Θέμα: E-Nr. HB380560/1
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Προεπιλογή E-Nr. HB380560/1
    Καλησπερα σας.Δεν γνωριζω και πολλα απο λευκες συσκευες αλλα καποιες μετρησεις μπορω να κανω.. Την ωρα του μαγειρεματος στους 230 βαθμους ,ξαφνικα εσβησε ο φουρνος εντελως ,χωρις καποιες ενδείξεις στην οθονη παρα μονο δουλευε ο πανω ανεμιστηρας συνεχεια,μετα απο καποια ωρα κατεβασα την ασφαλεια ελπιζοντας οτι θα επανελθει...τιποτα.Τωρα το μονο που κανει ειναι να δουλευει ο πανω ανεμιστηρας,χωρις καποιες ενδειξεις,ρολοι,θερμοκρασια, νεκρο. Ολες οι αντιστασεις, αισθτητηριο,θερμικα ειναι οκ.Μονο πλακετα μενει...Καθε βοηθεια ευπροσδεκτη.Ευχαριστω.
    Πέρασε από το μάτι σου για έλεγχο κάτι σαν τα παρακάτω θερμικά?
    https://www.sparesonweb.com/shop/b-s...s-40524c1.html
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Ευχαριστω για αμεση απαντηση Πετρο,ναι ειναι 2 θερμικα και ειναι ενταξει.
    https://kokoris.gr/index.php?ProdID=...60/01&pageTS=1
    ολα αυτα τα εχω ελεγξει
    Η πλακετα παιρνει 230v?
    Αλλαξες προσφατα λαμπα;
    Πλυθηκε προσφατα ο φουρνος με περίσσεια νερου;
    Φίλε Μανώλη,
    εφόσον έχεις ελέγξει εκτός ρεύματος τ΄ εξαρτ/τα που προβάλεις στις εικόνες που ανέβασες, θα χρειαστεί,
    έχοντας βέβαια τις κατάλληλες γνώσεις κι εμπειρία κι ένα πολύμετρο, να κάνεις ορισμένες μετρήσεις υπό
    τάση (220VA.C.).
    Όμως γράφοντας ότι δεν έχεις καμία ένδειξη στο ρολόϊ του φούρνου σου και στ΄ ενδεικτικά λαμπάκια των
    διακοπτών του στο panel, καλό θα ΄ναι ν΄ ελέγξεις τη πλακέτα δικτύου τροφ/σίας του φούρνου (εικ. 4η).
    Για τους ηλεκτρ/κούς πυκνωτές (έχουν πολικότητα + & -) χρειάζεται η ύπαρξη καπασιτόμετρου κι ESR meter
    όπως κι αποκόλληση από τη πλακέτα για τη μέτρηση.
    Πρέπει ν΄ ελεγχθούν όλοι οι πυκνωτές (και οι τύπου MKT) για τη σωστή τιμή χωρητικότητάς τους, η βατική αντίσταση 100Ω
    και οι 4 δίοδοι (μ΄ αποκόλληση έστω του ενός άκρου τους από τη PCB), με πολύμετρο στη θέση μέτρησης διόδων.
    Αν στο κάτω μέρος είναι κολλημένα smd εξαρτ/τα (IC΄s, TRN΄s, zener, δίοδοι, αντιστάσεις πυκνωτές) τότε η όλη
    επισκευή καταντά αρκετά δύσκολη κι ίσως χρειαστεί αντικατ/ση της PCB, μετά από προηγηθέντα ενδελεχή έλεγχο.
    Επίσης ν΄ ελεγχθεί αν υπάρχει ασφάλεια (γυάλινη ή άλλου κλειστού τύπου) αν αυτή είναι καλή ή κατεστρ/νη.
    Ο έλεγχος των εξαρτ/των της πλακέτας τροφ/σίας δικτύου θα γίνει μ΄ αποσυνδεδεμένη τη πλακέτα και το φούρνο εκτός
    τροφ/σίας των 220VA.C.
    Αν χρειαστεί να πάρεις μετρήσεις στις αντιστάσεις θέρμανσης του φούρνου μ΄ αυτόν συνδεδεμένο στο δίκτυο των 220VA.C.
    τότε δείξε ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ για την προσωπική σου ασφάλεια.
    Καλή επιτυχία σ΄ ότι κι αν κάνεις.
