    Το avatar του χρήστη GREMIAN
    ΓΡΗΓΟΡΗΣ
    Sep 2008
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Προεπιλογή Αντικατασταση κατω αντιστασης φουρνου Pitsos P1HCB45422/01
    Καλησπέρα στην ομάδα,
    Η κάτω αντίσταση του φούρνου είναι διπλή, εργοστασιακή με πορσελάνη, και η μικρή αντίσταση η εσωτερική από τις δυο, ήταν καμένη. Στο κατάστημα με τα ανταλλακτικά είπαν πως έχει καταργηθεί η γνήσια με ένα άλλο κωδικό. Το νέο ανταλλακτικό αναγράφει 880Watt,230Volt/620Watt,86Volt. Στην αντίσταση πάει ένας ουδέτερος (μπλε) και γεφυρώνει τις δυο άκρες από τις αντιστάσεις και άλλες 2 φασεις (καφέ και κόκκινο) 220Volt. Η ερώτηση είναι πως συνδέεται η αντίσταση στην υπάρχουσα καλωδίωση . Η φωτογραφία είναι από την εργοστασιακή αντίσταση .IMG_20220124_190956.jpg
    Φίλε Γρηγόρη,
    Χρόνια Πολλά, για τη χθεσινή ονομαστική σου εορτή, Καλή & Δημιουργική Χρονιά γεμάτη Υγεία, σου εύχομαι.
    Αν η νέα αντίσταση που πήρες έχει 4 άκρα, τα 2 μεσαία είναι η μία εσωτερική αντίσταση και τα 2 ακριανά είναι η
    άλλη εξωτερική αντίσταση.
    Αυτό ελέγχεται και μ΄ ένα ωμόμετρο ή με πολύμετρο στη θέση Χ200 Ω.
    Άρα εφόσον είναι έτσι η νέα αντίστασή σου, το μπλε καλώδιο του φούρνου που γεφυρώνει 2 άκρα των αντιστάσεων
    πηγαίνει στ΄ άκρα 1 & 3 (από αριστερά προς δεξιά παρατηρώντας τη νέα κάτω αντίσταση ή κι αντίστροφα στ΄ άκρα 2
    & 4 - είναι παρόμοια συνδεσμολογία -), στα δε ελεύθερα άκρα (2 & 4 ή παρόμοια 1 & 3 - εξαρτάται ποια θα χρησιμοποιήσεις
    για τη σύνδεση του μπλε καλωδίου -), πηγαίνουν τα καλώδια καφέ και κόκκινο (κι εδώ δεν παίζει ρόλο η σειρά δηλαδή
    ποιο από τα δύο αυτά καλώδια θ΄ ενωθεί στο 2 και ποιο στο 4 (αν έχεις χρησιμοποιήσει τ΄ άκρα 1 & 3 για τη σύνδεση του μπλε καλωδίου)
    ή αντίστοιχα ποιο θ΄ ενωθεί στο 1 και ποιο στο 3 (αν έχεις χρησιμοποιήσει τ΄ άκρα 2 & 4 για τη σύνδεση του μπλε καλωδίου).
    Όμως είναι απαραίτητο, αν δεν είναι οπτικά εμφανές, να κάνεις την ωμομέτρηση για να διαπιστώσεις ποια είναι τα ξεχωριστά άκρα
    των 2 αντιστάσεων, της διπλής κάτω αντίστασης του φούρνου, για να μην ενώσεις φάση μ΄ ουδέτερο και πάρει φωτιά η καλωδίωση της κουζίνας σου.
    Αν δεν διαθέτεις ωμόμετρο / πολύμετρο κι εφόσον δεν είναι εμφανή τα 4 άκρα ποιά αντιστοίχιση έχουν στις 2 αντιστάσεις, μπορείς
    να ρωτήσεις να σου πουν και στο κατ/μα που αγόρασες τη κάτω αυτή διπλή αντίσταση.
    Πρωτίστως οποιαδήποτε εργασία κι αν κάνεις στο φούρνο μη ξεχνάς να ΄χεις «κατεβασμένο» τον ασφαλειοδιακόπτη της κουζίνας ή
    το «ΓΕΝΙΚΟ» στον ηλεκτρικό πίνακα του σπιτιού σου, για τη προσωπική σου ασφάλεια, (αποφυγή ηλεκτροπληξίας).
  1. [Pitsos] Κουζίνα pitsos pyrolise , ο φουρνος δεν δουλευει...
    από DimMani στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-22, 02:09
  2. [Pitsos] ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΦΟΥΡΝΟΥ PITSOS
    από ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Κ στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-20, 18:41
  3. [Siemens] διπλη κατω αντισταση
    από pourpou στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-17, 22:43
  4. [Pitsos] ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ PITSOS (ΜΕ ΦΩΤΟ)
    από liontas στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-16, 12:56
  5. Πολύμετρο Mastech mas830-αντικατασταση καμενης αντιστασης
    από vsacegr στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-16, 17:26
