    Βασιλης
    Nov 2016
    Κορυδαλλος
    Question Αναζήτηση σχεδίου τροφοδοτικού από main TP.S506.PB801 Tηλεόραση TURBOX TXV4044 40'
    Καλημέρα παιδιά.
    Ήθελα να ρωτήσω αν έχει κάποιος σχέδιο τροφοδοτικού (αναλυτικό) γι'αυτή την main
    Eυχαριστώ και καλή συνέχεια σε όλους.TP.S 506 PB801 PWS TURBOX TXV-4044.jpgTP.S 506 PB801 PWS TURBOX TXV-4044.jpgTP.S 506 PB801 PWS TURBOX TXV-4044.jpgTP.S 506 PB801 PWS TURBOX TXV-4044.jpgTP.S 506 PB801 PWS TURBOX TXV-4044.jpgTP.S 506 PB801 PWS (1).jpg
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Αναλυτικό σχέδιο δεν θα βρείς έχω επισκευάσει 3-4 σαν αυτή μπορώ να σου στείλω ότι έχω ώστε να κάνεις δουλειά, συνήθως καίει το mosfet, το driver Ob3366 η ld27 κατι δεν το εχω προχειρο και κατι αντιστάσεις και διοδακια zener smd, επίσης κάνεις αντικατάσταη το optocupler 817 και και την ρυθμιζόμενη zener 431.Αν θές στείλε μου το mail σου σε pm σου περάσω οτι έχω.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον kstigas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (27-03-22)
    Βασιλης
    Nov 2016
    Κορυδαλλος
    Κώστα σ' ευχαριστώ. Καλησπέρα, σου έχω στείλει το email. Και πάλι ευχαριστώ.
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Φίλε σου στέλνω ότι έχω αν θέλεις οτιδήποτε ενημέρωσε με συνήθως τα παίρνω τα υλικά απο Netashop βέβαια αυτά τα sot23-6 drivers είναι σχεδόν ίδια κάποια τα είχα ξηλώσει απο μικρά pack
    12v/1a του εμπορίου. Όποιος άλλος θέλει κάτι και μπορώ να βοηθήσω ευχαρίστως.
    Προσοχή! στο Ζενερ D801 zener=27V VDDpin ολοκληρωμένου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kstigas : 28-03-22 στις 19:47
    Βασιλης
    Nov 2016
    Κορυδαλλος
    Kώστα Καλησπέρα .Από ένα ουκρανικό-ρώσικο forum είχα βρει τα εξής : smpw=ld5530rgl, tr driver = 2n 3605 , οι δύο smd αντιστάσεις 10κΩ και 1κΩ αντίστοιχα , οι οποίες έχουν εξαϋλωθεί μαζί με το smd tr driver καθώς και τον ενδιάμεσο πυκνωτή στις δύο smd αντιστάσεις, smd 100pf . Optocuppler pc 817 smd έχω αλλάξει.
    Στο mosfet έβαλα αντίστοιχο mdf11w66b γιατί το δικό του δεν υπάρχει ούτε σχεδόν εκεί που παρήχθη (jcs7mn65fh). To αποτέλεσμα μετά από όλα αυτά και της αντικατάστασής των είναι να ΄χω 1,5v έως 2v το πολύ στην έξοδο όπου κι αν μέτρησα. Άρα τα παραπάνω στοιχεία που βρήκα, δεν ισχύουν.
    Ευχαριστώ και πάλι κι αν έχω κάποιο νέο τα λέμε πάλι.
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Βασίλη καλημέρα σου στέλνω τον κανόνα με τις τιμές που έχω κάνει όλες τις επισκευές σε αυτές τις main, τα στοιχεία που αλάζουν απο main σε main είναι το mosfet, το pwm ic και οι αντιστάσεις για τον έλεγχο του ρεύματος του mosfet στο pin 4 CurentSense/OverVoltageProtection.Αναλόγως πιο pwm IC θα βάλεις μπορεί να μπεί η όχι μια αντίσταση 100κ αντι για NTC θερμίστορ στο pin 3. Τώρα αν άλλαξες το pc817 τσέκαρε με ένα τροφοδοτικό πάγκου και το Tl431 στο δευτερεύων το οποίο με τα υπόλοιπα εξαρτήματα καθορίζει το Duty Cicle του pwm IC, μέσω του optocupler και κατα συνέπεια την τάση έξόδου. Συγνώμη που έγινα βαρετός αλλά πιστεύω ότι μπορείς, με λίγη υπομονή να την επισκευάσεις. Εχω κάνει κάτι καλές εκρήξεις με αυτές τις main να φεύγουν σωρηδόν mosfet, ολοκληρωμένα, αντιστάσεις κτλ.
    Συνημμένα Αρχεία Συνημμένα Αρχεία
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kstigas : 30-03-22 στις 10:26
  1. Tηλεόραση Kοrting πρόβλημα με οθόνη
    από metaxa5 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-22, 14:58
  2. [Τηλεόραση] TP.S506.PB801 firmware
    από aluphs στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-21, 18:02
  3. [Τηλεόραση Sony] Tηλεόραση SONY KDL32U3000 δεν έχει ήχο.
    από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-14, 23:49
  4. Tηλεόραση Sony χωρίς εικόνα
    από jdm στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-11, 00:45
  5. Βλάβη σε Tηλεόραση SALORA 3322 14''
    από Ψαράς στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-09, 14:23
