    Σταύρος
    Mar 2011
    Ηλιούπολη
    Προεπιλογή Αφυγραντήρας JuroPro Oxygen 25l πρόβλημα απόψυξης
    Καλησπέρα.
    Έχουμε τον αφυγραντήρα της Juro Pro Oxygen 25litre από το 2016. Εδώ και δύο εβδομάδες δεν έριχνε την υγρασία και ήταν μόνιμα στο 94%. Κοίταξα πίσω στις ψύκτρες και είδα πως έχει πιάσει πάγο. Δεν κάνει με λίγα λόγια απόψυξη. Έχει ενα λαμπάκι που ανάβει οταν κάνει την διαδικασία αυτή.
    Ρώτησα σε δύο μαγαζιά ο ένας μου είπε πέτα τον δεν φτιάχνεται και ο άλλος πρέπει να το δω αλλά μάλλον για πέταμα.
    Τον έχω ανοίξει εντελώς με το που ξεκινάει η λειτουργία του παγώνει ο σωλήνας.
    Γνωρίζει κάποιος ή έχει εμπειρία από τους συγκεκριμένους αφυγραντήρες αν επισκευάζονται αν αξίζει κάποιος να ασχοληθεί ή είναι για πέταμα ?
    Η βοήθεια σας πολύτιμη πραγματικά γιατί έχει έρθει νέο μέλος στην οικογένεια και έχουμε αρκετή υγρασία.
    Φίλε Σταύρο,
    από την ιστοσελίδα : https://manuall.gr/juro-pro-diamond-25l-afigrantiras/ κατεβαίνει τ΄ Εγχειρίδιο Χρήσης του αφυγραντήρα
    JURO PRO DIAMONT 25L, που σε λειτουργίες είναι παρόμοιος με τον δικό σου JURO PRO OXYGEN 25L.
    Σ΄ αυτό στη σελ. 16 αναφέρεται : «Η συσκευή διαθέτει λειτουργία αφαίρεσης πάγου από το ψυκτικό κύκλωμα της για προστασία.
    Κατά την απόψυξη, η αντίστοιχη λυχνία θ΄ ανάψει, ο συμπιεστής σταματάει ενώ ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί.»
    Έτσι λοιπόν εσύ πρέπει να παρατηρήσεις αν κατά τη θέση σε λειτουργία απόψυξης γίνονται τα δύο παραπάνω (σταμάτημα λειτουργίας
    συμπιεστή, συνέχιση λειτουργίας ανεμ/ρα).
    Αν αυτά, ή ένα εκ των δύο δεν γίνονται, τότε ή το κύκλωμα που δίνει εντολή στον συμπιεστή έχει πρόβλημα ή / και ο ανεμ/ρας (κυρίως
    το κύκλωμα που δίνει εντολή λειτουργίας του στη δεδομένη λειτουργία «ΑΠΟΨΥΞΗΣ»), παρουσιάζει κάποιο ηλεκτρονικό πρόβλημα.
    Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται επισκευή από τ΄ Εξουσιοδοτημένο SERVICE ( τηλ/να επικοιν/νίας : 2310805980 / 2109329061,2 - ιστός επικ/νίας : www.juropro.gr ).
    Ρίξε μία ματιά στις σελ. 18, 21 & 24.
    Σταύρος
    Mar 2011
    Ηλιούπολη
    Φίλε Δημήτρη το πρόβλημα είναι πως πλέον δεν ανάβει το λαμπάκι που κάνει την απόψυξη άρα δεν λειτουργεί η απόψυξη για κάποιο λόγο συνεχίζει ο ανεμιστήρας να δουλεύει αλλά ο πάγος από πίσω μαζεύεται όλο και περισσότερο.
    Εφόσον δουλεύει ο ανεμ/ρας σημαίνει, σύμφωνα με το Manual, ότι ο συμπιεστής δεν λαμβάνει εντολή « ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ »,
    οπότε συνεχίζοντας να λειτουργεί δημιουργεί και το πρόβλημα του πάγου.
    Πιθανότητα καταστροφής ή κακής λειτουργίας τμήματος του ολοκληρωμένου - επεξεργαστή - της πλακέτας αλλά ίσως και
    κάποιου άλλου εξαρτ/τος που έχει σχέση μ΄ αυτό.
    Σίγουρα δεν θα υπάρχει σχέδιο και δεν γνωρίζω αν το SERVICE της Αντιπρ/πείας κάνει επισκευή ή αντικατ/ση της πλακέτας
    ούτε και τιμή απόκτησής της.
    Οπωσδήποτε θέλει άνοιγμα ο αφυγραντήρας από εξειδικευμένο τεχνικό.
    Υπάρχει ακόμα πιθανότητα ο συμπιεστής να συνδέεται με κάποιο κοντινό του κύκλωμα τ΄ οποίο να παρουσιάζει βλάβη.
    Σε κάθε περίπτωση αν κι εφόσον δεν έχεις κατάλληλες γνώσεις, όργανα μέτρησης, εμπειρία, δεν θα σε συμβούλευα ν΄
    αναλάβεις την επισκευή μόνος, γιατί μπορεί να προσθέσεις βλάβες παρά να τον επαναφέρεις σε κανονική λειτουργία.
    Κάλεσε στο τηλ/νο το SERVICE στην Αθήνα, εξήγησέ τους ακριβώς το πρόβλημα και πιστεύω ότι θα σου αναφέρουν
    λύση και τιμή επισκευής, οπότε βλέπεις αν θα τον επισκευάσεις ή θα τον αντικαταστήσεις.
  1. Αφυγραντήρας Juro Pro Oxygen 25L
    από arhs στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-17, 00:40
  2. [AEG] Πρόβλημα απόψυξης
    από lefteris251 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-15, 22:51
  3. [Κλιματιστικό] Juro Pro Oxygen 9000 btu
    από Fordakias στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-15, 23:20
  4. Πρόβλημα με αφυγραντήρας
    από chronis88 στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-14, 03:02
  5. ψυγείο intesit 13 nf πρόβλημα απόψυξης
    από Antonis12 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-09, 20:38
