Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 28
    Sep 2014
    Μάνη
    Προεπιλογή Διαρροή σωμάτων καλοριφέρ , από βαλβίδες εξαερισμού
    Καλησπέρα πάλι εγώ , πάλι το καλοριφέρ . Έκανα εξαέρωση , βίδωσα τις βαλβίδες και 2 από τα σώματα στάζουνε νερό . Ήταν αναμενόμενο , μετά από 10 χρόνια , αφού είναι πλαστικές (φ/φία) . Έψαξα για μεταλλικές και δεν βρήκα . Ερωτήσεις :
    1) τι διατομή χρειάζομαι
    2) αν υπάρχουν μεταλλικές , που τις βρίσκω και
    3) το σημαντικότερο , πως θα απομονώσω την ροή του νερού , για να μην γίνει το σπίτι λίμνη .
    Ευχαριστώ .
    Απ'οσο ξέρω, δεν είναι πλαστικό το όλο το σώμα του εξαεριστικού, αλλά μόνο το εξωτερικό κομμάτι, που κατευθύνει το εξερχόμενο νερό στο ρουξουνάκι. Το κυρίως σώμα και η βίδα στεγανοποίησης είναι μεταλλικά. Και δεν είναι αναμενόμενο να στάζουν στα 10 χρόναι, εκτός αν ήταν της πλάκας εξ'αρχής, ή έχουν φάει επανειλημμένα υπερβολικό σφίξιμο, ή δεν έγινε σωστό αρχικό πλύσιμο στην εγκατάσταση και έχει χώματα και σκουπίδια.
    Εύκολα θα βρεις βαλβιδάκια, σε οποιοδήποτε κατάστημα υδραυλικών/θέρμανσης.
    Όσο για το να μην αδειάσουν τα σώματα, εξαρτάται από το είδος της εγκατάστασής σου. Αν είναι μονοσωλήνιο, κλείνεις τους διακόπτες των συλλεκτών των ορόφων (τους γενικούς, όχι τα ρυθμιστικά του κάθε κλάδου) και βγάζεις ένα βαλβιδάκι τη φορά, όχι παραπάνω. Έτσι θα βγει ελάχιστο νερό.
    Αν πάλι είναι δισωλήνιο, κλείνεις τους διακόπτες του κάθε σώματος για να κάνεις την αντικατάσταση.
    Σε κάθε περίπτωση, για καλό και για κακό, έχεις κλείσει και την παροχή στον αυτόματο πλήρωσης, αν είναι ανοιχτή, όπως και τυχόν διακόπτες στην αναχώρηση και την επιστροφή του λέβητα.
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    απλα τα πραγματα .. τα καλοριφερ εχουν διακοπτες πανω Η κατω Η απο τα κολεκτερ (μονοσοληνιο δισοληνιο) θα πας σε ενα καταστημα που πουλαει ειδη θερμανσης και θα τους πεις το προβλημα σου , να σου δωσουν καινουργια..
    Επειτα κλεινεις διακοπτεσ ανειγεις τη βαλβιδα εξαερωσης να σπασει η πιεση βαζεις τεφλον στο καινουργιο το βιδωνεις και εισαι οκ
    Sep 2014
    Μάνη
    Ευχαριστώ , αισιόδοξα τα λέτε και παρακαλώ να μην γελάσετε :
    από πού θα καταλάβω αν είναι μονοσωλήνιο’ ή δισωλήνιο ; και
    Το σπίτι είναι ισόγειο και 1ος όροφος , οπότε «κλείνω τους διακόπτες των συλλεκτών των ορόφων» . ΟΚ αλλά που βρίσκονται ;
    ανέβασε φωτογραφία που να φαίνεται ολόκληρο το σώμα, μαζί με τους σωλήνες που συνδέεται.
    Ακόμη: έχεις θερμοστάτη για τη θέρμανση; Ένα σε κάθε όροφο, ή ένα συνολικά; Είναι δύο ανεξάρτητες κατοικίες, ή μία σε δύο επίπεδα;
    Αν είναι μονοσωλήνιο: αν μιλάμε για δύο ανεξάρτητες κατοικίες, λογικά θα είναι σε ντουλαπάκι στο κλιμακοστάσιο κοντά στην πόρτα, μαζί με την ηλεκτροβάνα του ορόφου. Αν είναι μία ενιαία κατοικία μπορεί να είναι και μέσα στο σπίτι, κάπου δίπλα στο σημείο που περνάνε κατακόρυφα οι στήλες από το λέβητα, μέσα από τις πλάκες.
    Αν είναι δισωλήνιο, δεν υπάρχουν.
    μιχαλης
    Mar 2016
    να ρωτησω κατι εγω?
    αφού υπαρχει η καταλληλη ενοτητα: "αλλες ειδικότητες/υδραυλικά-θερμανση"
    γιατι δεν βαζεις το θεμα σου εκει?
    Sep 2014
    Μάνη
    Ένα σπίτι δύο επίπεδα κι ένας θερμοστάτης στο ισόγειο . Επισυνάπτω φ/φίες . Μάλλον για μονοσωλήνιο δείχνει . Δεν βλέπω πουθενά τις "αλλες ειδικότητες/υδραυλικά-θερμανση" .
    μιχαλης
    Mar 2016
    ένα ζωντανο παράδειγμα:
    Κατοικώ σε 2όροφη μονοκατοικία , χρισμένη το 10'
    Μονοσωλήνιο είναι.
    Ψάξε για τους συλλέκτες είτε στο κλιμακοστάσιο είτε μέσα στο σπίτι.
    Υπάρχει βέβαια και μια μικρή πιθανότητα να τους έχουν στο λεβητοστάσιο, ειδικά αν είναι λίγα σώματα ανα όροφο. Αν δεν τους βρεις στους ορόφους, βάλε φωτογραφίες από το λεβητοστάσιο.
    Sep 2014
    Μάνη
    Μονοσωλήνιο είναι.
    Αυτές βοηθάνε :
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη DimMani : 17-03-22 στις 12:15
  1. Καλοριφέρ-θέρμανση σωμάτων
    από kolok στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-21, 11:26
  2. Ενώσεις Χαλκοσωλήνων Καλοριφέρ
    από MAIK721 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-20, 15:40
  3. siwtch kdg 404 88 για καλοριφέρ λαδιού
    από stelaras1 στο forum Θερμαντικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-17, 20:35
  4. Σκουριά σε καλοριφέρ (εξωτερικά)
    από Panoss στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-17, 15:58
  5. Διακόπτες καλοριφέρ
    από itrianta στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-14, 15:10
