Θέμα: UE32D5500 Blinking
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Προεπιλογή UE32D5500 Blinking
    Καλημέρα σας και καλή Τσικνοπέμπτη.
    Ο λόγος για μια Samsung UE32D5500 η οποία όταν την βάζω στην πρίζα κάνει blinking στο standby.
    Μια στο τόσο μπορεί να ανοίξει και όταν το κάνει δουλεύει κανονικά αλλά όταν την κλείνω αυτή επανεκκινεί και πάλι μόνη της κάνοντας blinking και πάλι (αλλά ανοίγει).
    Την βγάζω από την πρίζα και εξακολουθεί για κάποιο διάστημα να κάνει blinking μέχρι να σβήσει τελείως όπως μπορεί να φαίνεται στο βίντεο.
    Έχω ελέγξει πυκνωτές και ότι άλλο μπορούσα.
    Έχετε κάποια ιδέα για αυτό;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.Συνημμένο Αρχείο 48963Συνημμένο Αρχείο 48964Συνημμένο Αρχείο 48965Συνημμένο Αρχείο 48966Συνημμένο Αρχείο 48967
    https://www.youtube.com/watch?v=bXEjAPEXhPw
    ισως οπισθιος φωτισμος
    'Όταν γράφεις ότι μία στο τόσο ανοίγει και δουλεύει κανονικά αλλά όταν την κλείνεις επανεκκινεί μόνη της εννοείς ότι την κλείνεις από το τηλεχειριστήριο
    κι επανεκκινεί από τη θέση STB;
    Πολύ πιθανόν πρόβλημα στη Main Board αλλά ξεκίνησε από μετρήσεις στο PSU κι έλεγχο όλων των ηλεκτρολυτικών πυκνωτών (αποκολλημένων από το PCB)
    με καπασιτόμετρο κι ESR meter.
    Από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/samsung_ue32d5500_ue37d5500_ue40d5500_ue46d5500_ue 32d5700_ue37d5700_ue40d5700_ue46d5700_ue32_ue37
    _ue40_ue46d5000_ue19d4000_ue22_ue27d5000_chassis_u 66a_u57a_u57b.pdf/download.html
    κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ to Service Manual της τηλεόρασής σου
    τ΄ οποίο αποτελείται από 157 σελίδες αλλά επειδή περιέχει αρκετά μοντέλα εσύ επιλέγεις τεχνικές πληροφορίες μόνο για το μοντέλο UE32D5500 .
    Έτσι στη σελίδα 14 φαίνεται ότι φορά το PSU : PSLF800A03A (BN44-00460A) - [κάνε και μία σύγκριση με τα τυπωμένα στοιχεία πάνω στο δικό σου αν πράγματι
    είναι αυτό] - κι εφόσον είναι, τότε από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00460a_pslf800a03cpsu_sch.pdf/download.html μπορείς να κατεβάσεις
    το σχηματικό του.
    Με βάση αυτό προχωράς σ΄ ελέγχους εξαρτ/των και σε μετρήσεις.
    Ακόμα από τις σελ. 150, 151 του Service Manual φαίνονται οι τάσεις σ΄ όλους τους connectors της τηλεόρασής σου.
    Εύχομαι καλή επιτυχία στη προσπάθειά σου.
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Ναι Δημήτρη αυτό εννοώ που ρωτάς.
    Όταν ανοίξει και την κλείσω αυτή από το stb ανοίγει μόνη της.
    Σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες.
    Αν βγάλω άκρη θα ενημερώσω.
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Καλημέρα τσέκαρε τις τάσεις γύρω απο τον submicom W16tp805 και ic1204 sot23-3 regulator.
    Υπάρχει περίπτωση αν όλες οι τάσεις της main σωστές, να έχει πρόβλημα με το λογισμικό είναι συνήθες στην σειρά 5500. Αντικατάσταση ic1302 και ic901 απο εδώ https://www.ebay.com/itm/173844621779
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Ευχαριστώ Κώστα....με την πρώτη ευκαιρία θα τα κοιτάξω
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Όταν αναβοσβήνει το stby πιθανόν η τάση τροφοδοσίας του WT61xxx να είναι κάτω απο 3V. θα αντικαθιστούσα το regulator ic1204 sot23 καθώς και τους smd κεραμικούς πυκνωτές που αφορούν το IR-keypad module και την τροφοδοσία του micom (πιθανολογώ ότι πρόκειται για έναν 89c51 micro contoller υπευθυνο για το παραπάνω module και το βασικό bootup απο την κατάσταση Stby) σε άλλα μοντέλα το έχω συναντίσει με διαφορετικούς αριθμούς στο τέλος 0πως χχ803,χχ804,χχ805,χχ807 ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά, και είναι δύσκολο να βρείς pin ouτ pdf για τον μικροελεγκτή αυτό. Κάποιες φωτό με μωβ χρώμα οι τάσεις απο παρόμοιο micom
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον kstigas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (05-03-22)
    Βασιλης
    Nov 2016
    Κορυδαλλος
    Kαλησπέρα κι από μένα. Οι βλάβες σε αυτό το μοντέλο είναι στάνταρ
    Α)Αλλαγή όλοι οι πυκνωτές τροφοδοτικού, πλαγιαστοί (- τους 450v) άμεσα χωρίς έλεγχο. Πρόκειται για μοντέλο σχεδόν 12αετίας κι ας φαίνονται πεντακάθαροι.
    Β)Αλλαγή του IC 1302 (προγραμματισμένη NAND από ebay) και του IC1901 (ebay πάλι).
    Αν έχει επισκευαστεί Ο.Κ.
    Άργησα να απαντήσω.
    Ευχαριστώ και καλή συνέχεια.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Βασιλης apico για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (21-03-22)
  1. [Τηλεόραση Samsung] Samsung blinking Codes
    από karatron στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-21, 23:37
  2. [Τηλεόραση Samsung] samsung UE32D5500 boot loop
    από billtsig στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-20, 23:49
  3. [Τηλεόραση Sony] kdl55hx750 3 times blinking
    από sonak στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-16, 13:20
  4. [Τηλεόραση Sony] KV32XL90E 3 times led blinking
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-14, 15:45
  5. SONY KV32FQ86 led blinking
    από giok στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-11, 19:57
