    Κώστας
    Mar 2022
    Μακεδονία
    Προεπιλογή Πληντύριο ρούχων - Βλάβη αποχέτευσης νερού
    Καλησπέρα σας, το πληντύριο ρούχων κατά την άντληση εμφανίζει το μήνυμα 'Βλάβη αποχέτευσης νερού' μετά από κάποια ώρα λειτουργίας.
    Έχω καθαρίσει τα σωληνάκια που έρχονται από την αντλία προς τον σωλήνα αποχέτευσης και το φίλτρο, την αντλία την βλέπω ότι δουλεύει/γυρνάει.
    Επίσης έκανα τις παρακάτω 2 δοκιμές στο πρόγραμμα 'Στύψιμο':
    Α) Έβαλα νερό στον κάδο, και το σφάλμα εμφανίστηκε κατά την άντληση πάλι.
    Β) Άδειασα ό,τι νερό υπήρχε ξεβιδώνοντας κάτω το φίλτρο, έβαλα το στυψιμο πάλι, χωρίς να βάλω νερό στον κάδο και ολοκλήρωσε το πρόγραμμα.
    Δηλαδή όποτε αδειάζω από κάτω το υπάρχον νερό, δουλεύει στο στύψιμο. Τα υπόλοιπα προγράμματα δεν μπορεί να τα τελειώσει.
    Έχετε κάποια ιδέα να δοκιμάσω ή η αντλία χρειάζεται αλλαγή?
    Ευχαριστώ.
    δεν γνωριζω απο πλυντηρια μαλλον πας για αντλια αν ολα ειναι καθαρα
    Το avatar του χρήστη diony
    Να έκανες έναν έλεγχο αν είναι καθαρή η αεροπαγίδα , συνήθως πιάνει πουρί μετά από κάποια χρόνια
    Την αεροπαγίδα θα τη βρεις αν ακολουθήσεις το σωληνάκι του πρεσοστάτη προς τα κάτω.
    Ότι κάνεις με τη συσκευή εκτός πρίζας
    Αν δεν πιάνουν τα χέρια σου πιο καλά κάλεσε κάποιον τεχνικό.
    Βασιλης
    Nov 2016
    Κορυδαλλος
    Στο τελευταίο πλύσιμο είχες τίποτα μικρό ύφασμα? Χύμα κάλτσες , γάντια, κ.τλ.? Αν ναι, μάλλον έχουν σφηνώσει στον προθάλαμο αποχέτευσης στην έξοδο του νερού από το κάδο προς την αντλία, με αποτέλεσμα να έχει φρακάρει την αποχέτευση και φυσικά η αντλία σταματάει αυτόματα από το πρόγραμμα για να μη καεί. Πρέπει να ανοιχτεί άμεσα από πίσω και να λυθεί η λαστιχένια φούσκα απάντλησης νερού κάτω από το κάδο όπου θα βρεθεί και ο ένοχος .Εύκολη δουλειά. Μια βίδα είναι που κρατάει το κολλάρο της βάσης και ξανά τοποθέτηση. Το έχω πάθει 3 φορές σε SEIMENS . Tζάμπα αγόρασα τρόμπα. Παθών και μαθών.
    Κώστας
    Mar 2022
    Μακεδονία
    Ναι την αεροπαγιδα δεν την έλεγξα ακόμη. Πρέπει να την βρω, αν βέβαια βρω πρώτα τον πρεσοστατη. Είναι στο κάτω μέρος του πληντυριου, κάτω από τον κάδο?
    Ευχαριστώ.
    Κώστας
    Mar 2022
    Μακεδονία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Βασιλης apico Εμφάνιση μηνυμάτων
    Την φούσκα κάτω από τον κάδο την άνοιξα και την καθάρισα. Επίσης στην αρχή του στυψιματος ο,τι νερό έχει ο κάδος βγαίνει και με κάποια πίεση κιόλας, θεωρώ ότι δεν εμποδίζει κάτι την αποχέτευση. Ευχαριστώ.
    Βασιλης
    Nov 2016
    Κορυδαλλος
    Tότε πας μάλλον για αντλία.
    Κώστας
    Mar 2022
    Μακεδονία
    Δηλαδη υπάρχει πιθανότητα κατά την διάρκεια του προγράμματος να 'κολλαει' η αντλία ενώ στην αρχή βγάζει τα νερά κανονικά?
    Ευχαριστώ.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tempuser Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ.
    https://www.google.com/search?q=%CF%...h=577&biw=1280
    ο πρεσοστάτης είναι στο επάνω μέρος του πλυντηρίου
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Ε πώς πάει για αντλία ; αφού ο νηματοθετης αναφέρει ότι πετάει τα αρχικά νερά με πίεση έξω , νομίζω ο Κώστας (diony) έχει δίκιο , στον πρεσ οστατη έχεις πρόβλημα , τσεκαρε το σωληνάκι του που ανιχνεύει την στάθμη νερού , φύσηξε να δεις αν κλείνει η επαφή .
  1. [Miele] Miele G 692 SCI plus Βλάβη led Εισαγωγή/ Εξαγωγή νερού
    από φαν στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-23, 12:46
  2. [Miele] Βλάβη αποχέτευσης νερού, ελέγξτε την αποχέτευση
    από NikitasAnastasiadis στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-20, 15:29
  3. Αντλία νερού GRUNDFOS, ανάβει το λαμπάκι έλειψης νερού.
    από κιμετ στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-19, 21:22
  4. [Miele] Πληντύριο πίατων g 595 sc
    από Magus στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-18, 18:21
  5. [Indesit] Πληντύριο ρουχων και ΔΔΕ
    από dmnds στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-13, 13:56
