    Excamation Samsung LE37B530P7WXXH δεν ανοίγει
    Καλησπέρα σε όλους.
    Το παραπάνω μοντέλο TV δεν ανοίγει, παρά μόνο μένει στο STBY κόκκινο led το οποίο αναβοσβήνει. Έγινε έλεγχος τροφοδοτικού και βρέθηκε ΟΚ, όπως επίσης και το back light είναι ΟΚ, γιατί μόλις βγάζω τη φίσα σύνδεσης mainboard με τροφοδοτικό, αμέσως έρχεται το backlight κανονικά που σημαίνει ότι στο mainboard υπάρχει βραχυκύκλωμα το οποίο βάζει την TV σε προστασία γι' αυτό και δεν ανοίγει. Όντως επιβεβαίωσα ότι υπάρχει βραχυκύκλωμα ως προς τη γη στη mainboard, (το μετράω σε κάποιους πυκνωτές, διοδάκια και πηνία), όμως χωρίς σχηματικό όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολο να βρω το faulty εξάρτημα. Το code number της main είναι BN41-01165A. Αναρωτιέμαι μήπως έχει δουλέψει κάποιος αυτό το μοντέλο ή κάποιο παρόμοιο και αν έχει εντοπίσει παρόμοια βλάβη. Εννοείται κι αν υπάρχει η συγκεκριμένη main προς πώληση ενδιαφέρομαι. Ευχαριστώ.
    Μανώλη,
    ψάξε γι΄ έναν smd κεραμικό πυκνωτή 10000 uF στο DC/DC των 12V στη M.B.
    Συνήθως αυτός βραχυκυκλώνει.
    Βρίσκεται όπως κοιτάς τη M.B. από πάνω, (τοποθετημένη ακόμα στο σασί), στ΄ αριστερά
    κάτω από τον connector IP που έρχεται από το PSU.
    Πρόσεξε και το PCB στο σημείο εκείνο μήπως έχει μαυρίσει, γιατί αυτό σημαίνει " εν τη γενέσει βραχυκύκλωμα "
    και θέλει πολύ καλό καθάρισμα και μόνωση πριν συνδέσεις τη TV στην εναλ/νη τάση των 220V για να δουλέψει.
    Δημήτρη σ' ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.
    Τους πυκνωτές πάντως που είναι γύρω από τον connector CN2001 (ο άσπρος πάνω δεξιά) που έρχεται από το PSU τους μέτρησα και είναι ΟΚ. Βρίσκω βραχυκύκλωμα στον πυκνωτή C2105, C2046, στη δίοδο SK34, και σε κάποια άλλα διάσπαρτα, όλα αυτά είναι γύρω από το πηνίο 100 918 στα αριστερά δίπλα ακριβώς στο card reader module.
    μιχαλης
    Mar 2016
    με θερμοκαμερα και ελεγχομενο ρεύμα δε θα μπορουσε να γινει δουλεια?
    Δοκίμασα Μιχάλη αλλά τζίφος. Δεν φαίνεται κάποιο εξάρτημα που να ανεβάζει θερμοκρασία σημαντικά. Το ρεύμα το ανέβασα μέχρι τα 3Α, μετά φοβήθηκα μην κάψω και τίποτα άλλο. οι ασφάλειες πάντως του board είναι όλες ΟΚ. Φοβάμαι μήπως έχει αρπάξει ο επεξεργαστής. Αλλά δεν είμαι και σίγουρος.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (22-07-22)
    Μανώλη,
    σου έγραψα για βλάβη που αφορούσε παλαιότερα σασί της Samsung (μοντέλα τύπου LE32,37,40R81,86BD)
    κι ο πυκνωτής που ανέφερα βρίσκεται στο κάτω μέρος της M.B. μ΄ αρίθμηση : C1102.
    Με τη δική σου τη M.B. τι έγινε ακριβώς;
    Γιατί γράφεις για βραχυκυκλωμένη smd δίοδο Schottky : SK34 (40V/3A) και πυκνωτές σκόρπιους 2 εκ των
    οποίων φέρουν στοιχεία C2105 (22 μF / 10V), C2046 (10 μF / 16V), που βρίσκονται κοντά στον επεξεργαστή
    κι όπως αναφέρεις φοβάσαι μήπως έχει «χτυπηθεί» , κι εγώ εύχομαι να μην έχει γίνει κάτι τέτοιο, γιατί μετά
    μάλλον πηγαίνεις για νέα Main Board μ΄ ότι αυτό συνεπάγεται από άποψη οικονομική προσαρμογής και διάρκειας ζωής,
    αν αυτή είναι μεταχειρισμένη.
    Εν πάσει περιπτώσει άλλαξε όλα τα κατεστραμμένα εξαρτ/τα με τ΄ αντίστοιχα ταυτόσημα τους (από άποψη τιμής κι όγκου),
    δοκίμασε τη TV, κι ο ΘΕΟΣ ΒΟΗΘΟΣ.
    Μπορεί να σταθείς τυχερός και να «παίξει» κανονικά χωρίς περαιτέρω προβλήματα.
    Ένα υποτιθέμενο Service Manual που περιέχει μοντέλα τύπου LE32,37,40,46B530P7W και κατεβαίνει από το link :
    https://www.eserviceinfo.com/downloa...288007748.html θα σε
    βοηθήσει στην ανεύρεση τιμών των υλικών που βρίσκεις καταστρ/να με βάση την αρίθμηση της θέσης τους πάνω στη M.B.
    Καλημέρα Δημήτρη. Σ' ευχαριστώ για την απάντηση. Το service manual όντως το έχω βρει κι εγώ και το κατέβασα. Το οποίο όμως όπως θα είδες δεν είναι και πολύ κατατοπιστικό πέρα από τη λίστα υλικών. Τα εξαρτήματα που αναφέρω ναι μεν μετράω βραχυκύκλωμα, δεν σημαίνει όμως ότι είναι αυτά βραχυκυκλωμένα απλά κάποιο απ' αυτά προφανώς έχει χτυπηθεί και μετράω και σε άλλα που είναι στο ίδιο rail. Ήδη αφαίρεσα 2-3 και εκτός κυκλώματος είναι μια χαρά. Η θερμική δε βοήθησε και πολύ. Θα δούμε, ίσως ψάξω στο web για board.
    May 2007
    ΚΙΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
    πιθανοτατα εχει θεμα ο επεξεργαστης διοτι στη συγκεκριμενη πλακετα μου εχει τυχει αρκετες φορες..κοιταξε αν μπορεις να βρεις σε κανενα συναδελφο καποια μεταχειρισμενη διοτι αλλιως δεν αξιζει τον κοπο κατα την γνωμη μου
    RADIO6146
  11. #10
    Νομίζω έχεις δίκιο δυστυχώς. Θα ψάξω μήπως βρω καμιά μεταχειρισμένη σε συμφέρουσα τιμή.
  1. [Samsung] SAMSUNG WF-J854 δεν ανοίγει η πόρτα...
    από Χρηστος Αγρινιο στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-20, 23:01
  2. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG UE40D6000 - Δεν ανοίγει
    από Splanis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-18, 18:06
  3. [Τηλεόραση Philips] Δεν ανοίγει
    από panosts στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-16, 22:49
  4. [Τηλεόραση Samsung] samsung LE52M86BDX πρόβλημα όταν ανοίγει
    από lost2 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-14, 19:47
  5. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-13, 13:46
