φωτογραφία του παλαιού πυκνωτή τον οποίο αντικατέστησες, όπως και φωτογραφία της πλακέτας και μάλιστα καλό είναι να καταφέρεις
    να διαβάσεις (ή να διαβάζεται στη photo) ο τύπος της πλακέτας (αναγράφεται στο πάνω ή κάτω μέρος της PCB με μία ανεξίτηλη γραμματοαριθμοσειρά) ώστε
    ν΄ αναζητηθεί από το Διαδίκτυο (εφόσον φυσικά μπορεί να βρεθεί) το σχηματικό της.
    Με λίγα λόγια χρειάζεται ενδελεχής έλεγχος για τη τελική αποκατάσταση της βλάβης.
    ΣΠΥΡΟΣ
    Jun 2015
    ΕΥΒΟΙΑ
    Φίλε Σπύρο,
    Δημήτρη καλησπέρα
    Ο πυκνωτής είναι ο εικονιζόμενος στην πρώτη φωτό. Δεν είναι κολλημένος αλλά βυσματωμένος. Δεν το άνοιξα πάλι για την πλακέτα που έχει και το display και είναι στην πόρτα. Θα το κάνω ξανά απλά έχει λίγη δουλειά να ανοίξει. Δες φωτό από την πρώτη φορά που το άνοιξα ψάχνοντας για τη διαρροή.
    Πάντως τα δύο μπιπ τα έκανε φυσιολογικά το πλυντήριο όταν ολοκλήρωνε το πλύσιμο και σταματούσε. Μόνο τότε.
    Σ' ευχαριστώ πολύ φίλε!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SPIROS1951 : 08-09-22 στις 21:48
    Φίλε Σπύρο,
    αυτό που άλλαξες είναι μία αντιπαρασιτική διάταξη αποτελούμενη από έναν κεραμικό ή MKT πυκνωτή 0,1 μF / 400V παράλληλα με μία
    αντίσταση 1 ΜΩ / 1W και 2 σε σειρά κεραμικούς ή MKT πυκνωτές 2,7 nF / 400V και κατασκευάζεται πολύ εύκολα, γιατί φαντάζομαι ότι
    έδωσες αρκετά χρήματα για ν΄ αγοράσεις ταυτόσημη της από τ΄ εμπόριο και να την αντικαταστήσεις.
    Εν πάσει περιπτώσει ότι έγινε έγινε.
    Αυτή η διάταξη βρίσκεται μέσα στο κουτί τροφ/σίας που φαίνεται στη 1η photo με καπάκι που φέρει τον αριθμό 22000762201 ;
    Βγάζοντας αυτό το καπάκι μέσα πρέπει ν΄ υπάρχει πλακέτα και μ΄ άλλα εξαρτ/τα.
    Πρέπει να τ΄ ελέγξεις με πολύμετρο και καπασιτόμετρο / ESR meter (τους ηλεκτρ/κούς πυκνωτές) εφόσον υπάρχουν τέτοιοι.
    Πριν το κάνεις αυτό όμως κάνε ένα reset της συσκευής ως εξής :
    - αφαίρεσε το φις από τη πρίζα ρευματοληψίας για 3΄ ,
    - ξανατοποθέτησέ το φις κι ενεργοποίησε το πλυντήριο.
    Δες πως θ΄ ανταποκριθεί ο programmer.
    ΣΠΥΡΟΣ
    Jun 2015
    ΕΥΒΟΙΑ
    dιsplay - πληκτρολογιο 1.jpgON-OFF ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ.jpgΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟ (1).jpgΦίλε Δημήτρη,
    Να διευκρινίσω ότι η "αντιπαρασιτική διάταξη", δεν βρίσκεται μέσα στο κουτί της 1ης φωτογραφίας αλλά βρίσκεται στο κάτω και πίσω μέρος του πλυντηρίου όπου στηρίζεται στο μέσα μέρος σε μεταλλική πλάκα στο σημείο όπου έρχεται το καλώδιο τροφοδοσίας μαζί με το σωλήνα παροχής νερού. Δες τις φωτό. Επίσης το ξαναέκανα σήμερα αυτό που συστήνεις για 3 λεπτά χωρίς τροφοδοσία αλλά κάνει το ίδιο. Στο άσπρο κουτί υπάρχει η πλακέτα του προγραμματιστή, το display και το πληκτρολόγιο και βρίσκεται στο πάνω και αριστερό μέρος της πόρτας (φωτό). Σχετικά με το κόστος του ανταλλακτικού, ευτυχώς κόστισε 6€+5 ΜΤΦ.
    Ξανά σ' ευχαριστώ φίλε
    ΣΠΥΡΟΣ
    Jun 2015
    ΕΥΒΟΙΑ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SPIROS1951 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε συνέχεια του πιο πάνω, να ενημερώσω τους φίλους ότι η βλάβη τακτοποιήθηκε με αποσύνδεση, έλεγχο κάποιων στοιχείων (ηλ. πυκνωτές, δίοδοι...) και με την επανασύνδεση, αποκαταστάθηκε. Θεωρώ ότι κάποιος κονέκτορας έχει 5 συνολικά η πλακέτα) δεν έκανε επαφή. Πάντως, όλα καλά...
    Ευχαριστώ πολύ τους φίλους της ομάδας!!
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SPIROS1951 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (19-09-22)
  1. [Korting] KORTING ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ
    από SPIROS1951 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-22, 15:17
  2. [Άλλη] Πλυντηριο ρουχων MORRIS MDW-91333.Δεν ξεκιναει.
    από chriss1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-21, 11:38
  3. [Bosch] Πλυντηριο πιατων
    από gponiris στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-17, 17:05
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-15, 08:35
  5. [Pitsos] πλυντηριο πιατων
    από george70 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-14, 13:45
