    Jan 2022
    Προεπιλογή Miele W604 κάνει θόρυβο όταν ξεκινάει το στίψιμο
    Το πλυντήριο είναι 12ετίας. Πριν λίγο καιρό άρχισε να χτυπά δυνατά κατά το στύψιμο. Έψαξα και βρήκα ότι χρειάζεται αντικατάσταση των αμορτισέρ, την οποία έκανα πριν 4 μέρες. Αλλά, μετά τη δοκιμή, συνεχίζει να χτυπά και να δονείται πάρα πολύ λιγότερο, όμως πάλι δεν είναι σωστό. Υποπτεύομαι τα ελατήρια στήριξης του κάδου επειδή κουνιέται περισσότερο στο επάνω μέρος, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν είναι η αιτία. Θα ήμουν ευγνώμων σε οποιαδήποτε βοήθεια επειδή πληροφορήθηκα ότι η Miele χρεώνει πολύ για τις επισκευές. Ευχαριστώ.
    γιωργος
    Dec 2014
    που χτυπαει;σπρωξε με το χερι σου τον καδο προσ τα κατω και δες πως ταλαντωνει.
    τα αμορτισερ ειναι τα ιδια νιουτον;
    Jan 2022
    Τα αμορτισέρ είναι στα ίδια Νιούτον και είναι τα σωστά για το συγκεκριμένο πλυντήριο. Το χτύπημα γίνεται μάλλον στο πάνω μέρος του πλυντηρίου. Το πάνω μέρος μου φαίνεται πολύ μαλακό στην κίνηση, γι' αυτό υποπτεύομαι τα ελατήρια, χωρίς να είμαι σίγουρος. Επίσης, το χτύπημα ακούγεται στις 1200 στροφές και πολύ λίγο στις 900 στροφές. Πριν την αλλαγή των αμορτισέρ χτυπούσε πάρα πολύ δυνατά.
    γιωργος
    Dec 2014
    Απο ρουλεμαν εισαι ενταξει;
    Jan 2022
    Τελικά, δουλεύουμε το πλυντήριο στις 900 στροφές και μειώσαμε την ποσότητα ρούχων. Έτσι ξεπεράσαμε το θέμα μέχρι το επόμενο πρόβλημα. Τότε θα το αντικαταστήσω με ένα των €300 και όταν χαλάει θα το πετάω. Ποτέ ξανά Miele των €1000. !!!
    Αυτή η παρατήρηση αφορά δόνηση όλης της συσκευής βλέποντας την εξωτερικά? ( πως να το πούμε τώρα , δηλαδή στην βάση στα ποδαράκια της συσκευής δείχνει να είναι σταθερά , αλλά στο επάνω μέρος και εξωτερικά είναι σαν να κουνιέται δέντρο με τον αέρα δεξιά - αριστερά ? ή όταν πας να καθίσεις σε μια παλιά ξύλινη καρέκλα τα πόδια της καρέκλας δείχνουν σταθερά στο πάτωμα αλλά στο επάνω μέρος της καρέκλας δείχνει να γέρνει πέρα δώθε )
    Κοκκάλωσε την εικόνα στο 0:25 .
    https://www.youtube.com/watch?v=O4TV6ujdIyo
    Το σασί δεν θυμίζει εγγυημένο μετά από 12 χρόνια ταλαιπωρίας και τέτοιου είδους σασί ξεφεύγουν μετά από καιρό . Δεν έχουν σοβαρά "νεύρα " λαμαρίνες όπως έχουν τα πλυντήρια πλάγιας φόρτωσης .
    Πιστεύεις ότι μπορεί να έχω δίκιο? (αυτό όταν το είχες φορτωμένο με τα περισσότερα ρούχα πριν)
    Επειδή δεν γνωρίζω το μοντέλο στις κριτικές του βίντεο / ο 2ος σχολιάζει και ρωτάει αν τα ελατήρια έχουν το ίδιο μήκος (και που δεν πήρε απάντηση) , αν πράγματι έχει διαφορετικού μήκους ελατήρια , άλλαξε το μικρότερο (για την τιμή των όπλων ) μπας και γίνει κάτι καλύτερο.
    Είναι καλό μοντέλο , απλά στο θέμα σασί σε αυτά τα μοντέλα άνω φόρτωσης θέλουν πολύ καλές ενισχύσεις (διαιρεμένες λαμαρίνες που συναρμολογούνται σε κομμάτια και όχι όπως της πλάγιας φόρτωσης, που το σασί τους ένα και ενιαίο χωρίς κομμάτια ) , έχει κάδο ανοξείδωτο και ανοίγει / η φωλιά των ρουλεμάν είναι εξωτερική για εύκολη αντικατάσταση ρουλεμάν κτλ .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 18-06-22 στις 23:05
    Oct 2017
    Καλησπέρα φίλε μου το πρόβλημα σου θα λυθεί όταν ανοίξεις από την αριστερό πλευρά εκεί που έβαλες το αμορτισέρ είναι η αντλια έχει ένα λάστιχο μαύρο που πάει πάνω στο παγούρι και ενώνεται με ένα πλαστικό Υ μαζί με ένα άλλο μαύρο λάστιχο βγάζεις αυτά τα λάστιχα και τα καθαρίζεις με νερό με πίεση τα ξανά βάζεις και είναι έτοιμος
    John
    Jun 2026
    Athens
    Έχω το ίδιο πλυντήριο και έχει αρχίσει και σε μένα ο σεισμός όταν φτάνει στο στάδιο του στυψίματος, μάλιστα απο το πολυ ταρακούνημα είχε βγεί το 1 φυαάκι της αντίστασης και δεν ζέσταινε και το νερό, το ξανά έβαλα δοκίμασα και το ζεστό νερό επανήλθε.
