Θέμα: DELTA DPS-140SP
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Προεπιλογή DELTA DPS-140SP
    Καλησπέρα. Έχω στα χέρια μου το τροφοδοτικό που αναγράφεται στον τίτλο (μάλλον είναι από τηλεόραση Toshiba) και σχηματικό εδώ (δυστυχώς δεν αναγράφονται επάνω οι τιμές των εξαρτημάτων), στο οποίο είχε συμβεί μια "Hiroshima" στο κύκλωμα Stand-By (5V). Αφού λοιπόν ελέγχθηκαν - αντικαταστάθηκαν τα IC901 (DDA010), Q902 (IN1M101-T6G), ZD902 (δεν μπόρεσα να καταλάβω από τον κωδικό "55" που έγραφε επάνω της τι zener είναι και έβαλα μια 5.5V), PC902 (δεν θυμάμαι τι opto έβαλα πάνω), ZD903 (έγραφε NZ208 και έβαλα μια zener 8.2V). Τέλος, αλλάχθηκαν όλοι οι ηλεκτρολυτικοί (δεν μπήκα στον κόπο να τους μετρήσω, άλλωστε μόνο επτά ήταν), διόρθωσα τον "τιναγμένο στον αέρα" χαλκοδιάδρομο που συνδέει τον C902 με το GND (δεν μπορώ ακόμα να κατανοήσω πως "εξεράγη" αυτός ο διάδρομος) και ένωσα το "σκασμένο" πηνίο που συνδέει τα pins 3 και 4 του μετασχηματιστή Τ901 .
    Μετά από όλα τα παραπάνω περιγραφόμενα, το τροφοδοτικό ΔΕΝ φέρνει τα 5VSB.
    Τα 308V στον πυκνωτή C800A (τάση B+) υπάρχουν.
    Από εκεί και πέρα, έλαβα τις παρακάτω μετρήσεις:
    IC901
    -Pin1: 0
    -Pin2: 3.7V
    -Pin3: 0
    -Pin4: 307.6V
    -Pin5: 307.6V
    -Pin6: 0
    -Pin7: 15.89V
    -Pin8: 0
    IC902
    -Pin1: 3.76V
    -Pin2: 0
    -Pin3: 15.9V
    -Pin4: 0
    -Pin5: 0
    -Pin6: 1.14V
    ZD902: 3,77V
    C907: 15.32V
    D902: 15.33V
    Βλέπετε κάτι περίεργο που δεν μπορώ να δω;;; Μπορεί κάποιος να δώσει ένα χεράκι;;;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την όποια απάντηση - βοήθεια και συγνώμη για το "σεντόνι" ...
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Εγω παντως αυτα τα τροφοδοτικα τις delta τα θεωρω δυσκολα στην επισκευη και οσες φορες μου εχει τυχει βλαβη αντικατασταση με αλλο αν βρω φυσικα-πολλα απο αυτα εχουν την ιδια φισα και βγαζουν και τις ιδιες τασεις .Νομιζω σε αυτα καιγεται ενα μικρο ολοκληρωμενο με 6 ποδαρακια που ειναι στην ακρη και για αυτο δεν εχεις τα 5.5v.
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Εάν ανεβάσω αύριο φωτογραφίες, μπορείς σε παρακαλώ να μου το υποδείξεις ώστε να το ελέγξω;;;
    Σήφης
    Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξεις και το IC902 .
    Θα σου πρότεινα όμως, πριν αρχίσεις να αλλάζεις εξαρτήματα, να συμβουλευτείς το σχέδιο από το τροφοδοτικό DPS-214CP , όσο αφορά τις τιμές και τους τύπους-κωδικούς των εξαρτημάτων, το οποίο έχει παρόμοια κυκλώματα.
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Το άλλαξα το IC902 (συγνώμη αλλά εκ παραδρομής το έγραψα Q902 στο αρχικό post). Η αλήθεια είναι ότι με παίδεψε πάρα πολύ να βρώ τι ήταν αυτό, αλλά τελικά το βρήκα και το αντικατέστησα (ήταν βραχυκυκλωμένο). Πάντως σε ευχαριστώ για την υπόδειξη να κατεβάσω το σχηματικό του DPS-214CP. Με μια πολυ πρόχειρη ματιά θεωρώ ότι θα βοηθήσει.
    Ανδρέα,
    αφού γράφεις ότι έγινε μία μικρή HIROSIMA στο πρωτεύον του STB και σε σύγκριση με το παρόμοιο PSU DPS-214PS
    που δίνει ο Σήφης, θα πρέπει ν΄ ελέγξεις / αντικαταστήσεις τις διόδους :
    - D901 (1N4007)
    - D902 (GUF10G-47L)
    - D904 (BAS316)
    τις zener :
    - ZD900, ZD902 (6V2)
    - ZD903 (22V)
    - ZD904 (3V3)
    τις αντιστάσεις :
    - R901A // R901B (660ΚΩ)
    - R908A (2,2Ω)
    - R909 (2ΚΩ)
    - R904A
    (150ΚΩ , R904B (25,5ΚΩ
    - R922 (20,5ΚΩ)
    το TRN :
    - Q902 (PM8T4401)
    και τ΄ OPTOCOUPLER' s :
    - PC901, PC902, PC903 (PS2561BL1-1-V-A).
    Πρόσθετα σου αναφέρω ότι ο πυκνωτής C902 είναι 1 nF / 50V και μάλλον χρήζει αντικατ/σης, όπως
    κι ο πυκνωτής C901 ( 1 nF / 1KV ) που συνδέεται στο πρωτεύον του Μ/Σ T901 ( ποδαράκι 4 και κάθοδο της διόδου D901).
    Όσον αφορά το πηνίο που γράφεις ότι κόλλησες τ΄ άκρα του μήπως εννοείς το φερίτη FB901;
    Τον έλεγξες αν έχει συνέχεια ή εσωτερική διακοπή και δεν πηγαίνει τάση στο ποδαράκι 4 του Μ/Σ T901;
    Εφόσον δεν κλείνει αυτό το κύκλωμα δεν θα βγαίνει τάση 5V.
    Αν υπάρχει δ/πή στο φερίτη και σου ΄χει διαφύγει τότε βραχυκύκλωσέ τον.
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Δημήτρη σε ευχαριστώ κι εσένα για τις προτάσεις σου. Επειδή όμως έχω πολύ δουλειά αυτόν τον καιρό (προσπαθώντας να κλείσω τρύπες (ώστε να μπορέσω να φύγω λίγες μέρες), δεν ξέρω σε πόσο καιρό θα επανέλθω. Πάντως να ξέρετε ότι όποια εξέλιξη υπάρξει θα δημοσιευτεί.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον andyferraristi για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (10-07-22)
  1. [Σταθερός Η/Υ] Τροφοδοτικό DELTA DPS-240MP-3 καμμένο
    από manolo στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-17, 02:24
