    Μηνας
    Nov 2016
    Προεπιλογή Αγνοια οδηγιων χρησης
    Χαιρετω την παρεα.
    Γνωριζω οτι το παρον φορουμ αφορα κυριως την επισκευη ηλεκτρικων συσκευων.Ψαχνοντας ομως λιγο τις ενοτητες,ειδα πως εχει ανοιχθει ξανα στο παρελθον παρομοιο θεμα,οποτε σκεφτηκα πως ισως εδω μπορω να βρω καποια λυση στο προβλημα μου.
    Επι του θεματος,προσφατα κληρονομησα ενα πολυ παλιο πλυντηριο.Δουλευει απροβληματιστα,και πλενει ισως καλυτερα απο πιο καινουρια που ειχα.Δυστυχως ομως,ειναι τοσο παλιο,που καποια σημεια της λειτουργιας του μου ειναι αγνωστα,τοσο εμενα οσο και στους περισσοτερους που γνωριζω και ρωτησα.
    Πιο συγκεκριμενα,το εν λογω δεν εχει την κλασσικη σαπουνοθηκη-συρταρακι με τα 3 διαμερισματα για προπλυση,κυριως πλυση και μαλακτικο.Εχει απλα μια μονοχωρη σαπουνοθηκη στο επανω μερος.Ετσι λοιπον,δεν ξερω ακριβως πως και ποτε πρεπει να βαλω το μαλακτικο,το απορρυπαντικο για προπλυση κλπ(υποθετω οτι εχει τετοιες λειτουργιες)
    Θα επανελθω με φωτογραφιες για περαιτερω κατατοπισμο,και πιο στοχευμενες αποριες..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vic : 29-08-22 στις 14:04
    Μηνας
    Nov 2016
    H σαπουνοθηκη.Εχει και αυτο το αφαιρουμενο δοχειακι,που απο οτι μου ειπαν δεν το ειχαν ολα..
    Ο πινακας προγραμματων.Το πλυντηριο εχει κατ ουσιαν 11 προγραμματα.Τα..22 ειναι βασικα διαφημιστικο τρικ της εποχης.
    Το κουμπι λειτουργιας.Τα κυκλωμενα σημαδια ειναι συμβολισμος του στυψιματος.
    Μηνας
    Nov 2016
    Και τωρα οι αποριες:
    1)-Εστω οτι θελω να βαλω μαλακτικο.Αυτο λογικα μπαινει στο προγραμμα 5''Ξεβγαλμα-Προσθετα''.Ποτε ομως;Στην αρχη του η καποια αλλη στιγμη;
    -Μπορω να βαλω κατα τον ιδιο τροπο μαλακτικο και στο προγραμμα 9''Ξεβγαλμα για συνθετικα και μαλλινα'';
    2)Εστω οτι θελω να χρησιμοποιησω απορρυπαντικο σε σκονη(μεχρι στιγμης χρησιμοποιω υγρο).Αυτο πρεπει να μπει:
    -στην αφαιρουμενη θηκουλα;
    -χυμα μεσα στη σαπουνοθηκη;
    -οπως και να το βαλω δεν υπαρχει προβλημα;
    3)Εστω οτι θελω να χρησιμοποιησω το πρωτο προγραμμα με την προπλυση.Θεωρητικα βαζω το απορρυπαντικο της προπλυσης στην αρχη του προγραμματος,και μολις φτασει στη γραμμουλα πριν το 2,σταματω και βαζω το απορρυπαντικο της κυριως πλυσης..σωστα;Η οχι;
    4)Εστω οτι θελω να βαλω οποιοδηποτε αλλο προσθετο,πχ κολλα ρουχων,χλωρινη κλπ.Αυτο μπαινει κατα τον ιδιο τροπο ακριβως που μπαινει το μαλακτικο;Η γενικα καλυτερα να αποφυγω κατι τετοιο;
    Ευχαριστω πολυ εκ των προτερων.
