    σακης
    Sep 2011
    αθηνα
    Προεπιλογή Ανεβο κατεβαίνουν οι τάσεις στις πλακέτες.
    Καλησπέρα. Έχω το model LE37A656A1FXXH ητηλεοραση όταν εσβηνε δεν άναβε εύκολα πάρα μόνο μετά από πολλές προσπάθειες εκκίνησης. Έτσι σκέφτηκαν οι ιδιοκτήτες να την αφήσουν αναμενη για τα επόμενα 5 χρόνια. Μόλις έσβησε πάλι από Κπιο λάθος τους δεν ξανά άναψε. Ανάβει το λαμπάκι στο STANDBY και μόλις δώσεις από το κομπιούτερ για εκκίνησης δεν δείχνει τίποτα η οθόνη. Άνοιξα και άλλαξα δύο πυκνωτές στη τροφοδοσία και έβαλα για δοκιμή. Τα ίδια. Πήρα μετρήσεις και είδα ότι και οι τιμές στους πυκνωτές εξομαλινσεις αλλά και οι τιμές 24 12 5 βολτ πέφτουν και ανεβαίνουν συνέχεια. Μόλις σήκωσα την ταινία της main η τιμή στους εξομάλυνσης ζταθεροποιηθηκε αλλά δεν είχα καμία άλλη βέβαια για να μπορέσω να τη μετρήσω. Να υποψιαστώ την main καθώς και οι χαλασμένο πυκνωτές εκεί πηγενανε ή να δω την τροφοδοσίας? Όποια βοήθεια δεκτή. Ευχαριστώ.
    σακης
    Sep 2011
    αθηνα
    Μπορώ να βρω κάπου το service manual?
    Φίλε Σάκη,
    εφόσον όταν αφαιρείς τη Main Board έχεις τουλάχιστον τη τάση STB 5V2
    τότε κοίταξε τους μετατροπείς DC/DC στη Main Board ιδίως εκείνο των 12V,
    αφού πρώτα βέβαια εξασφαλίσεις κανονική τιμή τάσης PS ON.
    Από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00216a.pdf/download.html
    κατεβαίνει το σχηματικό του SMPS : MK37P5T (BN44-00216A) της Samsung LE37A656A1FXX κι
    από την ιστοσελίδα : https://www.manualslib.com/manual/1256004/Samsung-Le37a65-A.html
    κατεβαίνει το Service Manual της Samsung LE37A656A1FXXH
    Αυτό είναι 460 σελίδες αλλά οι πρώτες 245 ισχύουν γι΄ ορισμένα μάλιστα μοντέλα της Samsung
    Chassis N46A όπου εμφανίζονται οι κωδικοί της
    Main Board του panel του PSU σε λίστα μερών και κάποια adjustments
    οι δε λοιπές σελίδες είναι επανάληψη των πρώτων.
    Τέλος στην ιστοσελίδα : https://masterelectronicsrepair.blog...amsung_72.html
    (με μετάφραση στ΄ Ελληνικά) υποδεικνύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ένας γενικός τρόπος επισκευής της τηλεόρασης.
    Βασιλης
    Nov 2016
    Κορυδαλλος
    Φίλε Σάκη, όλοι οι πυκνωτές θέλουν αλλαγή στο τροφοδοτικό(πολύ παλιό μοντέλο) και μετά συνεχίζεις. Και μάλλον , από όσα περιέγραψες, αυτή πρέπει να είναι μόνο η βλάβη (φυσιολογική) σου. Αν θες άλλαξε και τους smd της main.
    Βασίλης apico.
    Ηλεκτ/κος Μηχ/κος.
