    Μακης
    λαρισα
    Προεπιλογή FU καμενο Backlight
    Καλησπέρα,
    Σε τηλεοραση FU fl40100 που δεν ανάβει, έχουν καεί κάποια από τα led και το διαπίστωσα τροφοδοτώντας το καθένα ξεχωριστά. Επειδή υπάρχουν τα led απο μια lg που έσπασε,σκέφτομαι να προσαρμοσω τις ταινίες στην fu η να κόψω κάποια από τα led μαζί με μέρος της ταινίας και να τα κολλήσω πάνω στις ταινίες της fu συνδέοντας τα με καλώδια.
    Το Πιστεύετε ότι θα έχω κάποιο πρόβλημα η έχετε να μου προτείνετε κάτι αλλο;
    Οι ταινίες τις lg διαχωριζονται σε l1 l2 r1 r2.. τι σημαίνουν αυτά; κατευθύνουν διαφορετικά το φως; οι ταινίες της fu πάντως δεν έχουν διάφορες μεταξύ τους. .
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    αθηνα
    Μακη, τα led της F&U ειναι αρκετα φθηνα. Η αντιπροσωπεια ειναι στο Μασχατο.
    Παρε και αλλαξε ολο το σετ, για να μην εχεις θεμα.
    Βασιλης
    Nov 2016
    Κορυδαλλος
    Και Σκρα 39, Καλλιθέα σχεδόν μισή τιμή από της αντιπροσωπείας.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Βασιλης apico για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αλπινιστης (06-04-22)
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Αν θυμαμαι καλα η συγκεκριμενη ειναι κινεζικη και επειδη εχω 2 δεν υπαρχουν led πουθενα ουτε στην Κινα,αν εχει βρει καποιος για το συγκεκριμενο μοντελο ας γραψει-ισως ειναι 6v τα led.Tωρα επειδη στην μια το εχω κανει αλλαξα μονο τα καμμενα δεν κρατησε και δευτερον δεν ειναι απο τις ποιο ευκολες στο λυσε δεσε.
    Το avatar του χρήστη AKHS
    Άκης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Έχω βρει τα πάντα σε αυτό το μαγαζί
    https://www.electronika.gr/index.php...fl40100-detail
    Μακης
    λαρισα
    Καλησπέρα, ευχαριστώ όσους απάντησαν.
    Ένας από τους λόγους που σκεφτόμουν να βάλω τα led της lg είναι ότι λογικά θα είναι καλύτερης ποιότητας..
    Το πάνελ και η μητρική είναι της sharp.
    Φίλε Μάκη,
    προκειμένου ν΄ απαντηθεί αν οι λεντοσειρές της LG είναι κατάλληλες γι΄ αντικατάσταση αυτών της F&U FL40100
    θα πρέπει ν΄ αναφέρεις όλο το τύπο των ταινιών αυτών (L1, L2, R1, R2 ...) όπως και τ΄ ακριβές μοντέλο της LG.
    Κι αυτό γιατί αν γίνει αντικατ/ση θα πρέπει αφού ελεγχθούν όλα τα LED strips της LG ότι είναι λειτουργικά θα πρέπει
    ν΄ αντικαταστήσουν ΟΛΑ τα LED strips της F&U κι όχι μερικά όπως αναφέρεις με κοψίματα κι ενώσεις με καλώδια
    - είναι παρακινδυνευμένη κίνηση - κι όταν γίνει η αντικατ/ση θα πρέπει να συμφωνούν τα καλώδια με την φίσα που
    πάνε στ΄ Inverter της F&U, ως προς τη πολικότητα, τη τάση και το ρεύμα που παρέχει αυτό.
    Αν αυτά συμφωνούν με λειτουργικά τα LED strips της LG σίγουρα θα πετύχεις καλλίτερη ποιότητα εικόνας.
    Μακης
    λαρισα
    Καλημέρα φίλε Δημήτρη,
    Δυστυχώς η LG εχει ήδη φύγει για ανακύκλωση και δεν θυμάμαι μοντέλο.
    οι κωδικοί που αναγράφονται στις λεντοσειρες είναι
    R1 type 6916l-1215a
    R2 type 6916l-1217a
    L1 type 6916l-1214a
    L2 type6916l-1216a
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη makis5462 : 05-04-22 στις 10:05
    Βασιλης
    Nov 2016
    Κορυδαλλος
    Φίλε Μάκη , ποτέ πατέντες με ledstrips. Μόνο με τις δικές του και καινούργιες θα κάνεις δουλειά. Αν δε θες να ταλαιπωρηθείς. Δεν αξίζει καν το κόπο. Είναι πολύ φθηνές της f&u και υπάρχουν παντού στο εμπόριο. Εντελώς συμβουλευτικά .
    Βασίλης apico.
    Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Βασιλης apico για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (05-04-22)
  12. #10
    Οι λεντοσειρές που έχεις είναι 10 τον αριθμό (3 τεμ. L1 (6916L-1214A), 3 τεμ. R1 (6916L-1215A) , 2 τεμ. L2 (6916L-1216A) , 2 τεμ. R2 (6916L-1217A)
    με 5 LED΄s η κάθε μία, σε σειρά ευρισκόμενες (συνολικά ~150Vmax παροχή από τ΄ Inverter), μπορούν να χρησιμοποιηθούν ΜΟΝΟ από τηλεοράσεις LG 42".
    Θα τις δεις από το κατ/μα που σου πρότεινε ο Άκης από Καλαμαριά.
    Για τη τηλεόρασή σου ταιριάζουν 6 τεμ. διαστάσεων 77,5cm X 1,7cm (https://www.electronika.gr/index.php...fl40100-detail).
    Αγόρασέ τις και προχώρησε προσεκτικά στην επανασυναρμολόγηση του panel.
    Είναι μπλέξιμο οι προσαρμογές και δεν φέρνουν πάντα τ΄ επιθυμητό αποτέλεσμα.
    Ανέφερε αν θέλεις και το μοντέλο του PSU / Inverter, της Main Board και του Panel της F&U FL40100 καθώς και πόσα LED΄s φέρει η κάθε λεντοσειρά.
    Τελικά το πιο ανώδυνο είναι ν΄ αγοράσεις ΟΛΑ τα LED strips που ταιριάζουν στην F&U κι άσε στην άκρη εκείνα της ανακυκλωμένης LG για κάποια
    αντίστοιχου μοντέλου μελλοντική επισκευή.
    ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ σ΄ ότι κι αν κάνεις.
  1. [Άλλη] Ψυγειοκαταψυκτης καμενο μοτερ ?
    από antykaps στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-18, 19:29
  2. [Τηλεόραση] BU808DFI καμενο σε παλια BlueSky
    από Homes S στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-08-15, 02:40
  3. τη ειναι καμενο?
    από jason3296 στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-13, 22:54
  4. F&U καμενο Ινβερτερ
    από Master Sat στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-11, 20:09
  5. καμενο ολοκληρωμενο
    από sofron στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-09, 15:10