    μιχαλης
    Mar 2016
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vic Εμφάνιση μηνυμάτων
    μηπως να αποφύγεις το πλυντηριο οταν θες μαλακτικο η προπλυση? (δε βλεπω να απαντάει κανένας.. )
    Δεν είμαι σίγουρος , αλλά ενημέρωσε μας ότι έχει 2 πλή βαλβίδα? (της πρόπλυσης το νερό μπαίνει στον κάδο από την βαλβίδα την "κρυφή" που δεν περνάει από την σαπουνοθήκη ) και όταν πάρει το νερό της κύριας πλύσης θα το πάρει από την 2η βαλβίδα της κύριας πλύσης και αυτό το νερό θα είναι ορατό στην σαπουνοθήκη . Επομένως μπορείς να αφήσεις το απορρυπαντικό είτε είναι υγρό στην πρόσθετη θήκη / είτε είναι σκόνη και αφαιρείς την πρόσθετη θήκη .
    Ενημέρωσε από ποια σημεία παίρνει νερό (είτε στην πρόπλυση , είτε στην κύρια πλύση , στα ξεβγάλματα , η στο τελευταίο νερό ) και θα δούμε τις καλύτερες λύσεις (μέχρι την λύση να μπει εντός του κάδου η γνωστή μπάλα απορρυπαντικού ) για να επωφεληθείς στα περί μαλακτικών και άλλα . Θα το καταλάβεις και μόνος σου , αν δεις σε όλα τα σημεία του προγράμματος , από ποια σημεία περνάει κάθε φορά το νερό .
    Λογικά πιστεύω αν επιλέξεις πρόγραμμα με πρόπλυση π.χ (1) τότε το 1ο νερό θα το πάρει από την κρυφή βαλβίδα που δεν περνάει από σαπουνοθήκη .
    Το 2ο νερό (πχ 2 ή 3 θέση πρόγραμμα) θα το πάρει από σαπουνοθήκη για να πλύνει παρουσία απορρυπαντικού .
    Στα ξεβγάλματα φαντάζομαι θα παίρνει πάντα νερό από την κρυφή βαλβίδα .
    Στο τελευταίο νερό (που είναι ώρα του μαλακτικού ) θα ξαναπάρει από την σαπουνοθήκη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 30-08-22 στις 13:26
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (31-08-22)
    Μηνας
    Nov 2016
    Oντως η ηλεκτροβαλβιδα του νερου ειναι διπλη-αν λεμε το ιδιο πραγμα-και οντως,το ενα στομιο ειναι συνδεδεμενο στη σαπουνοθηκη και το αλλο απευθειας στον καδο(το ξερω γιατι το ειχα λυσει καποια στιγμη)
    Κατα τα λοιπα
    -στο προγραμμα 1 παιρνει νερο μονο απο την κρυφη
    -στα προγραμματα 5 και 9 παιρνει μονο απο τη σαπουνοθηκη
    -σε ολα τα υπολοιπα προγραμματα,παιρνει νερο απο τη σαπουνοθηκη στην αρχη τους,και απο την κρυφη κατα τη διαρκεια των ξεβγαλματων.
    Συνεπως,το μαλακτικο,αν χρειαστει,μπαινει στην αρχη των προγραμματων 5 και 9...οπως και ειχα κανει δηλαδη.Απλα επειδη δεν μυριζε καθολου,θεωρησα οτι ειχα κανει κατι λαθος.
    Ωστοσο,αυτο με το νερο της προπλυσης ουτε το γνωριζα ουτε το ειχα φανταστει,και μου κανει εντυπωση.Δηλαδη την εποχη εκεινη,που δεν υπηρχαν και μπαλες απορρυπαντικων,πως εβαζαν το απορρυπαντικο της προπλυσης;Χυμα μεσα στον καδο;
    Η λογική της πρόπλυσης και του 1ου νερού είναι για τα πολύ λερωμένα ρούχα (λάσπες , χώματα κτλ ) δεν χρειάζεται απορρυπαντικό , επειδή και πρακτικά η πρόπλυση είναι πολύ σύντομη, επομένως το απορρυπαντικό θα το πάρει από την θέση 2 ή 3 του προγράμματος ή αλλιώς το 2ο νερό .