    σακης
    Sep 2011
    αθηνα
    Σας ευχαριστώ για τη βοήθεια. Θα κάνω μια περιγραφή με του ελέγχους και το πρόβλημα που βρήκα. Βλέποντας τις τάσεις να ανεβοκατεβαινουν και αφού έλεγξα και άλλαξα όσους πυκνωτές είχαν πρόβλημα από την πλακέτα τροφοδοσίας και παρόλα αυτά επέμενε το πρόβλημα, έβαλα παλμογραφο να δω τα σήματα. Έρχεται ένα σήμα από την μειν στην τροφοδοσίας από τη φισα on-of και είδα ότι αυτό το σήμα ανεβοκατεβαινει και δεν μένει σταθερό για να λειτουργήσει η πλακέτα τροφοδοσίας. Για να σιγουρευτώ ότι δεν έχει θέμα η πλακέτα τροφοδοσίας βραχυκύκλωσα το σήμα για να στέλνει 5 βολτ στο on off και όλες οι τάσεις στην πλακέτα άνοιξαν κανονικά. Οπότε τι θέμα δεν είναι στην τροφοδοσίας. Το σήμα για το on off στη μειν δίνεται από ένα wt61p8 panel display control. Έχει κανείς ιδέα γιατί να το κάνει? Περιμένει να πάρει σήμα από κάτι και επειδή δεν το παίρνει ανοιγοκλεινει την έξοδο? Θέλει να δει Κάποια επικοινωνία? Τις πλακέτες για τους ελέγχους τις είχα στο πάγκο εκτός τηλεόρασης μειν και τροφοδοσίας. Όποιος μπορεί να με βοηθήσει θα με υποχρέωνε. Κάθε πρόταση δεχτή. Ευχαριστώ.
    Βασιλης
    Nov 2016
    Κορυδαλλος
    Kάνε ένα reflow για αρχή στο WT61P805 γιατί σ' αυτό μπορεί να μη πατάνε τα pin καλά μετά από τόσο καιρό και τα λέμε πάλι.
    σακης
    Sep 2011
    αθηνα
    Το έβγαλα Και το ξαναβα αλλά μου έκανε τα ίδια. Ή τα εχει παίξει και θέλει αλλαγή ή περιμένει Κάποιο σήμα και επειδή δεν το βλέπει κόβει τις τροφοδοσίες
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    regulator 3,3Volt που τροφοδοτεί τον submicom WT61P805 είναι ένα μιkρο εξάρτημα sot23-3 ανάμεσα στην φύσα τροφοδοσίας και στον μικροελεγκτή
    3 PEZZI IC202 300mA SOT-23-3 SAMSUNG UE40EH5000 BN94-05548 BN41-01795A
    Η εχει πρόβλημα με το κύκλωμα reset του submicom WT61P805.
    σακης
    Sep 2011
    αθηνα
    Αυτό το 3.3 δεν το είδα. Θα το ψάξω και θα το ελέγξω. Παντός ένα 3.3 που έχει και παίρνει από το standby τα 5.2 και είναι μπροστά στη φισα αυτό λουλούδι κανονικά. Έχω την εντύπωση πως από αυτό παίρνει αλλ θα το ξαναδώ και θα στείλω. Όσο για το κύκλωμα reset έβγαλα το εξάρτημα fr το οποίο είναι ένα sot 23 reset circuit για να δω αν αλλάξει κάτι αλλά τίποτα. Δεν ξέρω αν ήθελε συγκεκριμένο τρόπο ελέγχου.
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Ok αφού τα τσέκαρες αυτά κάνε και έναν έλεγχο στο κύκλωμα με τα πλήκτρα και τον δέκτη υπερύθρων μήπως έχεις εκεί κάποιο θέμα.Για το reset μπορείς να βρείς ενα κυκλωμα RC πχ 10μF και 1KΩ για 89c51 power on reset, απο το internet και να κάνεις την δοκιμή. Αν ολα τα παραπανω είναι εντάξει τοτε πιθανών να έχεις θέμα με το κεντρικο Proccesor η το λογισμικό. Αν στην μεταλλικη θωρακιση του κεντρικού επεξεργαστή έχεις ηλεκτρολυτικούς Smd που βγάζουν τις βασικές τάσεις 1.8v, 3.3v και 1.5v πιθανών να είναι εκεί το πρόβλημα. Δεν ξερω αν φορά ηλεκτρολυτικούς ή τανταλίου η συγκρκριμένη main.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kstigas : 02-04-22 στις 11:53
  1. [Κλιματιστικό Toyotomi] Πάγος στις κυψέλες του κλιματιστικού
    από vaislis στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-17, 09:44
  2. [Φορητός Η/Υ] Σωστές Τάσεις σε μητρική λαπτοπ
    από gkats στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-16, 10:32
  3. [Πικάπ] Βραδια Αυτοκινηση στις 33 στροφες ...
    από east electronics στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-14, 16:50
  4. [Φορητός Η/Υ] MBX-182, Λείπουν οι 3V, 5V ALWAYS ON τάσεις
    από Nightwalker στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-12, 02:35
  5. [Πικάπ] πικ - απ jvc , προβλημα στις στροφες
    από radiomario στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-12, 00:23