    Εγώ έχω πρόβλημα στο πως θα λύσω τα 2 αμορτισέρ. Στην κάτω πλευρά τους έχουν 13αρη καρυδάκι απο τη μια πλευρά και παξιμάδι απο την άλλη, αυτά λύνουν πανεύκολα. Στην πάνω μεριά του αμορτισέρ η μια πλευρά είναι 13αρη καρυδάκι αλλά η άλλη πλευρά δεν εχει παξιμάδι φαίνεται η βίδα σαν να είναι βιδωμένη πανω σε μια μεταλλική ασφάλεια (κλιπ), προσπάθησα να λύσω την βίδα αλλά αντιστέκεται και φοβάμαι μην σπάσει το πλαστικό. Ξέρει κανείς αν έχει κάποιου είδους ασφάλεια για να λύσει ?
    Δεν έχει ασφάλεια , που υποτίθεται υπάρχει για να διασφαλίσει το μη ξεβίδωμα στο παξιμάδι , αλλά ασφάλεια έναντι της φθοράς στο πλαστικό αν δεν είχε το προστατευτικό κλιπς.
    Μπορεί να έχουν βάλει κόλλα σφραγιστική στα πάσα .
    Οπότε δοκιμάζεις τα παρακάτω
    Για να ξεκολλήσετε μια σφιγμένη βίδα που διαθέτει κόντρα παξιμάδι (jam nut), είναι προτιμότερο να εφαρμόσετε κρουστική δύναμη (π.χ. χτυπώντας ελαφρά και επαναλαμβανόμενα το κλειδί). Η μέθοδος αυτή είναι η καλύτερη επιλογή, για τους εξής λόγους:
    • Σπάσιμο της τριβής και της σκουριάς: Τα απότομα χτυπήματα μεταδίδουν δονήσεις απευθείας στο σπείρωμα, σπάζοντας έτσι τους δεσμούς από σκουριά, άλατα ή κόλλες ασφαλείας χωρίς να χρειαστεί να ασκήσετε όλη τη δύναμη μονομιάς.
    • Μείωση κινδύνου ζημιάς: Εάν εφαρμόσετε συνεχόμενη δύναμη με ένα μακρύ κλειδί (breaker bar), υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να στρίψετε τη βίδα μέχρι να κοπεί (yielding/snapping).
    Για να αυξήσετε κατακόρυφα τις πιθανότητες επιτυχίας χωρίς να προκαλέσετε φθορές, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
    1. Λύστε πρώτα το κόντρα παξιμάδι: Βεβαιωθείτε ότι ξεσφίγγετε σωστά το κόντρα παξιμάδι πριν επιχειρήσετε να κουνήσετε την ίδια τη βίδα ή το κύριο παξιμάδι.
    2. Χρησιμοποιήστε διεισδυτικό λάδι: Ψεκάστε τα σπειρώματα με ένα ειδικό σπρέι (π.χ. WD-40 Specialist Penetrant) και αφήστε το να δράσει για λίγα λεπτά.
    3. Εφαρμόστε κρούση με προσοχή: Αντί να χτυπάτε με δύναμη, χτυπήστε το κλειδί ελαφρά και ρυθμικά με ένα σφυρί, ωθώντας το προς την κατεύθυνση που ξεβιδώνει (αριστερόστροφα).
    4. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο: Προτιμήστε εξάγωνο κλειδί (6-point) αντί για πολύγωνο (12-point) καθώς εφαρμόζει καλύτερα και αποτρέπει το "γδάρσιμο" της κεφαλής της βίδας.
    Σε ακραία περίπτωση δεν θα δίσταζα να φτιάξω κλειδί χειροποίητο με μασίφ τετραγωνικό σίδερο ,όπου θα το χρησιμοποιούσα ως κόντρα κλειδί για το τετραγωνικό παξιμάδι .
    Το καλύτερο είναι οι ελαφριές κρούσεις , και με την πρώτη εμφάνιση ότι πάει να ξεβιδώσει , κάνεις και λίγες κρούσεις δεξιόστροφες , και επαναλαμμβάνεις τις αριστερόστροφες κρούσεις .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 28-06-26 στις 23:57
    Ο καλύτερος τρόπος για να βγουν οι βίδες είναι με ένα μικρό φλόγιστρο με λεπτή φλόγα και θα βγουν σαν βούτυρο. Ζεσταίνουμε την βίδα από την μεριά που είναι το παξιμάδι για λίγα δευτερόλεπτα και βγαίνουν
    Αν το ζορισεις και γυρίσει το παξιμάδι θα μπλέξεις.
    Έχουν πολύ ασφαλιστικό σπειρωμάτων και μόνο με θέρμανση βγαίνουν
  1. Ρελέ ισχύος AC κάνει θόρυβο
    από GeorgeZ στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-20, 22:06
  2. [Pitsos] Το μοτέρ κάνει θόρυβο και έπαψε να ψυχει.
    από setes στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-17, 08:01
  3. [Άλλη] Πλυντήριο ρούχων κάνει θόρυβο
    από Paylos95 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-17, 10:19
  4. [Siemens] Miele W604 πλυντήριο ρούχων καθετης φορτώσεως
    από SEAWOLF στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-14, 00:03
  5. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-11, 10:26