    Χαραμίζεται όποιο απορρυπαντικό βάλεις στην πρόπλυση και το νόημα είναι ένα ξέπλυμα πρώτα ή μούλιασμα με σκέτο νερό πρωτού πάρει το 2ο νερό και θα είναι της κύριας πλύσης μαζί με το απορρυπαντικό.
    Για την συνέχεια δεν είμαι σίγουρος , σημείο μετά του 5 και πριν ολοκληρώσει το τελικό στύψιμο στην θέση μετά του 5 και πριν τον 2ο κύκλο που σημείωσες , που είναι και το τέλος προγράμματος για τα λευκά ρούχα . Ενδέχεται να μην προχωρά το πρόγραμμα στην θέση 5 (έτσι να το όρισε ο κατασκευαστής και πριν φτάσει στο τελικό στύψιμο) και πρέπει να γυρίσεις ένα "κλικ" μπροστά τον κουμπί για να συνεχίσει προς το τελικό στύψιμο , αν ναι τότε πριν το γυρίσεις το "κλικ" από το 5 σημείο προσθέτεις εκείνη την ώρα το μαλακτικό στην πρόσθετη θήκη.
    Αν προχωράει το πρόγραμμα μέχρι τέλους , και του τελικού στυψίματος δηλαδή , τότε πρέπει να μεριμνήσεις μετά την υποδοχή του 2ου νερού (στην θέση 2 ή 3 όπου είχε πάρει το απορρυπαντικό ) αμέσως μετά να τοποθετήσεις την υποδοχή θήκης του μαλακτικού για να ολοκληρώσει και την διαδικασία μαλακτικού χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθείς μέχρι το τέλος του προγράμματος .
    Μηνας
    Nov 2016
    Eυχαριστω πολυ για τις απαντησεις!
    Επειδη τα πιο καινουρια εχουν σχετικη θηκη για το απορρυπαντικο προπλυσης,θεωρουσα δεδομενο οτι θα παιρνει καπως κι αυτο.Αλλα οντως,τωρα παρατηρησα οτι το προγραμμα αυτο ειναι τοσο συντομο που πρακτικα δεν χρειαζεται.
    Η λειτουργια του πλυντηριου δεν σταματα πουθενα παρα μονο στα σημεια του πινακα που οριζονται ως διακεκομμενα:Δηλαδη μεταξυ 5-6,μεταξυ 9-10 και μεταξυ 10-11.
    Το προγραμμα που χρησιμοποιω συνηθως ειναι το 4,,οποτε λιγο μετα την αρχη του μπορω να βαλω και το μαλακτικο με βαση τα λεγομενα σας.
    Κατι τελευταιο τωρα(που δε με πολυνοιαζει,αλλα μια και σας βρηκα..)
    Αφου ειχα μεταφερει το πλυντηριο,και αφου του ειχα κανει και μικρη ζημια(την οποια επιδιορθωσα),ανακαλυψα καπου πεταμενο αυτο:
    Ετσι λοιπον,αναρωτιεμαι αφενος πως μπορει να μπαινει,αφετερου εαν υπαρχει και δευτερη,δεδομενου οτι το ταμπελακι του πλυντηριου αυτο αφηνει να εννοηθει:
    Για να εχετε μια εικονα,το πλυντηριο μεσα ειναι πανω κατω οπως αυτο(μετα το 2.50)
    https://www.youtube.com/watch?v=Oqo7n_Cyk28
    (Εν προκειμενω βεβαια,η μονη μου ελπιδα ειναι οτι καποιος μεγαλυτερος σε ηλικια,απλα εχει ξανα ασχοληθει με τετοιο πλυντηριο και ξερει κατα τυχη..ειπαμε,μη ζηταω και πολλα..)
  1. ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
    από mariost στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-02-18, 02:21
  2. BRANDT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
    από trk στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-12, 19:19
